1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. Haizenberg
    Haizenberg
    Haizenberg
    Челябинск
    Интересная тема, буду следить за стройкой
  2. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    И снова, здравствуйте! Уже успел вернуться в любимую и могучую страну и даже немного поработать на стройке. Сейчас нет времени, но вечером поделюсь всем чем могу, заодно и кое что спрошу. А пока до вечера.
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
  4. Verson
    Verson
    Verson
    В первые дни после отдыха занимался укосинами первого этажа и фронтонами. Укосины приходилось буквально впихивать между стойками и лагами первого этажа, поэтому в некоторых местах приходилось работать ножовкой и стамеской. Из-за этого на укосины ушел почти весь день. Еще не везде получилось их установить с углом приближенным к 45 градусам, т. к. мешают окна и двери.
    Дальше принялись за фронтоны. Затяжки на крайних стропилах снимать не стал, просто в стойках сделал выпилы. Стойки приходилось по высоте подпиливать по месту. Довольно муторное это дело, приставь, разметь, отреж, установи. И все на высоте, где производительность резко падает, так что времени убил на фронтоны предостаточно. Представляю сколько бы ушло времени на распил всего каркаса!
  5. Verson
    Verson
    Verson
    Дошло дело и до крыши. Немного подкорректировал процесс установки контробрешетки. После закрепления пленки и проклейки скотчем шва отпиливал брусок с таким расчетом, чтобы он не доходил до шва 3-4 см. Таким образом он не мешает при проклейки следуюшего шва.
    Лазанье по крыше заняло два дня, ровно по дню на один скат.
    Потом решил сразу, до установки кровли, зашить торцы обрешетки. Отбили шнуром края, отпилили обрешетку и пришурупили торец. В итоге получилось так.
    Осталось заказть и установить металлочерепицу.
    Настала очередь стен. Перед установкой пленки пришлось набить ватой некоторые углы, так как подступ к ним только снаружи. Даже при полном доступе пришлось повозиться, но в упакованном виде они смотрятся довольно внушительно. Складывается устойчивое осознание того, что в морозы углы не промерзнут.
    Потом натянули пленку и ... опять работа (основная). После отпуска удалось поработать 6 дней, за которые постарался сделать по максимуму.
    Теперь опять перерыв недели на две и на этом пока все о чем мог рассказать.
  6. Verson
    Verson
    Verson
    Вот и подошел конец второй недели моего прибывания на трудовом посту. Пора честь знать и продолжить возведение дома. За это время подкупил кое какой инструмент, заказал металлочерепицу и окна. Выяснилось что не с тем шагом установил обрешетку - вместо нужных 350 мм сделал 300 мм. Мол шурупы надо ставить под гребнем волны черепицы, а у нее шаг как раз 350 мм. Но я в этом ни чего страшного не вижу. Саморезы крепятся в шахматном порядке и если где-то один пропустить, то крышу уж точно не сорвет.
    Еще не поставил доски между стропилами где стена переходит в крышу. Думаю былобы намного удобнее их ставить до обрешетки, а теперь придется повозиться.
    Поизучал вопрос про имитацию бруса. Все делают по разному - кто сначала ставит, потом красит, кто-то наоборот. Для себя пока остановился на следующем варианте. Сначала с двух сторон обрабатываю имитацию грунтовочным антисептиком Валтти-Похъюсте, потом снаружи одним слоем Валтти Акваколор. Затем после высыхания и установки на весь дом покраска вторым слоем. Пока не решил надо ли обрабатывать антисептиком брусок, на который устанавливается имитация бруса. Не хотелось бы выполнять не нужную работу, кто знает подскажите или дайте ссылочку на ответ.
    За предстоящие две недели стройки планирую сделать следующее: установить металлочерепицу с водосточкой, поставить окна и входную дверь, полностью закончить с наружней отделкой и если успею, то сделать пол первого этажа до готовности чернового пола. Постараюсь выкладывать побольше фото и инфы, если инет будет живым.
  7. Verson
    Verson
    Verson
    Вчера продолжили возведение дома, а именно начали укладку металлочерепицы. Кровлю заказал в размер ската, получилось 4900 мм, поэтоме пришлось делать направляющие и затаскивать железо веревкой с крючком.
    Сегодня продолжили укладку железа. Соседская кошка привела выводок для знакомства.
    Побыстренькому сварганили лестницу на крышу, без не ни как.
    Весь день с переменным успехом шел моросящий дождь. Решили не обращать на него внимание и занимались своим делом.
    Но под конец дня хляби небесные не восприняли нашего упорства и залили вдвое больше. Решили больше не гневить силы небесные и свернули работу, не доделав совсем немного. Может завтра они успокоются и мы наконец-то доделаем крышу.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А со стороны крыльца тоже металочерепицу нужной длинны заказывали? сколько там метров 7?
  9. Verson
    Verson
    Verson
    7600 мм. Можно было и целиком заказать, но я не стал заморачиваться (доставка и подъем проблемные) и просто сделал внахлест.
    Сегодня погодка опять подкачала и с работой не заладилось. Решили немного развеятся на рыбалке. Брату повезло больше - вытащил самого большого.
    После обеда решили все таки поработать и сделали 4 укосины на фронтонах. В такую погоду не очень хочется что-либо делать, но на завтра, если опять будет лить дождь, уже составили план на целый день. А пока всем до завтра.
  10. Verson
    Verson
    Verson
    Погода наладилась и дела пошли быстрее, но не на много. Все таки работе на высоте замедляют работу в разы. Крышу накрыли полностью, сделал проставки между крышей и стеной (лучше не забывать об этом и делать сразу до установки обрешетки), обтянули почти весь дом пленкой, кроме мест на фронтонах под коньком. Надо ставить еще одну секцию на леса, чтобы дотянуться до верху. Но они станут еще тяжелее и неустойчевее, поэтому сделаем это на этапе обшивки имитацией бруса.
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Второй раз вы о каких то проставках упоминаете, что за зверь?
    О еще вопрос в догонку, я по фото понял что вы метало черепицу пилили, чем?
    болгаркой, дисковой пилой? В общем как нужный кусок отрезали?
  12. Verson
    Verson
    Verson
    Завтра сфоткаю, покажу. Может они как-то по другому называются?
    Сей час сделали еще один ряд пленки под коньком с 3-го этажа. Да, именно с третьего, это получается холодный чердак, я там встаю практически в полный рост. Может быть как-то его потом тоже использую.
    Крыша пилится лобзиком обычной пилкой по ДЕРЕВУ, причем, не тупя её.
    Начали делать пол первого этажа (завтра выложу фотки), чтобы можно было все под крышей аккуратно сложить. Еще привезли окна и входную дверь. Вобщем фронт работы довольно обширный, осталось только его выполнить за оставшуюся неделю.
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Категорически нельзя её болгаркой пилить. Только ножницами по металлу.
  14. Verson
    Verson
    Verson
    Все правильно, ни какой болгарки, сгорит покрытие. Как уже говорил отпиливал лобзиком пилкой по дереву. Если боитесь поцарапать, проклейти рез скотчем и будет вам счастье.
    Вот проставки про которые говорил
    Завтра покажу как выглядит изнутри.
    Начали делать пол первого этажа. Хотим подготовить себе площадку для покраски имитации бруса во время плохой погоды. Снизу поперек балок прикрутили доски и на них уже между лаг положили QSB, а на нее 200 мм утеплителя и черный пол из OSB 22 мм шпунтованной.
  15. Verson
    Verson
    Verson
