1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 29
Помощь в проектировании лестницы - 3
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем vfkfif, 03.09.10.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    -Высота 2500, от чего до чего?
    -Толщина перекрытия?
    -Максимальный рост будущего пользователя?
  2. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    помогите лестницу расположить...
  3. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Все познается в сравнении. Вот сделал эскиз лестницы с забежными ступенями, а на разрезе привел
    для сравнения углы наклона Ваших вариантов.
    Анализируйте в сравнении и принимайте решение.
  4. EugenTrue
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    EugenTrue
    Помогаю незадаром
    Svetlana124, Первый вариант лучше второго, только начать лесенку надо почти от двери прихожей. Непонятно какой проем можно сделать, какое перекрытие, как располагаются плиты или балки. Я бы сделал лесенку из прихожей вместо гардероба и туалета нормальную двухмаршевую, закрытую, буквой П с площадками. Не будет сквозняков с 1 го на 2й этаж.
  5. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    EugenTrue, Вместо гардеррба я еще соглашусь, хотя на даче и он очень нужен, но туалет мне нужен еще сильнее :) Вся задача в том и состоит, что лестницу надо расположить при наличии туалета в доме, а без него и проблем с ней нет.
    Возможно как-то их расположить с наименьшими проблемами?
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Спасибо большое. Для сравнения бы потопать по обеим! :)
    Сегодня улетаю в Китай (в т. ч. за мебелью и отделочными материалами для дома), хотел посмотреть и лестницу. Дом из бруса, дает еще немного усадку, как вопрос с высотой в этом случае решается, к боковым стенам я так понимаю лучше не крепить (да и хлипкие там перегородки), поворотные столбы должны на пол опираться?
    С уважением, Павел.
  7. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    высота первого этажа от пола до потолка 2500, толщина межэтажного перекрытия 15см,
    я самый высокий 190см)
    повторюсь еще раз проём для лестницы длина-2000, ширина-900, подъём справа-нелево DSCN3081.JPG DSCN3085.JPG
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Наверное что-то лучшее в этом проеме уже не получится.
    Параметры лестницы:
    -Проступь-225 мм
    -Высота подъема ступени -189,3 мм
    -Угол наклона 40,08 град.
    -Подъемов - 14
    -Ступеней -13
    -Ширина марша 650 мм условно-расчетная
    -Фен-Шуй+
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Сколько лет дому? На сколько уже дал усадку? На сколько еще может дать?
    Отопление запущено? Конструкция пола на 1-м этаже?
  10. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Подснежник спасибо, а если еще попробовать винтовую на столбе на на 180*, отец говорит что впринципе должно получиться?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если измените проем, то вам и винтовую нарисуют.
  12. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    а подскажите как его нужно изменить чтоб получилось? проем 2000*900*2500 (длина-ширина- высота от пола до потолка)
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проем у вас 2000*900. А для более менее нормальной винтовой надо 2000*2000. Возможно не все это пространство будет проемом. Но судя по вашему фото с места событий, винтовая у вас там не поместится.
  14. Диман72
    Диман72
    Диман72
    Тюмень
    Вит1959
    вот попытался нарисовать в калькуляторе посмотрите пожалуйста и скажите как что не так image.gif
    http://www.zhitov.ru/spiral_stairs/# ссылка на расчет, я понимаю что это так себе не в программе расчитано
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Почти все так, кроме одного. Ходить по ней нельзя.
