1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Ну что же ламинат готов, вода с канализацией подведены, пора и кухню устанавливать.
    Идем от угла. Ставим стол угловой с "волшебным уголком" и стол под мойку, предварительно сделав все необходимые выпилы под коммуникации. Пилить мебель не смотря на то, что она новая, надо уверенно и твердой рукой с небольшим запасом на регулировку стола по высоте.
  2. Verson
    Verson
    Verson
    Далее выставляем все оставшиеся столы друг к другу, скрепляем их между собой и не забываем про уровень. Все легко регулируется с помощью ножек. Когда все столы стоят на своем месте можно монтировать столешницу. У меня столешница пришла с небольшой недоделкой, не сделали боковой кант со стороны холодильника. Чтобы не возить ее туда-сюда исправляю все на месте. Так как струбцин не хватило использую подручные средства. :victory:
    Да, забыл сказать, столешница из акрилового камня, с ним можно делать все что захочешь, и при прямых руках вы никогда не увидите и не почувствуете место стыка или реставрации. Немного позже продемонстрирую. :pioner:
  3. Verson
    Verson
    Verson
    Косячок исправлен и можно продолжать. У меня мойка уже интегрирована в столешницу и поэтому перед монтажом столешницы желательно поставить всю фурнитуру и смеситель. Иначе потом просто не подлезть.
  4. Verson
    Verson
    Verson
    Укладываем столешницу на место, примеряем ее по месту, если надо, то подгоняем и подпиливаем, чтобы зазоры между столешницей и стеной были минимальными и могли перекрыться плинтусом. Также проверяем нависание столешницы спереди, оно должно быть одинаковым по всей длине кухни.
    Теперь можно приступать к склейке шва. Вдоль краев приклеиваем суперклеем бруски для струбцин. Подготавливаем двухкомпонентный клей смешивая в равных пропорциях клей и отвердитель. Если бы был специальный пистолет для данного тюбика было бы попроще и побыстрей, но не намного.
    Наносим "гремучую смесь" на торцы и стягиваем струбцинами. Закручивать до покраснения не надо, достаточно усилия пальцев. У меня один брусок отскочил, но достаточно и двух точек стягивания.
    Во время стягивания очень важно следить за перепадом между столешницами по пласти и по торцу. Проверяем это с помощью ножа, чем меньше ступенька, тем меньше потом работать шлифмашинкой.
  5. Verson
    Verson
    Verson
    Через 10-15 минут клей застывает, снимаем струбцины, аккуратно отбиваем бруски, зачищаем стамеской шов.
    Почти все готово. Осталось "вывести в ноль" шов. Делаем это с помощью шлифмашинки и круга с зерном 60-80. Важно этим кругом подготовить шов так, чтобы не было перепадов и зацепов. Когда добиваемся идеальной плоскости остается только отшлифовать поверхность, последовательно меняя круги на более мелкую зернистость. Не забываем при смене кругов протирать поверхность от пыли и оставшихся частичек абразива. Если все сделать правильно, то получится идеальная зеркальная поверхность. :super:
  6. Verson
    Verson
    Verson
    Еще раз ровняем столешницу по отношению к столам и крепим ее. Далее размечаем выпил под варочную поверхность. Как вы заметили у меня уже есть выпил, НО... он немного меньше необходимого. Просто немного не хватало материала и чтобы не закупать целый лист воспользовались этим выпилом. В изделиях из искусственного камня важно, чтобы не было выпилов с прямыми углами, от них потом могут пойти трещины. Поэтому все углы засверливаем и потом уже между ними делаем пропил. Далее устанавливаем и подключаем всю технику, ставим ручки, регулируем фасады и наслаждаемся своими трудами. :)
    На кухне еще кое-что будет делаться, но об этом позже.
  7. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Доброго вечера!
    @Verson, не могли бы вы подробней рассказать про укосины? Куда их ставили на коротких стенах, тех, что по 6 метров? Сейчас строю такой дом, но из обычной доски, появилась мысль отказаться от плитной обшивки, пока не знаю, осуществимо ли?
  8. CaH4O
    CaH4O
    CaH4O
    Самара
    Тема отличная. Спасибо за отчет. Сам планирую в этом году начинать стройку КД-100. Продолжения с 13того года не будет? :)
  9. Verson
    Verson
    Verson
    Рассказать есть о чем, но в основном про отделку и коммуникации. А так дом стоит, живем и пользуемся всем сделанным и недоделанным. На следующей недели приеду с морей и попробую что-нибудь написать. Есть одна тема, про которую на форуме ничего не нашел. Может кому поможет. :pioner:
  10. Amba101
    Amba101
    Amba101
    Как дом? появились какие то недочеты?
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    что за тема расскажите пожалуйста
  12. Verson
    Verson
    Verson
    Всем привет. Давно уже ничего не писал, поэтому постараюсь исправиться. ;)
    Осенью 2013 года выкопал колодец 15 колец. Завел воду в дом, предусмотрев подогрев входящей трубы. Воды было 1 кольцо, но приход был таким, что одновременно два насоса не успевали откачивать. Благодаря бесснежной зиме и сухому лету вода ушла. Вызвал ребят докопать еще пару колец, смогли вкопать только одно и наткнулись толи на валун, толи на пласт по всей площади колодца. Появившиеся 20см воды через неделю тоже ушли. Теперь это моя головная боль. Жду весны. Если ничего не измениться, придется делать скважину. IMAG1126.jpg
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Зимой работал, отдыхал, отдыхал, работал. На майские сгонял на Ахтубу.
    IMAG1488.jpg IMAG1489.jpg IMAG14931.jpg IMAG1495.jpg IMAG1497.jpg IMAG1500.jpg
  14. Verson
    Verson
    Verson
    Немного о теме, которой не нашел на форуме. После всех плясок с ИБ второй этаж решил обшивать шпунтованной ДСП с проклейкой соединений ПВА. Получается монолитная стена. Монтаж простой и быстрый, стена довольно прочная для дальнейшего использования, в отличии от гипсокартона. Пробный кусок обоев прилип как родной.
    IMAG1559.jpg IMAG1560.jpg IMAG1561.jpg IMAG1562.jpg IMAG1569.jpg IMAG1592.jpg IMAG1593.jpg
  15. Verson
    Verson
    Verson
    Теперь по наружке. Внешнюю ИБ изначально крепил саморезами в паз через один, т. к. понимал, что буду перешивать. Дело трудозатратное, но деваться некуда и засучив рукава за 3 недели полностью перешил ИБ, подшил свесы, сделал наличники и водосточку.
    Опять вечера IMAG1648.jpg .
    Продолжение следует...:son:
