1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Сегодня погодка решила нас побаловать и мы, и не только мы,
    перебрались из дома на улицу. Сразу же принялись за имитацию бруса. Сначала с лицевой стороны обработали Валти Похьюсте
    потом с тыльной
    далее покрасили Валти Колор не забывая про торцы
    Пока все подсыхало вставили пару окон и подготовили металлическую оцинкованную сетку для закрытия зазора в вентфасаде.
    Сначала советую обматать рулон сетки скотчем, чтобы она не разматывалась при напиливании, а потом нарезать на рулеты болгаркой. Так будет быстрее, чем все нарезать ножницами по металлу.
    Прибиваем сетку степлером, ставим бруски, загибаем и прибиваем к брускам.
    Дальше ставим имитацию бруса.
  2. Verson
    Verson
    Verson
    Нижнюю доску выровнили по уровню и по шнуру, чтобы была идеально ровной.
    Попробывал варианты крепления обшивки. Сначала финишными гвоздями в шип и прямо с лица. Ни то ни другое не понравилось.
    Потом решил закрутить саморезом в шип. Не пошло, ломает шип. Только после предварительной сверловки под шляпку шурупа удалось добиться нужного результата.
    В нижнем ряду таким же образом стоит шуруп, его вообще не видно. Начинает вырисовываться стена.
    На этом продуктивный день закончился и можно браться за ужин.
  3. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    А чем не понравилось бить финишевыми гвоздями?
  4. Verson
    Verson
    Verson
    Его все равно видно и не так надежно, как шуруп.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Verson помните дерево живой материал, расширяется сжимается,
    так что как сказать то, в общем сильно (плотно) шипом доски друг другу не прижимайте...
    а то тут были фотки когда фасады волнами пошли.
    летом обшивали доски сухие были. а по осени влаги насосали. и разбухли. а ставили их плотно..в результате как то так получилось, я палочками накидал что бы мысль донести..(не могу фотку найти)
  6. Verson
    Verson
    Verson
    Серж, все так и есть, но получается ставить и так с небольшим зазором, и второе, доска у меня, из-за не супер правильного хранения, не идеально сухая. Поэтому мне надо больше волноваться об усадке дерева.
    Кстати, на второй фотке видна разница между одним и двумя слоями покраски. Сначала думал, что если не буду успевать, то второй раз покрашу в следующем году. Теперь хочу повторно покрасить сейчас, и цвет другой, и проплешен видно не будет, и второй слой не помешает.
    В прошлый раз рассказывая о сетке в вентфасаде забыл предупредить об одном нюансе. Когда ставил нижнюю доску, которая прижимает сетку, получилась волна и образуются зазоры для ос и прочих животных.
    Лечится очень просто, подгибанием снизу сетки вовнутрь вентфасада. Тем самым нижний край сетки приобретает вместо полукруглого очертания прямоугольное, т. е. встает в упор между каркасом и доской.
    За эти дождливые дни сделали обшивку на одном фронтоне. Решил сразу закончить все работы (подшить свесы, поставить торцевые накладки на крышу, повторно покрасить стену) на этой стороне, пока леса стоят как надо, а то каждый раз передвигать и разбирать их неохота.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Леса зачетные! :super:
    Не страшно, на высоте то,
    монтажникам высотникам? ;)
  8. Verson
    Verson
    Verson
    Не, не страшно. При такой связке стоят как вкопанные, бегаем по ним как по земле. :)]
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Смотри..ТБ соблюдай
    Форум следит за твоими перемещениями..:)]
  10. Verson
    Verson
    Verson
    Перемещаюсь я быстро, но аккуратно. Просто к высоте быстро привыкаешь, или вы думаете, что мне жизнь не мила? Так что о ТБ не забываю.
    Сегодня приболел братан и пришлось поработать одному. Практически весь день красил доски и сделал некоторые недоделки. Завтра все-таки планирую закончить эту сторону и перейти на противоположную, если погода позволит.
    Вообще планы в строительстве делать тяжело, очень много факторов влияющих на работу. То дождь, то снег, то заболел, то устал и т. д. Остается только расчитывать на идеальные условия.
  11. Verson
    Verson
    Verson
    В прошедшие дождливые выходные пытался заниматься дальнейшей отделкой. Покрасил первую доску Винхой, и показавшись мне густой, дальше красил разбавив 1:1. Досочки полежали, просохли и пошел дождь. А после дождя обнаружилась следующая картина
    Сразу видно где разбавлял, а где нет. Непонятно почему на первой доске тоже появились проплешены. Может из-за одного слоя краски? Дальше напилил досочки для подшивки свеса ипокрасил вторично не разбавляя краску.
    Для успокоения души положил одну досочку в ведро с водой на ночь.
    С утра вся краска была на своем месте. Стоит отметить, что это была досочка от первой покрашенной доски. Немного успокоившись что краска не облезла начал зашивать свесы
    Вся работа проводилась в перерывах между дождем. Некоторые повторно покрашенные досочки пошли проплешинами, т. е. первый разбавленный слой оказался никчему. Скорее всего пройдусь еще раз после установки всех досочек и торцевых накладок.
    Встав с утра в воскресенье под оглушительный шум дождя и распрощавшись с надеждой доделать сегодня весь свес, плюнул на все и уехал домой. Надо немного поделать рабочие дела и передохнуть.
    Как на зло на этой недели обещают солнечные деньки, аж злость берет. Постараюсь побыстрее решить свои дела и опять в бой, пока погода позволяет. А пока перерыв.
    P. S. Если кому-то интересно и нужно могу выложить процесс установки окон в необычном каркасе.
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Конечно интересно, давайте! :)
    Verson решил немножко вас по дружески подколоть и нашел один из ваших ранних постов :)]
    Помните? Что теперь скажете тем кто за две недели дом построить планирует? :|:;)
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Договорились, завтра выложу. ;)
    Недавно уже писал, что очень много факторов влияет на скорость постройки. Поставив каркас со стропилами, думал что пол дела сделано. На самом деле это лишь, в лучшем случае, 1/4 от общего объема дома под ключ.
    С учетом этого и приобретенного опыта в строительстве теперь по другому строю свои планы и сроки. :victory: Для точности могу сказать, что вдвоем, а когда-то и один (скорее один, т. к. второй только помогает поднести, поддержать и т. д.), строюсь уже 40 рабочих дней.
  14. Verson
    Verson
    Verson
    Вставляем окна. Сначала вырезаем пленку с запасом для загиба.
    Надрезаем углы и фиксируем степлером.
    Обклеиваем угл скотчем.
    Далее снимаем с окна створки и сверлим в местах крепления окна к стене отверстия диаметром 5мм под шурупы.
  15. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да, основательно, достойно, и профессионально.
    где подсмотрели?
