1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Вложу файл с лестницей нарисованной в скечапе.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А размер 3011мм можно увеличить до 3360?
  3. imorsh
    imorsh
    imorsh
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не могу найти ширину проступи =260мм. У меня по вашему параметрам получается 245мм. Т. е. в вашем файле меряю там ширина ступени 300мм есть. А вот нависание померять не получается, программа не знакомая.
  5. imorsh
    imorsh
    imorsh
    на каком марше? Проверил сейчас все нависания - везде 40 мм, кроме проблемной ступеньки (первой на верхнем марше) она нависает на 80 мм над площадкой (хм... лишнее всего 40 мм)
    В скечапе измерения идут от линий или вершин. т. е. от произвольной точки на плоскости не измерить.
    Что бы удобнее измерять в моем файле - можно погасить слои "тетива" и "столбы". И измерять от краев ступеней (они были утоплены в тетиву, а линии пересечения на тетивах еще не прорисовал).
    Вот еще какой момент. поскольку верхнее перекрытие НЕ нависает над верхней ступенькой, то самая верхняя проступь имеет ширину 260 мм а не 300 как остальные.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Пересчитываю ручками первый марш.
    8 ступеней по 260 (в плане) = 2080 + площадка 900 + 30 тетива в которую врезана площадка = 3010.
    пересчитываю ручками верхний марш
    6 ступеней по 260 = 1560 + площадка 900 -40 нависание над площадкой + 30 тетива в которую врезна площадка + 30 зазор = 2480
    а проем в чистоте для верхнего марша 2440
    вот за эту разницу и веду борьбу :)
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так понимаю ширину проступи =260мм вы задали по собственному желанию уравняв в правах нижний и верхний марш. Но вот длины верхнего марша и площадки у вас не хватает. В результате вы заползаете на площадку. Отсюда вывод. 1- Отступать от стены по внешней стороне марша вам не нужно. 2-Попробуйте создать модель с шириной проступи =246мм (посмотрите что выйдет.) 3-Опрный столб для поддержки перекрытия нужно ставить. А дальше уже варианты как сделать тетиву. Либо к столбу, либо клюшкой с опорой на стену. Кстати столбики под площадкой лишние. Если вы зафиксируете внешнюю тетиву к стене, онибудут у вас стоять для мебели. Ну вот, где-то так.
    Кстати нависания вполне хватит 30мм.
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Упрощаю вопрос. Вот узел крепления площадки (его разрез). Площадка врезана в тетиву (или как называется обвязка площадки в этом случае).
    Наверное проще площадку просто положить сверху на обвязку. И обвязку сделать поменьше сечением...
    вот так
    выступ уже 30мм и видимо можно еще на 10 мм уменьшить.
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вы бы лучше обсудили с женой остальную планировку, которая нужна на обоих этажах после лестницы.
    Домушка то у Вас 5,7х5,7 из одного помещения. А на втором этаже надо думать итого меньше.
    Попробуйте разметить в своих 32 м2 санузел, кухню, необходимую мебель и Вам обоим станет понятней,
    что нужно делать с лестницей.
    А то может ее лучше с улицы сделать? Место под нее наверняка найдется. Тогда все Ваши м2 на обоих этажах внутри точно можно употребить с пользой.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На первой картинке рекомендуемый вид в плане. На второй вариант крепления площадки, да и вообще всей лестницы. Раккурс конечно не очень, но другого почему то не нашел.
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Ну тут все просто.
    санузел живет в тамбуре, кухня в одном углу, столовая во втором, кровать в третьем, лестница и печка в четвертом. Второй этаж - одно помещение (кровать, стол, стул, гамак, балкон, все остальное место - игровая :)) 4 фронтона, полтора этажа - так что мертвых зон почти нет.
    Мы живем в доме с весны 2011-го (в режиме дачи в межсезоне и постоянно летом). Этим летом введена в эксплуатацию мансарда.
    Просто сейчас по времянке бегаем, иногда падаем :)
    Понятно. Немного уменьшаем проступь. Надеюсь 256 не сильно мало.
    Свес 40 или 30 - что лучше?
  12. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Про столбы под площадкой.
    Дом брусовой. Основная усадка прошла, но кто его знает может еще будет садиться, а может гулять туда - сюда от набора влажности.
    Отсюда и мысль - лестница не должна быть связана со стенами и должна стоять сама по себе.
    Как эта мысль сочетается с вашим опытом?
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    :super:
  14. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Здравствуйте. Имеется проем (балки деревянные возможна корректировка) 3 м * 1,2 м, высота до уровня чистого пола 3 метра. Лестницу хотелось бы двухмаршевую Г или П-образную, без забежных ступеней. Дверь на плане отмеченная голубым цветом может быть перенесена. Желтая стена продолжается до потолка мансарды. Возможны варианты? Калькулятор дает большой угол в 57 градусов.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Без забежных ступеней вряд ли получится удобная лестница с хорошими параметрами.
