1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    И ещё вопрос
    планирую тупо набить бруски и к ним крепить ступени
    так вот как лучше крепить бруски к тетиве
  2. obormot
    obormot
    obormot
    Уффф слава богу успокоили, я думал там что-то прям критичное. Просто я эти планировки под фасады подгонял полгода...
    Перегородки между С/у и бойлерной уже не будет. Будет каркасная.
    А как по барски? просто вариантов то не много. Вроде через кухню как раз логично. Далеко тарелки не носить...
    Прихожая знаю что много, но по другому никак (Фасады...
    Я могу в принципе сколько угодно позволить (в разумных пределах). Просто чем больше площадь под лестницу, тем больше весь дом. А мне такой большой дом не нужен просто. Поэтому задача стоит выделить под лестницу минимально возможную площадь при существующей планировке. И чтобы лестница была удобной для переноски всяких диванов итд. Можно винтовую поставить даже если она подойдет под условия удобности.
  3. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Надо осилить.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    В ситуации с длинным узким проемом, как у Вас, целесообразно рассмотреть подвесную
    лестницу. Верхнюю площадку для поворота вполне можно заменить забежными ступенями.
    Лестница с двумя забежными секциями, вверху и внизу даст наиболее комфортные параметры по
    сравнению с любыми другими вариантами. А подобная конструкция к тому же, может оказаться
    существенно дешевле и проще в изготовлении т. к. это своеобразный конструктор.
    На период грязных работ лестницу можно собрать на простых резьбовых шпильках без
    декоративных трубок и со ступенями из фанеры, обернув их, к примеру, старым линолеумом.
    По окончанию отделочных работ, добавляются декоративные элементы, а у ступеней можно
    поменять местами слои фанеры проклеивая их и обернуть уже например ковролином.
    Параметры лестницы:
    Проступь-290 мм
    Высота подъема ступени-169,4 мм
    Угол наклона-30,3 град
    Подъемов-18
    Ступеней-17
    Ширина марша 850 мм
    Фен-Шуй+
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тупо :) на клею и саморезами. У нас в цеху такая времянка стоит уже 10лет. И ничего не сломалось.
  6. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Главное не на одни черные шурупы - их разбалтывает и ломает за пару месяцев, а то и быстрее. Т. е. если вы брусок помимо шурупов клеете и сажаете на шканты, то никакой беды в черных шурупах, как во вспомогательном монтажном крепеже не будет, но ставить только на них нельзя категорически.
  7. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    А что если их сажать пару глухарей 8х90 ?
    И каким клеем лучше клеить жидкими гвоздями или можно обычным строительным на основе жидкого стекла ?
  8. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    А каким образом шпильки крепить к балке перектрытия и как будет обеспечиваться горизонтальная жесткость такой лестницы если она фактически висит на шпильках ?
    И как ступени крепятся к стене ?
  9. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Думаю, в любом случае будет лучше, чем на черные саморезы - у меня была стоительная лестница-времянка, бруски были вкручены на 3-4 самореза. После 2-месяцев работы каменщиков в половине ступенек живы были от силы по одному саморезу - остальные лопнули. Проколотил дополнительно гвоздями 70-ками, теперь стоит.
    А по клеям лучше у Вит1959 спросить, я про шурупы знаю только на личном опыте с этой своей лестницей, да знакомые рассказывали пару историй, как люди ступени на черных саморезах обламывали.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Черные саморезы да, очень хрупкие. Лучше кадмированную шестерку. По длине с соотношение 1/3 в том что будет держаться и 2,3 там в чем будет держаться. По клею я бы посоветовал Спандбод. Или любой друго для древесины, только не строительный вариант, а для ответственных склеек.
  11. obormot
    obormot
    obormot
    Подскажите пожалуйста по посту №1190
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для проноса диванов пожалуй нужна лестница с площадками и с проходом в углах габарита дивана. Где то была картинка с сайта, найду выложу.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  14. obormot
    obormot
    obormot
    Спасибо конечно за картинки, но мне немного не в этом нужна помощь.
    Попробую сформулировать вопрос кратко: Можно ли впихнуть нормальную лестницу в комнату площадью менее 3,7м х 3,7м.
  15. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    См. пост #1177.
