1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. kinovinodomino
    kinovinodomino
    kinovinodomino
    Площадка если имеется ввиду на втором этаже то она есть,
    лестничной площадки нет. Старую лестницу демонтировали.
    Стена санузла поднята на высоту 1750 мм.
    тогда вопрос как крепить этот металлический косоур к стене ?
    В принципе к стене можно прикрепить и обычный уголок и на него положить ступени
    вопрос упирается исключительно в крепеж.
    Прочитал такую информацию
  2. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Понятно что к газобетону не закрепишь, надо опирать тетивы на столбы, пусть лесенка стоит сама по себе. В углу столб однозначно, на повороте тоже. Может быть кладовка планируется под лестницей, тогда стена кладовки может быть опорой.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На одной ступеньке 35мм интересно.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ломанный косоур из профильной трубы можно через стойки опереть и закрепить к полу.
    У Вас на фрагментах планов проем под лестницу вообще не показан. А по вычислениям получается, что он частично находится над санузлом. Так это или нет?
    Вы планировали лестницу закрытую (с подступенками)? Или как?
    И про площадку на втором этаже. Можно сделать свежее фото?
    Есть ли интерес к подсветке ступеней?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю вот так будет реальней. Хот могу и ошибаться. План.JPG Проступь 255мм при высоте 181мм. В вашем варианте получается вот так. Исходник.JPG
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    Вит1959, НикВас, вот что получилось, если еще не хватает какой-то информации то добавлю
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так гораздо интересней. Вот все бы так выкладывали. Темы в два раза меньше бы были.
  8. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Спасибо! Интересно, а что за зеленые штуки на лестнице? Отображение какого то сектора/удобства подъема? И 8 забежных такой конфигурации реально замучаюсь сам делать?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зеленым обозначена полоса хода. Которая считается комфортной, чем она шире и плавнее тем лучше.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    План первого этажа размеры.jpg Не сходиться сумма и указаный размер. Где засада?
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Вит1959, исправил
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По первым прикидкам вариант от входной двери не проходит сильно режется окно. Более оптимальным рассматриваю вариант заход от двери в санузел, но с этой стороны тоже задевается окошко. Отсюда вопрос, можно ли заузить оконный проем.
  13. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Можно окно уменьшить, можно передвинуть если необходимо
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Немного не оперативно. Посидел, подумал, повернул крыш на 90 градусов, устранив ограничение в высоте сверху при подъему.
    Размеры накидал
    а сам план дачки примерно такой (красным выделено место лестницы, закрашенная область, это плюс 25, т. е. их можно взять в расчет по желанию) Черным это стенка, немного отделяет вход/выход (от ветра защищусь внешним тамбуром) Второй этаж без планировки) Если надо размеры могу подписать) Просто я привык к клетке, себе не подписывааю
    И хочется мне вписать что то примерно в таком стиле (близок к моим размерам судя по соотношению)
    Если такой стиль лестницы будет плох, то в следующем стиле, только с поворотом при заходе на 90 градусов
    Реально что то сообразить сюда, или надо больше выносить заход на лестницу?
