1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Может она у вас воняет потому что на солнце? У меня не пахнет, сейчас после обивки вагонкой хорошо пахнет деревом. Можете приехать проверить.
  2. Verson
    Verson
    Verson
    Опять появился настрой на продолжение темы. Начну с септика. Выкопали вручную яму под фильтрационное поле ФП, низ как раз пришелся на начало слоя песка. Края обложили геотканью, засыпали слой щебенки примерно 40 см, поставили и подключили инфильтраторы ИФ.
    Потом все это хозяйство накрываем геотканью и засыпаем песком 40 см
    Масштабы разрушений
  3. Verson
    Verson
    Verson
    Песок проливаем для трамбовки и укладываем утеплитель 30 мм ППС
    И в завершение приступаем к обратной отсыпке грунтом. Все септик смонтирован.
    Описать монтаж данной конструкции септика могу словами "авто, мото, вело, фото, ебля, гребля и охота!" Если бы не редкие набеги в деревню, то заказал бы Топаз, однозначно. Закопал его, вывел трубу в канаву и все, пользуйся. А здесь пришлось пол огорода перекопать и кучу трудодней потратить.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Прикольно, тока не понятно на кой стока подвигов ?
    Я выкопал котлован трактором, выставил опалубку и забетонировал стены. потом перекрытие и колодцы, все как то не сложно было, дренаж насосом в 40 м. п. 160 мм дренажной трубы... Ну, и я все инжинерку делал до начала стройки дома :)
  5. Verson
    Verson
    Verson
    И сколько дней и сил заняло у вас сооружение такой несложной системы? И как будет работать насос в момент отключения электричества? От генератора?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А как часто надо срабатывать насосу в септике ? если неделю не запустиеться, ниче не будет.
    А по времени. я по выходным делал, вроде 4 уикэнда септик, еще пару дней перекрытие. Ну тк я ж один, а с узбами так за дня три можно сделать, я так думаю. Дренаж они мне делали часа 4.
  7. Verson
    Verson
    Verson
    Не знаю как часто надо запускать насос, я не очень понял вашу систему, откуда и куда он качает? У меня полностью автономная система без электричества и самотеком и не надо постоянно гадить:). По трудодням у вас примерно также как и у меня вышло.
  8. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Чето противоречите вы сами себе, :)
    насколько я знаю Топаз то без электричества не работает.
    У вас Танк? а то что-то не найду сообщение где вы марку септика говорили.
    Не мне электричество в септике не нравится.
    Где-то тут есть тема про септики аналогичные Топазу, геморойно там все как-то.
    да и если что-то сломается то ковырятся в нем приятного мало, ежай с этим насосом за 200. км в Москву ну в лучшем случае в областном центре новый насос купить можно.
    Да и вообще чем меньше деталей и глубже они закопаны тем меньше что стянуть есть...
    Ато так приедешь а весть септик "выпотрошен" ...
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня из второй камеры в дренажную трубу.
    не, ну гуд... просто мне показалось, у меня проще получилось, без мата, так сказать :)
  10. Verson
    Verson
    Verson
    Когда брал Танк я получил от него чего хотел - полностью автономный с редким использованием септик. Здесь главное не в названии, а в принципе действия. Некоторые делают из колец или из бетона, как AlexMann. Я взял пластиковый, так безопаснее, все таки в септике происходят не самые чистые процессы. Мне еще повезло со слоем песка в грунте, есть куда нечистотам впитываться. У некоторых сплошная глина и им деваться некуда, приходиться ставить топазы. А у кого все хорошо с грунтом надо только выбрать, что ему больше подходит.
  11. Verson
    Verson
    Verson
    Немного опишу дальнейший ход стройки. С вагонкой вышло не очень хорошо и пришлось перешивать пару стен. На стене длиной 5м образовался зазор в 50мм. Толи я неправильно ее хранил, толи она реально недосушенная, но что есть то есть.
    На потолке пришлось натянуть проволоку между рядами обрешетки, так как пленка после укладки утеплителя начала провисать.
    Прибивал пневматическим степлером. Если бить ручным, то проволока выходит из скоб и ее невозможно натянуть. А от пневматики она заходит в дерево вместе со скобой и натягивается как струна.
  12. Verson
    Verson
    Verson
    Дошла очередь и до купленной лестницы. Качество изготовления и комплектации на высоте, все четко изготовлено, присажено и укомплектовано. Сборка с подгонкой заняла 1 день.
    IMG_9278.jpg IMG_9280.jpg IMG_9281.jpg IMG_9285.jpg IMG_9286.jpg IMG_9291.jpg IMG_9431.jpg .
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Потихоньку делаем второй этаж и обшиваем первый.
    IMG_9428.jpg IMG_9429.jpg IMG_9432.jpg IMG_9433.jpg IMG_9436.jpg IMG_9437.jpg IMG_9441.jpg IMG_9442.jpg
  14. Verson
    Verson
    Verson
    Вентканалы и проходы между стен.
  15. Verson
    Verson
    Verson
    В готовой комнате осталось подобрать цвет и покрасить.
    Разница между 1 и 2 слоями лака на водной основе Панели Яся с колеровкой 5060.
    Готовые стены
    IMG_9494.jpg IMG_9495.jpg IMG_9496.jpg .
