1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. silent
    silent
    silent
    - Плодородку так глубоко снимать не надо, до материкового грунта докапываться смысла нет, вы же не несущие конструкции там устанавливать будете ;)
    - пленка гуд :super:
    - обратную засыпку я делаю речным песком, гравий там ни к чему. он крупнозернистый и без примесей глины.
    -ветрозащита и пленка будут себя взаимоисключать. осадков у вас в подполе не будет, ураганов тоже ;) поэтому фанерой можно ограничиться.
    - с роквулом понятно
    - с ОСБ тоже...
    - пароизоляцию в случае с укладкой ламината на подолжку можете не делать. При укладке подложки проклейте швы и приклейте к контуру пароизоляции стен ;)
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Поиск правильного способа прокладки электрики в каркасном доме сродни поиску верной религии. :)
    Видео есть в теме "Онлайн видео по строительству каркасных домов"
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну тут подождать надо, соберет расскажет..:)
    сложно было или нет, где какие трудности возникли...он же с этой целью тему и создал...
    Verson насчет электрики скажу так, я в ней ничего не понимаю, и честно говоря боюсь.
    но сталкивался в предыдущих темах...так что вот что я вынес...
    В нашей стране согласно СНИПу есть только два законных способа сделать проводку электрики в деревянном доме (к которому и каркас относится)
    а) Скрытая - в металлических трубах.
    б) Открытая по стенам...
    Другое дело что многие говорят что эти снипы еще в СССР писались когда не гофры ничего не было.
    но тут говорю судить не берусь, может кто чего подскажет.
    А вот фотки с финской стройки, тут вообще провода как лапша по стенам пущены...
    Но как мне гугл перевел у них какойто там кабель в тройной изоляции который типа "зуб даем в се в ажуре", но мне не нравится...
  4. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Спасибо за понятный и краткий ответ.
    В с/у планирую на пол плитку с каучуковым герметиком вместо затирки. Нужна ли здесь пароизоляция?
    Как вообще лучше обложить с/у пол, стена, потолок. Это самая влажная часть дома и хотелось бы полностью исключить проникновение пара.
    По ОСП на полу. Швы промазывать герметиком или проклеить скотчем или и то и другое?
  5. silent
    silent
    silent
    У них помимо порвода хорошего еще и защита стиоит чуть ли не на каждую точку, все точки тянут о щитка - второе фото с пучком проводов это наглядно показывает.
    Сначала добавлю по первому ответу: в изначальном варианте вы планировали сделать уровень засыпки ниже уровня земли (20 выбрать, 10 засыпать). Делайте вровень.
    В помежениях с плиткой пароизоляция не нужна, нужна гидроизоляция.
    Оставьте швы ОСП в покое ;) я их жидкой резиной заливаю только для того, что бы на вермя возведения каркаса и крыши утеплитель не залило.
  6. Verson
    Verson
    Verson
    В онлайне по электрике ни чего не нашел.
    По финикам чего-то как-то стремно они все это затеили. Я планировал провода пустить в пластиковой гофре или металлическом рукаве.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Провод у них обычный NYM :)
    насчет тянут на каждую точку от щитка не знаю, у меня квартира от финского застройщика
    все очень четко разделено на группы по функциональному назначение, в щитке порядка 20 автоматов :) на небольшую в общем то квартиру. И проводов от короба тоже мама не горюй.
    - группа розетки кухня
    - группа освещение кухня
    - группа розетки спальня
    и т. д.
    Отдельными ветками идут точки для мощной бытовой техники техники - плита, посудомойка, стиралка, духовка и т. п.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    У меня есть такое впечатление, что эта тема с рукавами исключительно русская. И скандинавы и американцы провода пускают прямо так.
    Но у нас нормы еще времен царя гороха на это дело.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А по мне фигня, все это. Я воще просто провод в ППС пущу, просто 2,5 провод а автоматы на 10 А + 3 каскада узо. ну, кое где три :).
  10. Verson
    Verson
    Verson
    Вровень 10 или 20? Про швы спрашивал именно из-за дождей. Гидроизоляция имелась ввиду только на пол? Нужна ли она если в с/у будет только душ, унитаз и раковина?
    Провода планировал каждый на свой автомат (от греха подальше), экономия копеечная, а последствия сами понимаете...
  11. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Наверное, вот фотка их "мега" щитка, в предыдущий пост не влезла, но соглашусь и повторюсь, стремно все это, я бы даже если мне по автомату на каждую розетку навесили на такой вариант не согласился.
    Это просто из серии "посмотрите как еще бывает, и не только у нас"
  12. silent
    silent
    silent
    Металорукав штука не герметичная, поэтому лучше гофру ПНД ставьте ;) Я сейчас в своем доме как раз электрику делаю, проводка хоть и внешняя, но стены прхожу в ПНД. Да, и если хотите спать спокойно, то лечше сделать:
    1) расчтиать нагрузки на розетки и развести их примерно равнозначными группами, поставив каждую группу на отдельный автоат (если не хотите тянуть каждую розетку от щитка)
    2) перед автоматами ставьте УЗО
    3) используйте провод ВВГнг или ВВГнгls
    Грамотно, добротно, ах...но! :)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Да ладно, у меня почти такой де "мега" щиток на 55 метровую квартиру :)
    Как распределены точки, написал выше :)
  14. silent
    silent
    silent
    10 вынимайте, 10 засыпайте, если у вас дядя не на гуталиновой фабрике работает :)] глубже смысла нет.
    В ОСБ с креплением шип-паз есть спец каналы для отвода воды (поэтому его нужно првильной стороной кверху ставить). Я с такой ОСБ (к стыду наверное) ни разу не встречался, нашел поставщика, который по хорошей цене мне поставляет фанеру 18мм с европейскими размерами. Далее заливаю швы резиной, прохожу саму фанеру гидрофобизатором больше за платформу не переживаю ;)
    ГИ санузла лучше делать на полу с заходом на стены (вода же не будет литься с первого на второй этаж)
    По проводам экономия не копеечная, набегает хорошо. Мои знания в электрике довольно скромны, но у себя я объединил розетки первого этажа в 3 группы (кухня, под окнами под обогреватели, и остальные под ТВ и т. д.).
  15. Verson
    Verson
    Verson
    ОСП шпунтованная 18 мм, обратите внимание на размер. Мне объявили цену 470 руб за лист.
