1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 18
Клубника (земляника садовая) - 3
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Mik31, 27.04.12.
  1. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Спасибо мил человек. Пойду готовить землю. Заделаю в землю сидераты и наверное под спандбонд черный попробую посадить.
    А ягода ... Какая то мелочь резко пошла. Мелкая и не зреет. Просто висит на кусте. Я их решила тут все пообрывать. Нечего силы из куста тянуть. А вдруг ещё что нормально уродит.
    У меня опыт тоже мизерный. Но я свою просто замульчировала травой ещё в июне. Но я знала что буду пересаживать в этом же году. (мы постепенно участок осваиваем)
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:замляника в траве:no: пересаживать:pioner:
  3. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Имхо, разницы нет рожками или усами размножать. Просто усами может иной раз выход больше получиться, если не давать цвести.
    Чтобы не нагружать материнский куст, в этом году попробовал отрезать ус, как только розетка чуть зацепилась корнями за грунт в стаканчике. При этом ус отрезанной частью погружаю в банку с водой и так жду пока не покажутся корни с обратной стороны стакана. Далее подрезка корней, если закрутились, обрезка листьев с оставлением одного полноценного, самого молодого и посадка.
  4. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    В конце лета или ранней весной многие вырезают старую листву, если не всю, то частично.
    Можно поступить так же и тогда будет проще сделать настил.
    По срокам и количеству срезаемой листвы не подскажу, мы так не делаем, но на ютюбе были ролики на эту тему.
  5. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Вы не внимательно читали мой пост. Во всяком случае с моим сортом разница есть. На третий год клубника выращенная из усов плодоносит мелкой ягодой, а посаженная из рожков на третий год наоборот крупнее и больше, чем в предыдущие годы.
    Интересное решение, думаете усы будут самостоятельно "сосать" воду.
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    Ну не засыхают же. :) Но эта заморочка только, если надо снять нагрузку с материнского растения, например нужно побольше выгнать усов или наоборот побыстрее дать отдохнуть.
  7. Надфи
    Надфи
    Надфи
    Липецк
    Мы внимательно читали, но информации такой нет, чтобы из рожков всенепременно было лучше, чем из усов. Возможно, погодные условия как-то повлияли. Если земляника ремонтантная, то у них из-за постоянного плодоношения вообще с усами проблемы.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:"рогами" обычно размножал при нехватке усов...но от усов лучше и мочковатее корневая система и не чем не болеет:pioner:
  9. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    А у меня опять вопросы)
    Прошу оценить или покритиковать размеры грядок под клубнику.
    Хочу для клубники сделать. грядки из досок.
    Думаю сделать шириной 1,1 м и длиной 6 м. Будет рассчитана на 2 ряда
    Ширина 1,1 складывалась из: 40 между рядами и по 35 с краев. Высота 20 см.
    Грунт - смесь из: низинный торф свежий, плодородный слой, песок.
    Компоста мало пока, так как новый участок. Но если скажете что надо), то выделю.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Думаю будет достаточно и 700 мм.
    Сделайте лучше три грядки на этот размер.
  11. Olivkasnail
    Olivkasnail
    Olivkasnail
    Спасибо.
    Тогда сколько рядов клубники сажать? Тоже 2? Тогда если между рядами делать 400, то с краев получиться по 150. Не мало ли будет?
    На всякий случай. Когда писала "Будет рассчитана на 2 ряда". имела в виду что одна грядка будет рассчитана на 2 ряда клубники с расстоянием между рядами 400 и с краев по 350.
    ПыСы: Хочу по возможности закрыть дугами с сеткой. А то в этом году птицы почти весь мой скромный урожай склевали(
  12. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Сажайте в шахматном порядке, места будет навалом.
    Логика проста, у Вас между рядами кустов 400 мм и если середину виртуально принять
    краем, то получится от края 200 мм, поэтому между рядами можете сделать и 300 мм.
    У меня грядки 600 мм шириной и 300 мм между рядами.
  13. medasha
    medasha
    Дарья
    medasha
    Дарья
    Гатчина
    я об этом думала уже, но не слишком ли это муторно будет, каждый кустик продевать в дырки. у меня есть кусты внушительных размеров...
    вопрос когда это лучше сделать
    я половину грядки замульчировала соломой и вот мой вывод такой- сорняки прорастают через нее также быстро, как и без нее, а удалять их гораздо труднее из-за того, что солома так и норовит вытащиться вместе с травой.
  14. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    У меня уже пятый год клубника на одном месте. Грядки делал под лутраксилом. В этом году планирую сделать обновление. Планирую немного сдвинуть грядки, так-чтобы куст рос в бывшем междурядье. Есть смысл так делать или нужно искать новое место? Как удобрить грядки перед посадкой и главное, как получить рассаду? У меня сейчас есть усы, но они не укореняются из-за лутраксила и досок в междурядьях. Может убрать доки и лутраксил и дать укоренится усам или каждый ус, в отдельную банку с землёй сейчас посадить? Можно ли старый куст зажать на новое месть путём деления на несколько маленьких кустиков? В какое время сажать новую рассаду в грядку? Покупать рассаду нынче дорого...
  15. marisa78
    marisa78
    marisa78
    Доброго дня всем! Подскажите, пожалуйста, мульчу соломенную нужно убирать, когда листья удаляешь старые-больные? И ещё - новую грядку хочу заложить в августе, если сажать на чёрный материал, то как он себя после зимы чувствовать будет? Его как то мыть надо или что-то ещё делать с ним? А то мне кажется, что после зимы уж больно вид будет неприглядный у грядки...
