1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. Vlad502
    Vlad502
    Vlad502
    Хоть убейте не пойму, где тут личка, кинте контакты на a096 (соб) mail.ru пожалуйста...
  2. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Я через недельку сваливаю:), так что времени осталось мало и с обшивкой уже на 99,9% не успею. Но хочу успеть хотя бы под крышу подвести и обложить гидроизоляцией.
    Из первой фермы сделали типа кондуктора-шаблона для остальных 16-ти. Собирать их оказалось очень трудоемким занятием, на каждую уходит по 40-45 минут. В проекте заложено по две затяжки на ферму, я посчитал это избыточным и пока остановился на одной, если после установки покажется недостаточным, поставлю остальные. Мне не понятно почему каркасники сказали, что стропила надо запиливать по месту. Я напилил все в размер по проекту и и пока все собирается нормально. С таким же успехом можно было прислать трехметровые заготовки балок, стоек и прочего и сказать чтобы запилил на месте как мне понравится.
    serg-horse, как думаете достаточно укосин толщиной 25 мм или надо 40-50 мм? Кстати последние 3 недели сам общаюсь по 2G интернету, у нас там вокруг много военных и 3G не дают запустить.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я 25 не очень доверяю, для себя 40-50мм выбрал бы.
  4. Verson
    Verson
    Verson
    Во вторник поработать не удалось (отвез домой семью, поделал срочные дела и на рынке купил всякой мелочи для стройки). А вчера все пошло побыстрее. Фермы собирались уже не 40-45 минут, а за 20. Поэтому собрали все фермы и одну уже поставили, заодно поменяли поддон маслянный в машине брата.
    Кому интересно расскажу как поднимали ферму. Поставили на углы стен второго этажа типа направляющих. Я сверху веревкой, привязанной к коньку, тащу ферму, а брат снизу толкает до куда сможет. Потом забирается ко мне и мы вместе заталкиваем ее доконца наверх.
    Сегодня планирую поставить все фермы и заказать металлочерепицу, т. ч. пошел работать.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Конечно интересно! Это же можно сказать половина дела еще все это собрать.
  6. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Может любопытно будет, вот этот же дом но из обычной доски...
    Эх судя по всему Verson на моря улетел, не успев фотки грузануть каркаса с готовой стропилкой,
    жаль...
  7. Verson
    Verson
    Verson
    Всем привет! В выходные никак не мог выйти в инет, поэтому не было новостей. А теперь по порядку.
    Затащили мы все фермы наверх. Причем первые сразу ставили на свои места. Потом пришлось пойти в обратном порядке. Оставшиеся фермы облокотили на стоящую и начали устанавливать с другой стороны. Когда все установили дело дошло до конькового бруса. Тяжелый он зараза, но мы не привыкли отступать и загнали его на свое место. Поставил укосины на стропила для выравнивания по отвесу и для жесткости. Потом дело дошло до крыльца. Пришлось немного повозиться с подгонкой стропил. Выпилы под обвязку должны быть точнее чем у стропил крыши. Там фермы большие и немного размеры могут изменяться, поэтому они садяться на свои места спокойно, а здесь просто кусок прямой доски и он уже не растянется.
    После стропил начали обрешетку. Пленку клал tayvek soft, мне очень понравилась - прочная. Швы скреплял скотчем DELTA-MULTI-BAND M60. Очень клейкий у него слой, от рук не отлепишь, а у пленки отдирает верхний слой. Вобщем рекомендую, не пожалеете.
    Сбыться моим мечтам о подведении дома под крышу до отпуска сбыться не удалось. Последние три дня сильно мешал дождь. С момента начала стройки прошло 28 дней. Из них удалось поработать только 21. Так что уверен, что если бы ни чего не мешало, то подвел бы под крышу вместе с металлочерепицей спокойно. А так приходиться уезжать не доделав желаемого. Попробую договориться с монтажниками о дальнейшей установки обрешетки и кровли. Но это под большим вопросом, т. к. сейчас все заняты, а через 2 недели я и сам доделаю. Остается отдыхать и накапливать новые силы. Стройка для меня была очень интересной и познавательной, хотя и трудной. Но когда уже стоит каркас с крышей и ты видишь свое творение, хочется работать с удвоенной силой, чтобы все побыстрее доделать и въехать в свой новый, красивый и любимый дом.
    Всем пока, до новых встречь через 2 недели.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Я думаю при установке стоек второго этажа
    по фронтонам, ригеля с крайних стропил снимать придется, а то мешать будут.
    но это посмотрите.
    И что у вас за крепеж, где стропило и стена соединяются?
  9. Verson
    Verson
    Verson
    Про ригеля уже думал, может быть и не буду снимать. Я его спецом вовнутрь поставил, поэтому даже если и сделать вырез в стойке, ничего страшного не случится, ведь они Т-образные и оставшейся жескости хватит вполне. Здесь помогает преимущество данной технологии.
    Крепеж покупал на рынке, специальный для стропил.
  10. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Не могу разглядеть, а запилы в стропилах есть?
  11. Verson
    Verson
    Verson
    Да, есть, 50*50 мм.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ваш собрат который из обычной доски каркас возводит, пишет что очень много сложностей ему фасадная стропилина проблем доставила, думал вообще отказаться от нее, типа просто обрешетку вперед выдвинуть, но потом посмотрел и понял что без нее фасад не так смотрится, я так понимаю у вас по проекту она тоже на "кобылках" висеть должна.
    Он рекомендует вот так ее подвешивать.
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Немного не понял про фасадную стропилину, это те, которые крайние. Какие могут возникнуть проблемы при обшивке? Они у меня заподлицо с каркасом, ни каких ступенек и переходов. Кобылки как я понял - свесы крыши по фронтонам. Зачем делать предложенную Вами конструкцию если можно вынести обрешотку на нужное расстояние? Или я чего не догоняю.
    А пока я на отдыхе мысли о стройке меня не покидают. Прикладываю интересный материал, думаю кому-то пригодится и он использует старинные технологии в новейшем строительстве. ;)
  14. Verson
    Verson
    Verson
    И еще:
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Это куда вы забрались? :|:
    Ну как я понял если просто обрешетку вынести, то она обвиснуть может потом от снега, особенно если вынос большой 60-80см..и типа ему очень фронтон сайдингом вот так подшить хочется чтобы "посолидней"
