1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая нибудь из сторон ограничена по длине?
  2. Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Gorohovsergey
    Верхний марш строго 1.6 м (он заканчивается там, где начинается дверь), нижним маршем можно поиграть +-.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Под ваши условия вот так УдобнаяJPG.JPG Если чуть уменьшить по ширине площадку, проступь станет лучше. Либо найти лишних 80мм на втором марше. Если можно подвинуть двери.
  4. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    В небольшой проем хочется вписать лестницу без забежных ступеней. Высота 2-го этажа 3080мм, при 16-ти подъемах высота получается 192.5мм, если размер по осям сделать 880мм. (рис. на схеме), то можно вписать 17 "ступенек", высота - 181. Наверное можно еще добавить одну ступеньку в пирог перекрытия, тогда высота получится 171мм. Ширина проступи - 250.
    Рост взрослых 165-170см., размер обуви - 40.
    Подскажите пожалуйста - какой вариант предпочтительней?
    С уважением, Павел.
  5. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Привяжите окно и дайте его вертикальные размеры.
    И почему изначально предвзято-негативное отношение к забежным ступеням?
    С ними можно получить более удобные параметры для лестницы без ущерба в ширине марша.
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Окно нарисовал.
    Предвзятое отношение к забежным ступеням пожалуй из-за "безопасности", как ни крути плавающая геометрия создает такое чувство, особенно когда дело касается детей, спешки. На верность своего суждения нисколько не претендую, точнее даже сомневаюсь в его правильности, т. к. профи считают другие параметры более важными. Но выбить из себя это не могу, да и близкие тоже за прямые ступеньки.
    Изначально в проекте под лестницу оставлял больше места (простенок 1-го марша - 3140), но в прошлом году перенесли дверной проем, из-за ряда причин, решив что места для лестницы хватит. Сейчас бы подумал еще раз, но обратно приклеить проблематично, материал - профилированный брус.
    С уважением, Павел.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Прямые ступени с маленькой шириной проступи намного опасней, очень легко шагнуть мимо. Особенно при спешке и на спуске.
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Зато лететь не далеко - площадка остановит! :)
    Какие все-таки параметры оптимальнее для моей задачи (с прямыми ступенями)?
    С уважением, Павел.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина проступи в 250мм, это нижний предел. Ходить конечно можно, но осторожно. Я допустим считаю что ниже 270мм по ширине проступи опускаться не стоит, а по высоте от 150мм до 170мм.
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У меня получились другие параметры.
    Осталось еще место более чем на одну ступень. Но если эту ступень добавить, то лестница уже попадет в окно. С подступенками, при такой раскладке ступеней, вопрос решаемый, но это уже не для эскиза.
    Параметры лестницы:
    Проступь-300 мм
    Высота подъема ступени -172,0 мм
    Угол наклона 29,8 град.
    Подъемов - 19
    Ступеней -18
    Ширина марша 1170 мм условно-расчетная
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Параметры суппер:super::super:
  12. PavP
    PavP
    PavP
    Ну если ширину ступени увеличить до 26см. (где-то за счет площадок), то почти рядом (1см.) получится от ваших лимитов - 260 и 180-высота.
    Вообще увеличение проступи за счет уменьшения площадки - это нормально? (до 830мм - мин. проход между столбом и стеной). Или не стоит этим увлекаться?
    С уважением, Павел.
  13. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Помогите пожалуйста мне с лестницей, когда строили крышу не расчитали и оставили люк для лестницы в неудачном месте, сейчас не знаю как лучше сделать чтоб что- то получилось, чтоб ходить было более менее удобно т. к у нас двое маленьких ребятишек. люк 2000*900 высота 2500
    подъем справа налево
  14. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Крутоватая лесенка получается, почти стремянка
  15. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Подскажите, пожалуйста! для проектирования 1-го этажа нужно понимание какой будет лестница. По моей задумке она будет вести из общей комнаты 26 кв. м. Но под ней должен быть скрыт вход в туалет, т. к. в этой комнате и кухня и гостинная будет. Нужно понять какие размеры у лестницы одномаршевой с учетом высоты потолков 2,7 м. она может быть и крутой - 2-й этаж для молодежи :)
