1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Мне кажется странный размер.
    А 650ммх2500мм это размер с пазом/шпунтом?
    А то многие вагонку также мереют 145мм по пазу/шпунту,
    а реально она 138мм получается.
    По моему не в какую сетку не влезает не в 1220х2440 не в 1250х2500,
    Это я к чему что если у нее паз с четырех сторон то надо като лаги под ее шаг подгонять?
    что бы паз не срезать?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    так ведь наш СП по каркасным домам не запрещает такой способ прокладки
  3. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Думаю ширина плиты не важна если укладывать поперек балок и более узкую плиту легче стыковать.
  4. silent
    silent
    silent
    Покупать плиту паз-гребень, чотб его срезать? Эта плита длинной стороной стелится поперег лаг, которые идут с шагом 417, интарвал фаерстопов в ней может быть свободным, ибо стык такой плиты не обязан приходиться на опору.
    ПУЭ запрещает.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну к примеру как то так?
    черным обозначен размер плиты 650х2500мм,
    а красным пунктиром типа паз с четырех сторон,
    как я понимаю по периметру комнаты мы его срезаем,
    чтобы к стене подвести.
    Вопрос на сколько важно чтобы паз по короткой стороне 650мм на лагу попадал?
    или хрен с ним можно его срезать так как соединения на лаги приходятся?
    Да и реальный размер этой плиты какой после того как шип застегнешь 1250х2500мм (если 417х6=2502), или как с вагонкой говорят 145мм а реально на стене 138мм получается.
  6. silent
    silent
    silent
    Если по платформе делать, то края наружу вылезут, потом под отделку уйдет. Если по баллуну, то какая вам разница, что будет под плинтусом?
    У вас странное желание что-нибудь от чего-нибудь отрезать :)] Чем вам соединение паз-гребень на лаге не угодило? ;)
  7. Verson
    Verson
    Verson
    А будет ли достаточно 18 ОСП, есть 22 ОСП дороже на 100 руб/м2. На весь дом 10000 тыр.
  8. silent
    silent
    silent
    Владимир советует ставить 18мм на шаг 400 и 22мм на шаг 600. А 10 тыр это хорошие деньги, на которые можно купить что-нибудь хорошее ;) 10 там, 10 сям... я сейчас даже на коммерческих проектах деньги экономлю, больше сэкономим - больше сделаем! И хозяину приятно и бюджет на строительство больше ;)
  9. Verson
    Verson
    Verson
    Про 10 тыр. как раз говорил в целях экономии и избыточной прочности.
  10. silent
    silent
    silent
    Как лаги пойдут, схема фундамента есть?
  11. Verson
    Verson
    Verson
    Пока согласовал только планировку. В ближайшие дни обещали проект.
    Можно ли обойтись без глобальной вентиляции? Жить буду только в летний период по выходным. Может просто поставить в комнатах клапана на стену и достаточно?
  12. silent
    silent
    silent
    У вас дом будет без форточек? :)]:aga:
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Да все тут на форуме заморачиваются с вытяжкой, мол гниет все внутри. Мне этого не понятно и кажется что будет достаточно обычного проветривания. А вот в с/у хочу поставить принудительную вытяжку в стене на 1 этаже. Со вторым этажом пока не разобрался, может просто на крышу выведу.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну мы хирурги такие :)
    Вопрос то в общем в другом, насколько это критично например если паз/гребень на лагу не попадает, и его спиливать приходится, то есть соединение на лаге без паза гребня получается. Например лаги ставили под листы 1220х2440 а в нужный момент они исчезли и пришлось заменить 1250х2500... Вообще если паз только по длинной стороне, то проблем как я понимаю нет.
    Нет паза-гебня (по короткой стороне), нет проблем :)],
    Симпотишненько кстати по планировке получается.
  15. Verson
    Verson
    Verson
    Симпотишненько кстати по планировке получается.[/quote]
    Из первоначальной планировки убрал гардеробную на 2 этаже, в дачном доме она мне не нужна, зато комната больше. На первом убрал лишние двери, камин, поменял местами с/у и тех. комнату, а главное оставил одну стойку вместо двух в большой комнате.
