1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Клубника (земляника садовая) - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Mik31, 27.04.12.
  1. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Фломастер, обратите внимание на первоочередной вопрос по обработке клубники от такого ее врага, как ДОЛГОНОСИК. В интернете, естественно, есть масса информации на этот счет. Поэтому описывать этот процесс не буду. Только скажу, что я обрабатываю ИНТА-ВИРОМ. А по поводу удобрения клубники кто-то выкладывал очень подробную инструкцию, здесь в этой теме. Пролистайте ее назад. Там напечатано чуть ли не целый лист, очень подробно. Если не найдете здесь, то в интернете, тоже масса информации .
  2. Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Бурятия
    У нас получается такая картина. Отсыпали по осени участок песком, весной посмотрели, решили ещё песка привезти, сверху пару-тройку плодородной земли. Сколотить грядки высотой в 25-30см, а уж в грядки насыпать перегной. Накрыть агротексом, в каждую лунку насыпать 0,5 ч. л. AVA 2-3 года, высадить кустики. Земляника не зажирует?
    По грядкам. Планирую сделать их шириной 80см, длиной 10м, высаживать кустики в шахматном порядке, 3-2-3 и т. д. Или нужно пореже, 2-1-2?
  3. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Я в лунки непосредственно ничего не кладу и перегной в землю (суглинок) добавляю пару ведер на метр примерно, но у каждого свои условия, тут на ощущениях. Более-менее уверен в следующем:
    1. Высокие грядки хороши, когда земля тяжелая, иначе будет пересыхать. У меня высокие, так жене удобнее ухаживать, присев на бордюр.
    2. Накрывать грядки стОит при капельном поливе и промышленных объемах, на дачных участках это лишено смысла и убивает эстетику.
    3. При ширине грядки в 80 см сажать лучше всего в две строчки, между ними 40 см, между кустиками в строчках - тоже 40 см.
  4. Lucy
    Lucy
    Lucy
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, нужно ли обрывать цветоносы с кустиков, которые собираюсь купить в ближайшие дни в питомнике и посадить? Имеется в виду цветоносы, которые будут появляться на кустиках после посадки.
    И нужно ли оставлять усы или тоже их обрывать, чтобы кустики лучше прижились?
  5. ЛюЛю
    ЛюЛю
    ЛюЛю
    Lucy, обрывать цветки с посаженных кустиков в первый год нет необходимости. Пусть ваши кустики дадут урожай. Он будет маленьким 3-5 ягод не более. Но он вам погреет душу. И попробуете ягоды на вкус, составите мнение о вкусе ягод. О размере ягод не судите. Куст в первый год плодоношения еще не покажет себя полностью. Если понравятся какие-либо сорта, поставьте около кустика метку. Я втыкаю в землю пластмассовый одноразовый нож. И пишу то, что мне надо маркером для СД-дисков, несмываемым. А вот разрешать кусту давать усы не надо. Куст на это тратит много сил. Усы надо периодически отрезать ножом или ножницами, а не отрывать их от куста. Можно запросто разорвать куст. Так что покупайте и экспериментируйте. А усов вы на следующий год наберете, сколько надо.
  6. Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Бурятия
    SOS! Заметила на некоторых кустиках вот такие темные пятна, причем на новых, только что вылезших, листочках тоже пятна появляются. Как защитить растюхи? :faq:
  7. Mik31
    Mik31
    Mik31
    Московская область, Хотьково
    Срезать все почерневшие листья, в том числе и новые. Если корни при пересылки вам не совсем уморили, то кустики придут в себя потихоньку. Но в этом году от них не ждите много:(. А так свет, тепло, полив разумный и скорейшая пересадка в грунт. Дома им сухо. Удобрений я бы тоже пока не добавляла, так что если будете сажать в грунт, обойдитесь перегноем, удобрения всегда добавить успеете. А вообще клубнику уморить сложно, сорняк она.
  8. Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Бурятия
    Сделали вчера с мужем первую грядку высотой 30см, шир. 80см и длиной 10м. Засыпали землей, взрыхлили, прихлопали и накрыли черным агротексом. Решила садить в 3 ряда в шахматном порядке. Успела высадить всего штук 40, хотела сегодня продолжить, но погода подкачала, ураганный ветер, хотя темп-ра +12. Съездила посмотрела на высаженные, сидят малышики, мерзнут. Вчера после посадки полила, а сегодня уже земля сухая стоит. Вот думаю, поливать их вечером или нет? Если к вечеру ветер утихнет, поеду опять на посадку:)
  9. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Имхо, совершенно напрасно, получите сплошной зеленый ковер. При такой ширине грядки - два ряда, между кустами 40 см, между рядами 40 см.
  10. judgia
    judgia
    Юджия
    judgia
    Юджия
    Если внимательно посмотрите, лучше под углом, у этого материала стороны отличаются: одна более гладкая и как бы глянцевая, другая матовая. Гладкая сторона идет вниз, матовая наверх. Если перепутаете - вода (по крайней мере первый сезон точно) уходить сквозь материал не будет. Если матовая сторона сверху, вода будет уходить хорошо. Надеюсь, понятно объяснила :|:
  11. Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Asvetlanaa
    Бурятия
    а я наоборот постелила гладкой блестящей стороной наверх, а шершавой вниз:ogo:
    но так то обе стороны пропускают воду, проверяла. только долго все это происходит. Наверное после хорошего дождичка процесс быстрее пойдет
  12. judgia
    judgia
    Юджия
    judgia
    Юджия
    Блестящая намного хуже пропускает воду. Боюсь, даже дождички могут не помочь. Сама прошлой осенью ошиблась со стороной, перестилать не захотела, понадеялась на то, что пока зиму простоит, снег-дождь на него прольются и т. д... Ничего подобного! В праздники удобряла клубнику, замучилась пролившуюся на спанбонд воду заталкивать в дырки из которых клубничные кустики торчат :aga: А те грядки, которые правильно накрыты нормально воду засасывают :) Может у нас с Вами материалы разных производителей, например?
  13. Ослик Иа
    Ослик Иа
    Светлая память
    Ослик Иа
    Светлая память
    Вполне доволен купленными именно в Садко Юния смайтс (ранняя), Холидей (поздняя), Царица (средняя). В августе буду обновлять посадки, постараюсь разжиться Мице Шиндлер (очень оригинальный сорт, о нем много написано, инфы хватает в инете) и может быть прикуплю Швед (белые ягоды).
  14. Mik31
    Mik31
    Mik31
    У нас такой список: на первом месте Марышка, потом Фестивальная ромашка, и под конец сезона Коррадо на компот-варенье. Из ремонтантных в Садко покупала Тритьют, вполне приличная, сладкая, не сказать, что супер-крупная, но приличная. Только выбор сейчас в Садко не ахти будет, то, что осенью не продали. Я там два года назад брала в это время страшненьких заморышей, но с прекрасной корневой системой. Через год они дали полноценный урожай. Так что не смотрите на заморенный внешний вид, красивые там а августе будут.
    Я в августе там взяла еще Царскосельскую, уж очень про нее хорошо пишут, но ягодки только ждемс.
  15. estevez
    estevez
    Живу здесь и там
    estevez
    Живу здесь и там
    Для мульчирования сотки земляничных грядок вот уже почти 4 года использую Агроспан. Теоретически производитель допускает укладывание материала любой стороной. Практически более глянцевая в сухом состоянии обладает бОльшим водозадержанием (по наблюдениям - менее полуминуты), но вместе с тем менее склонна к загрязнению и представляется более износостойкой (не махрявится).
