1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Полной картинки (фото) нет, это с инета. Напрвление менять не хочется, а если её завернуть?
    Вит1959 в проэкте только эта картинка, но она под сущ. размеры никак не поподает.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Давайте прикинем. При вашей высоте 3130/200=15,65проступи мм. Ограничемся 15-ью ступенями. В обозначеном вами габарите длина ходовой полосы равна 3500мм, далее 3500/15=233мм ширина проступи. И все это в исполнении забежными ступенями. Да уж, хорошего мало.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  5. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Да уж(,если как вариант исправить положение, вырубить часть площадки необходимой для НОРМАЛЬНОГО подъема, на сколько?
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
  7. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Как вариант, оцените пожалуйста.
  8. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Слишком крутой подьем, узкая ступень.
  9. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Спасибо!
    Для исполнения, как можно узнать размеры конструкции (мет),из вашего поста 894
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Надо уточнить размер (3200+-35), конструкцию пола и перекрытия, простимулировать процесс (пару дней надо посидеть над моделью и чертежами).
  11. Lasvegas
    Lasvegas
    Lasvegas
    Липецк
    Сейчас точный размер от чернового пола до верха площадки 3230, пол бетонный толщиной 150, площадка монолит 180
  12. Дмитррий
    Дмитррий
    Дмитррий
    Сызрань
    Хочу сказать Вам огромное спасибо за советы. Вам и другим участникам темы, кто помогают. Еще месяц назад для меня каркас лестницы был камнем на сердце. Купил миллиметровки, расчертил в масштабе 1:4. Прорисовал косоуры, снял необходимые размеры. В комнате собрал стапель (стол) размером чтобы косоуры 1:1 прорисовать. Купил трубу 60*80. Да, пришлось повозиться с резкой под 45 град. и подгонкой. Благо что есть болгарки и сварочник. Косоур нарезал, разложил на стапеле, струбцинами и кирпичами прижал, сваркой прихватил. Дальше следующий. Когда косоуры были все готовы, смонтировал на месте. Пока все на струбцинах и на прихватках. На этой неделе придёт профи сварочник и проварит всё хорошо. Сами ступеньки тоже обварю наверное трубой 20*40, а в трёх местах силовые элементы из трубы 60*80 приварю. Очень хочется сделать без центральной вертикальной опоры и чтобы не батутила. Вот примерно что получилось. Если кто видит, что что-то не так делаю, напишите. Критику воспринимаю адекватно.
  13. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Прошу помочь с лестницей. Место для неё на плане намалевала красным. Размеры площади под лестницу 1.90х2.90. Ширина желательна не меньше 90 см.
    Второй этаж по основным стенам аналогичен первому. На втором этаже на месте двери, у выхода лестницы, окно.
    Количество ступеней с учётом фен-шуй :). Интересно, 17 получится?
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Какая высота от пола первого до пола второго этажа?
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Наверное уже можно сделать шаблоны ступеней из оргалита, как бы примериться пока все не проварено. Жду испытаний - Кто-то писал: покачаться на лестнице с мешком цемента в руках, насколько по ощущениям будет прогибаться? Беэ стойки вряд-ли ... Удачи!
