1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16
Каркасный дом КД-95 с необычным каркасом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Verson, 23.05.12.
  1. silent
    silent
    silent
    У себя когда уезжаю приоткрываю люк в подпол и чердачную лестницу ;) Сейчас в доме реально сыро, потому что после поклейки обоев форточки еще не открывал (заклепочник только купил, маскитки ставить буду послезавтра). Вентиляцию делать буду, из кухни отдельный вентканал, из двух С/У отдельный, из котельной свой.
    serg-horseГлавное стыки в воздухе стезанные не вывешивайте и все ок будет.
  2. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Verson а вы лестницу сами будете делать или заказывать?
    готовые лестницы по ширене 1.8м (причем 1.800 это чистый размер должен быть, с учетом отделки а не по каркасу!) а у вас показано 1750.
    не сочтите за рекламу но вот сайт, тут просто и размеры указаны установочные/проема и остальная инфа.
    http://www.wagonka.ru/wooden_stairs/?PAGEN_1=2
    еще вот ребята есть у них подешевле.
    http://www.lestnicatmp.ru/catalogue/
  3. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Там на плане черные точки какие то по бокам от лесницы, уж не стойки?
    если бы их не было то проем спокойно расширить можно было,
    а так смотрите заложат вам проем шириной 1750мм, а лестница 1800мм,
    и не встанет...
    Хотя...может готовый комплект лестницы подрезать можно? :)]
    (ну например по краям, с каждой стороны см по 3?)
  4. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    По лестнице еще не думал, но скорее всего буду брать готовую. С вашей подсказки отправил пожелание чтобы была 1800 мм.
    Меня сильно мучает вопрос по септику. Как я понял топасы и твери мне не подходят из-за временного проживания наездами (долго выходят на рабочий режим). Склоняюсь к обычному септику, но если все делать по правильному, то поле фильтрации у меня должно быть 30 м2 (делал расчеты с экспериментом по впитываемости грунта). Я вот чего думаю может вкопать 2 колодца по 3-4 кольца и на выходе пустить дренажную трубу метров 10-15 в овраг (он у меня за забором через дорогу). По моим прикидкам буду расходовать 1200л за 2 дня в неделю. Сегодня еду на дачу, буду встречаться с местными копателями, поэтому хотел бы выслушать ваше мнение.
  5. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Да там кольца наверное не особо помогут. Ну по сути еще два отстоечных колодца добавите,
    а смысл то поля фильтрации в другом, что из септика стоки отстоявшимися выходят, а дальше через почву до отчищаются.
    Может что-то типа фильтра после септика сделать?
    Ну такую как это кассета кажется называется?
    там песка насыпать см. 30-40, стоки через него пройдут сначала, а потом в овраг.
    В журнале "Дом" ряд статей на эту тему был номера выпусков 05.2009/06.2009/07.2009/09.2009... журналы можно качнуть вот здесь http://www.kd-mayak.ru/
  6. Verson
    Verson
    Verson
    Кольца вообще вместо септика, а дренажная труба под уклоном в овраг в отсыпке песка и щебня вместо фильтрующего поля, заодно и паводковые воды будут уходить. А чтобы лучше чистялось буду запускать жрущих тварей периодически.
  7. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Дно у колец бетонировать будете? если да, нормальный двух камерный септик построите только из колец, вот и все. Ведь что такое септик? две камеры для отстоя, причем первая сделана исключительно для того чтобы основная масса осадка там скапливалась.
    Где то в теме по очистным сооружением, я видел человек из колец трех. камерный септик соорудил.
    Если лень возится с кольцами, посмотрите септик "Осина" как я понял, такая же бетонная хрень, трех камерная, без всяких насосов, фильтров и прочей лабуды.
  8. silent
    silent
    silent
  9. Verson
    Verson
    Verson
    С септиком определился на 90%, буду брать ТАНК и делать поле фильтрации.
    Место будущего строительства
  10. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    А когда сваи "винтить" начать планируется?
    Что свайщики говорят, или вы сами вкручивать будете? сколько шт. надо?
    И наверное так как дом каркасный, обвязка довольно мощной должна быть,
    из бруса 200х200?
  11. Verson
    Verson
    Verson
    Сваи буду круть не сам примерно через 1,5-2 недели где-то 20 штук. Обвязка именно из бруса 200*200.
    Вот фотки строек по их технологии. Какие мысли будут?
  12. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Ну какие мысли, вроде все стоит и не падает:),
    а как это собирается это вы нам уж расскажете :hello:,
    Плюсы с моей точки зрения я уже писал.
    1. Балки перекрытия лучше нагрузку держат по сравнению с доской 50х200
    2. Стойки вроде как точно никак не скрутит благодаря Т-профилю.
    3. Сейчас заметил, вон сверху доска как бы в стойки врезается, тоже плюс, особенно если
    лаги пола на стойки не попадают.
    Видел так финны делают, и еще кое кто тут на форуме такую идею двигал.
    Но не прижилась она, так как это в стойках вырезы гнать надо, а это лишнее время.
    Кстати еще одно объяснение того получается зачем к стойке доска прикреплена.
  13. Verson
    Verson
    Verson
    С моей точки зрения все смотрится довольно таки надежно. Осталось только дождаться каркаса и начать стройку.
  14. serg-horse
    serg-horse
    serg-horse
    Verson Как дела какие новости?
  15. Verson
    Verson
    Verson
    Дела идут по плану. Оплатил септик и сваи. Потихоньку прикупаю инструмент. В эту субботу будут вкручивать сваи и привезут септик. Потом выложу фотки. Готов полностью отредактированный проект. Каркас обещают к 20 июня. Постараюсь к этому времени, если не помешает работа, закончить работы по фундаменту, септику и воде. Посоветуйте чем лучше пропитать обвязку из бруса.
    Вот сам проект Проект
