1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда зачем Вы закладываете ширину марша 1000 мм?
    В домике такого размера Вам ширины марша 750 мм будет достаточно.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ну у меня УЖЕ есть проем в перекрытии на ширину 1.1м. Пускай широкая будет.
    Чистовой пол и потолок на своих местах.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Никто не заставляет Вас переделывать проем в перекрытии.
    А в Вашей раскладке ступеней где находится линия хода?
  4. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Требуется помощь. Есть такие размеры: ширина проема 1.6м,высота от пола до плиты 2 этажа - 3м,глубина от плиты до окна 1.8м.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Эскиз помещения с показом окна?
    -Размеры окна включая от пола до подоконника?
    -Толщина перекрытия?
    -Второй этаж мансардный или полный?
  6. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Окно высотой 4.5м,
    от пола до подоконника 2м
    перекрытие 20см
    полумансардный
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  8. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Не сильный уклон получается, может немного срезать плиту 2 этажа?
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Какова длина стены, которая между входной дверью и проемом под лестницу,(размер от окна)?
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Adrenalean, Вариант: нижний марш 260 см, пройдет?
  11. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    где то 2.6м
    думаю, да... надо заехать померить
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вот перерисовал...
    проступь увеличил до 270 мм, сделал 7 забежных, кол-во ступенек оставил прежним (15 ступенек / 16 подъемов по 184 мм). угол подъема 34,4 градуса.
    нормальная лестница?
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А ширина марша все та же 1000 мм?
    Повторяю, такая ширина там Вам вовсе не нужна.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Да метровую ширину оставил. Подскажите почему такая ширина ненужна?
    помещение большое... особого напряга (мне кажется) от таких габаритов лестницы не испытаю.
    Сделаю 750 марш - будет большой зазор между проемом и самой лестницей...
    А по забежным что скажите? Вроде наконец научился их рисовать... или мне только кажется?
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Поедете мерить, сделайте это с противоположной стеной тоже. (от окна до двери?)
