1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Если я правильно понял вопрос, то размер проема на 2 этаже ограничен балкой, находящнйся на расстояни 2.000 от внешней стены.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Старкон согласен.
  3. Dimsir
    Dimsir
    Dimsir
    Спасибо БОЛЬШОЕ за Ваши отклики, буду пытаться реализовать предложенное.
    И еще хотел бы уточнить: для фэн-шуя потребуется организовать 6 забежных ступений и два прямых пролета по 4 ступени?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Про фэн-шуй ничего не знаю. Может он и прав.
  5. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Здравствуйте! Решили перенести лестницу из гостиной в прихожую. На первый взгляд место позволяет, но есть сомнения и сложности с расположением лестницы. Выложу свои рисунки. Прошу откликнуться грамотных и опытных людей. Для лестницы.png Для лестницы.png Для лестницы 1.png Для лестницы 2.png
    Немного поясню. Дом каркасный. В нижней части рисунка расположена входная дверь. Ее можно двигать влево. Вправо не желательно. Высота стен 310 см плюс верхнее перекрытие 23 см, итого 333 см от пола первого этажа до пола второго этажа. Есть балка, которую двигать тоже не желательно. Идеально для меня была бы лестница справа от входной двери. Заранее спасибо.
  6. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Если дверь сдвинуть до 200 см от правой стены, то получится вот так:
  7. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Спасибо огромное. Хочу уточнить немного свои "хотелки". Во-первых, реально получить расстояние от правой стены 220 см. Если уменьшить (до 80 см) дверь, да еще подвинуть в угол, то можно увеличить это расстояние до 240 см. Насколько я понял, это расстояние очень важнО. Есть два вопроса. 1. Ширина 90 см будет комфортной? 2. Какой формы и размеров обустроить мне проем в перекрытии ?
  8. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Спасибо большое. Прикинул максимально возможное расстояние от правой стены до двери и получил не менее 250 см. Что дополнительно может дать это расстояние? Можно ли (нужно ли) увеличить ширину лестничного марша увеличить до 1 метра? Какого размера и формы я должен сделать проем в перекрытии? Оно может и нагловато с моей стороны получается, но уж больно нужно...
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширину марша до 1м увеличить можно. Указанное расстояние может дать вам большую ширину проступи. Либо добавив ступень уменьшить высоту подъема до 175мм.
  10. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Вит1959
    Еще раз можно вопросик, а если лестницу сделать 100см,а нижнюю часть 85см,то количество ступеней и их размеры сохранятся? 11ступеней+1 площадка+13-я ступень это пол. Ширина ступени 25см,а подъем 20,7см
    Ваш пост № 934. Там рисунок нашей лестницы
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подъем останется тот же, верхнюю часть до 100см увеличит можно. Нижнюю если вы увеличите до 85см то проступь верхнего марша будет 239мм. Прошу обратить внимание на терминологию, проступь и ступень -разные вещи.
  12. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Vavar
    В моем варианте проем прямой от стены до балки, его ширина 90 см. Дверь можно сдвинуть еще на 30 см влево, лестница будет удобней, если сдвинуть еще больше, то проем надо будет делать в форме буквы Г, что не всегда удобно из за конструкции перекрытия. От любой ступеньки кроме тех что под проемом до потолка должно быть не менее 200 см, иначе не комфортно.
  13. МакКсюша
    МакКсюша
    МакКсюша
    Да, да извините. Значит тогда лучше оставить как было, правильно ли я понимаю?
  14. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    В общем получается, что мне нужно не менее 230 см свободного пространства справа от дверей. Проем могу делать шириной 1 метр, длина его от стены с дверью до балки.
  15. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Консультантам огромное спасибо.
