1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Только домик маленький. Делайте марш 800 мм. Зазор между проемом и лестницей Вам пригодится при перемещении длинных и габаритных вещей.
    Прорисовка забежных ступеней зависит от будущего конструктива (несущих элементов) лестницы.
    Из чего стены Вашего дома?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Стены - брус. коробка поставлена летом 2010. Несущий конструктив скорее всего - тетива.
    про проем.
    Продаются стандартные ступеньки 900 мм.~60 мм уйдет в тетиву (2*30). 840 остается на марш в чистоте.
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В тетивы уйдет 2*20. А забежные ступени из чего?
  4. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Длинна правой стены 3.9м,а левой 3.6м
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры лестницы:
    Проступь-280 мм
    Высота подъема ступени-177,8 мм
    Угол наклона-32,4 град
    Число подъемов-18
    Число ступеней-17
    Ширина марша-800 усл.
    Фен-Шуй +
    Одна из ступеней чуть залезла на окно.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Этого я еще не знаю :) мебельный щит видимо кроить.
    Вот попробовал нарисовать тетивы. Провел касетельную по ступенькам (точнее 4 касательных с каждой стороны). Перпендиуклярно к касательным отложил 40 мм вверх.
    По этой линии пустил верхнюю грань тетивы 300*50.
    вот что получилось. Есть замечания?
  7. adrenalean
    adrenalean
    adrenalean
    Подснежник, а угол наклона нормальный?
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Откладывать нужно 50 мм. Такие же касательные снизу и тоже отложить 50 мм
    А 300*50 здесь ни причем.
    Вполне
  9. imorsh
    imorsh
    imorsh
    На рисунке то я могу отложить, а вот сделать то как? Тетива из магазина шириной 300мм
    Вот что у меня на не самой замороченной тетиве получается по размерам сверху
    т. е из стандартного материала 50мм сверху и 50мм снизу не получается...
    Что делать в этом случае ? искать тетиву на 400мм? приклеивать накладки самому?
    или я не так построения делаю?
    вот еще один ракурс с размерами. так думаю понятнее.
    Просится наоборот опустить миллиметров на 10 тетиву.
  10. imorsh
    imorsh
    imorsh
    И еще вопрос, но уже по реализации. А как стыкуются куски тетивы?
    В углах... понятно на 80% :) - стыковать на столбе. В столб врезаться немного (15-20 мм). Ну и глухарями (двумя?) зафиксировать. Возможно еще шкантить... хотя если врезаться в столб может не нужно шкантить?
    А вот как состыковать тетиву посередине пролета? Пока совсем не понятно :-(
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Из двух кусков на клею и стянутые глухарями сверху и снизу. А оставлять сверху и низу ступеней можно и по 30мм.
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    про клей догадывался, а вот куда глухари крутить ... не понимаю :-(вот такой тык, к примеру...
    09.gif или каую фотку для примера...
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Только надо смотреть какой кусок оставлять прямолинейный, а какой обрезать. Обрезать можно паркетницей по упору. Главное выставить точно угол диска под 90градусов.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Щас поищу выложу.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот так. А если фото готовой надо, то только после выходных.
    А вот стык такой не пойдет.
