1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ничего страшного, все когда-то начинали. У вас лестница нарисована на косоурах и ступени лежат сверху. А в тетиве-это когда ступени находятся внутри. Ломанная линия это поделенная на равный участки ходовая линия. Передние ребра ступеней должны проходить через узловые точки, а свес ступени добавляется сзади. Такой же как и у вас =30мм. При рисовании кромок ступеней в данном случае думаю лучше будет воспользоваться методом вспомогательных окружностей.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  3. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    дом строиться каркасный... а чем косоуры плохи в данном случае? а свес ступени сзади..это как?
    просто в данный момент мне надо придумать форму и размеры ступеней... но очень уж хочется площадку там иметь, т. к. там окно... а уж сами ступени я сделаю в лучшем виде...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Когда лестница на косоурах, выходная ступень располагается в уровне пола этажа. А когда в тетиве. то ее можно расположить на порядок ниже. В результате в первом случае вы высоту подъема ступени считаете деля общую высоту на количество ступеней, а во втором на количество ступеней+1. И соответственно уменьшается высота подъема ступени. Ширину марша вам лучше снизить до 1000мм (будет легче с формой забежных ступеней).С площадкой комфортно у вас вряд ли получиться, при данном раскладе только за счет завышенной высоты подъема ступени.
    Свес ступени-это нависание одной ступени над другой. У вас он указан=30мм.
  5. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    У меня вот так получилось:
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тоже хорошо. Забежных поменьше.
  7. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Так мне кажется что с косоурами предпоследними ступеньками можно все отрегулировать... наверно 1-2 см отличия высоты непринципиально же... свою высоту и ширину ступеней я вывел, честно говоря, опытным путем, насколько удобно задирать ногу :aga:
  8. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    формула шага, удобства и безопасности... важные параметры конечно... результаты не самые плохие, да?
    и вообще, насколько мои параметры подходят под понятие удобная лестница?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота подъема должна быть одинакова на всем марше. Это закон. Допускается отклонение только либо на первой, либо на последней ступени. В целях безопасности, на мой взгляд, лучше на верхней. Безопасней при спуске. Точно так же из этих соображений лучше развернуть марш в другую сторону. Если конечно есть возможность.
    Только в районе прямого марша. А на забежных темный лес.
  10. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Ни в коем случае! Мышечная память. При спуске ноги запоминают высоту ступеньки и двигаются автоматом и если вдруг ритм резко меняется, то возможна травма. Хозяин 100 раз прошедший по лесенке запоминает это место, а гость может ногу подвернуть.
  11. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    Темный - это потому что и в голове темный ... благодарствую... буду изучать дальше
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И будет как в вашем нике:)
    Удачи. После ночи всегда наступает рассвет.
  13. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Есть проблемка. Никак не могу разместить лестницу в дачном домике, чтобы она была комфортная и места немного занимала. Пока получается как-то так. Наклон - 40 градусов, может есть другие идеи?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Для идей нужны размеры
  15. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Что-то даже и не подумал...
