1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Будет и садиться и гулять (но незначительно). Поэтому основное крепление -это внизу, добавочные можно по принципу скользящего паза. Но я у себя не заморачивался (дом из оцилиндровки) Фото я выкладывал в этой теме где показывал ступеньки. Лестница стремянка обычно стоит опираясь внизу и вверху, и ничего. Крепите низ и под площадкой, верхняя часть свободное опирание. Свес 40или30 решайте сами, он помогает только при подъеме, на спуске у вас работает только ширина проступи.
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Маловато места под лесенку, крутоват будет подьем.
  3. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Если есть возможность сделать проем в виде буквы Г (надо смотреть по балкам) то лестница будет удобней, но дверь под лестницей не вписывается по высоте.
  5. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Сместить/переделать балки возможность есть, дверь тоже можно перенести.
  6. Максим-ка
    Максим-ка
    Максим-ка
    Брест
    Подскажите примерную стоимость работ по устройству прямой деревянной лестницы на косоурах ?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря что вы имеете ввиду. Полный сервис, моделист конструктор или чисто монтаж. Да, и еще ценник по регионам может сильно разниться.
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ни балки, ни двери двигать не нужно, достаточно малость разобрать перекрытие над дверью.
    Параметры лестницы:
    Проступь-250 мм
    Высота подъема ступени -176,5 мм
    Угол наклона 35,2 град.
    Подъемов - 17
    Ступеней -17
    Ширина марша 800 мм условно-рассчетная
    Фен-Шуй +
    Поаккуратнее пожалуйста с заключениями, я Вам про это говорю уже не первый раз.
  9. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Спасибо! Вот уж не ожидал, что получится лестница с таким замечательным углом.
    Перекрытий еще нет, только балки, двери и перегородки тоже нет, поэтому возможны корректировки.
    P. S. А в какой программе Вы это начертили? Хочу попробовать направления хода поизменять.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да уж. И зачем тогда себя ограничивть размерами.
  11. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Я имел ввиду разумные пределы, перегородку ведь не сместить, а вот дверь вполне, если верхние балки кое-где подвинуть, то тоже не страшно, а вот на первом этаже размер места под лестницу ограничен.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Не просто ограничен, а там у Вас тупик. Можно двигать и балки и двери но этим мало чего можно добиться.
    Может что-то улучшить смещение двери у начала лестницы и то не намного. Вообщем планировка не продумана изначально. Я уже думал сместить подальше в помещение лестницу над дверью. Но это приведет к тому, что мы будем запечатывать вход в эту дверь под лестницей.
    Программа в которой проектирую - ArchiCAD.
    Одна картинка не поместилась, оказывается можно только 8. А я про это даже не знал.
  13. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Возможно ли при таком типе лестницы, направление движения как на картинке? Начало лестницы будет 1,6 м от стены.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При таких данных у вас получается П-образная лестница с шириной проступи 256мм, и высотой подъема=187,5мм.Но естественно с забежными ступенями.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    И то при условии, что там вообще можно подняться на мансарду не догоняя крышу головой.
