1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Да, забежных ступеней, я уже понял мне не избежать, но остальные параметры входят в допустимый диапазон, это уже лучше.
    P/S Крыша двускатная, фронтоны по длинным сторонам дома.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Согласен, но про скат крыши мы похоже пока не знаем. P. S. Извините не дочитал. Похоже впишется.
  3. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Здраствуйте. Подошла моя очередь к строительству лестницы на даче на второй этаж.
    Исходные данные такие высота от пола до пола 2710. Проем 3600х960. Дом рубленый из бревен. Высота от пола первого этажа до балки перекрытия 2470 (у меня балки не зашиты, а выступают).
    Пока разбираюсь с программой StarCon. Набросал 2 проекта: 1-й с площадкой, 2-й с забежными ступенями.
    Помогите, пожалуйста, определиться, какая лестница будет более удобная в эксплуатации. Ей будут пользоваться как пожилые люди, так и маленькие дети.
    ЗЫ Если в первом варианте поднять площадку на 900 от пола, то получаются одинаковые супени 280х180 15 штук, но боюсь, что балка будет мешать.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Попробуйте вот так.
  5. niinii
    niinii
    niinii
    Коми
    Спасибо, буду пробовать.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так посчитайте высоту под балкой и определитесь с вариантом.
  7. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вит1959, да скорее всего будет мешать когда будешь спускаться.
    А будет ли удобной лестница та, что в первом варианте?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В первом варианте у вас разная ширина проступи на маршах. Это не есть хорошо.
    Если место позволяет выровняйте их.
  9. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Уже лучше и даже приемлимо.
  10. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вит1959, а как по-вашему второй вариант?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ходовая линия смещена к пристенной тетиве, в результате в районе забежных ступеней получается каша. Сместите ее к свободной тетиве должно стать лучше. По параметрам в табличке хорошо, но старикам будет ходить тяжеловато. Всетаки забежные есть забежные.
  12. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вит1959, а какой толщины материал рассчитывать на ступени и косоур. Будет дуб
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ступени=40мм. Косоур=50мм.
  14. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Вит1959, спасибо.
    Скорее всего остановлюсь на варианте с площадкой. Она и проще в изготовлении.
    Как я выше писал, одинаковые ступени в первом и втором маршах не получаются из-за низкой балки.
    Проступь 260, высота ступени 175 в первом марше и 182 во втором.
    А подскажите вот еще такой вопрос. Если делать концевую ступень вровень с полом второго этажа, то как быть с усадкой сруба. Он уже выстоялся 4 года, но все-таки?
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Позвольте я опять со своей лестницей. Надеюсь уже дело близится к финалу.
    Вот что получилось в плане. Ни чего не выступает куда не надо и даже зазор в 1 см где хотел имеется.
    29.gif Вот общий вид: 30.gif .
    Вот так буду начинать собирать несущий конструктив (столбы, опора под площадку, тетивы):
    Т. е. площадку планирую оставить опираться на "тумбу", не привязывая ее к стенам.
    В целях небольшой экономии делать обвязку площадки из массива 150*50 (не из клееной тетивы).
    Сверху площадки - декоративный "плинтус"
    Прошу критики ... или одобрения проекта :)
    И еще уточняющие вопросы:
    1. Как должны выглядеть узлы сопряжения внутренней тетивы и поворотного столба
    2. Как крепить нижний марш к полу ?
