1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Краска для внутренних работ по дереву
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем miclucho, 23.05.12.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Декларируется производителем столько сколько нужно.
    Поэтому Вам необходимо ее сработать полностью, именно тогда будет требуемая защита и эффект от покрытия.
    Если бы надо было меньше, производитель указал бы меньший расход.
    Тиккурила не та компания, чтобы на таких мелочах обманывать своих клиентов
    Все финские компании базируются на принципе 100% доверия партнерам, для них это дико обманывать друг-друга (менталитет).
  2. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Что значит сработать всю? У меня и так уже два слоя краски. Третьим что ли красить? А зачем? Если технология подразумевает только два слоя и я их не жалея краски уже сделал?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    2 слоя безвоздушным распылением и 2 слоя кисточкой или валиком - далеко не одно и тоже
  4. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Позвонил сегодня на горячую линию Тиккурилы. Пообщался с консультантом, объяснил ситуацию. Он сильно удивился...Вы говорит прямо как лучшие профессионалы:) Рассказал, что те рекомендованные нормы расхода по которым считают, они сильно плюс-минус и рассчитаны на непрофессиональное использование. Что толстый слой давать это плохо, чем часто страдают любители, которые занимаются покраской. И что видимо у меня к тому же еще качественная вагонка и. хорошо подготовленная. Вот поэтому собственно такой низкий расход. Третьим слоем красить не надо. А на будущее, раз я уже знаю примерно свой расход на то покрытие которое у меня есть, надо из этих цифр и исходить. И каждый раз он повторял - тонким слоем. для лучшей полимеризации... Так что слава богу, что колеровал не очень яркий цвет, разбавлю его потом белой краской и пущу первым слоем в других комнатах.
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    По какому расходу Вам рассчитали краску
    На впитывающую поверхность: 7–9 м²/л.
    На невпитывающую поверхность: 10–12 м²/л?
    Проверить, надурили Вас или нет, легко
    Возьмите общую площадь покрываемой поверхности поделите на расход (по моим ощущения он должен быть 8-9 для древесины) и умножьте на 2 слоя. Такой объем Вам должны были продать.
  6. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Да, именно так. Уже и я проверял и другие проверяли и специалист Тиккурилы тоже проверял. На 65 метров в два слоя мне посчитали две банки по 2,7 и одну 9,0. Всего на 14,4 литра. А у меня уйдет на все литров 10-11 максимум.
  7. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Покрывал пол лаком тиккуриловским, оказалась та же история...:)
  8. ZSergA
    ZSergA
    ZSergA
    А где вы текуриллу покупали? Там можно проконсультироваться по краскам, по выбору цвета и тд и тп ?
  9. miclucho
    miclucho
    miclucho
    Покупал и краску и лак в Леруа. Консультировался и в Леруа и по горячей линии Тиккурилы. Расход лака у меня оказался еще меньше чем краски на 70-75% от рекомендуемого изготовителем. В чем дело, никто внятно объяснить не может... Ссылаются на хорошую подготовку поверхности и мой удивительный профессионализм в плане техники покраски. :)
  10. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    А вы под джокер вагонку грунтовали? Я вот в раздумьях) в рекомендациях советуют грунтовать "вармой".
  11. Bear1204
    Bear1204
    Bear1204
    А фотки можете выложить? Какой цвет получился в комнате!
  12. denvar
    denvar
    denvar
    Подпишусь под словами miclucho, о не соответствии расхода тиккуриловской краски заявленным изготовителем данным. Красил дом из профилированного строганного бруса. Сначала пропиткой похьюсте, потом валти колор сатином. Если по пропитке потратил 54 л на два слоя, как и рассчитывал калькулятор на сайте тиккурила, то с валти колором вышла беда. Из купленных 54 л, потратил на два слоя -15! Продавцы удивились и посочувствовали, но обратно товар не приняли, посоветовали оставить про запас. Обидно.
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    А Вы уверены, что выполнили требование производителя по расходу ЛКМ? Сколько у Вас квадратных метров под покраску?
  14. denvar
    denvar
    denvar
    Все сделал, как требовал производитель. Как рекомендовали продавцы, а это официальный дилер с 20-летним стажем, так и то, что нашел на сайте самой тиккурилы было выполнено. Под покраску было 250 м2. Повторюсь, что грунтовка была израсходована полностью. Может быть производитель не рассчитывает отдельно расход при- и без предварительного нанесения грунта. Не знаю.
    Начинаю красить потолки их же краской Harmony. Возьму в два раза меньше рекомендованного. Лучше докуплю потом. Вот и проверю.
  15. denvar
    denvar
    denvar
    Докладываю. Результаты, как и в прошлый раз. Расход Tikkurila Harmony составил 1 л на 12 м2 в два слоя! Видимо расход, указанный на банке, а это 1 л на 10-12 м2, относится к окраске в два слоя. Жаль, что об этом не упоминается отдельной строкой.
