1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,17оценок: 6
Краска для внутренних работ по дереву
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем miclucho, 23.05.12.
  1. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @denvar, реальный (фактический) расход при нанесении кистью очень сильно зависит от самой кисти и от маляра. Когда производитель ЛКМ рекомендует какой-либо расход (рекомендуемый), то под этим расходом прежде всего подразумевается толщина пленки. Если Вы настолько экономно красите это вовсе не "+", а очень даже возможно что существенный "-", поскольку если пленка меньше рекомендуемой толщины, то и прослужит она гораздо меньше (с возрастом пленка сама истончается). Исходя из этого рекомендую нанести еще 1-2 слоя ЛКМ для достижения рекомендуемого расхода. 15 л на 250 м по своему опыту это очень мало, это ок. 60 мл/кв.м. Для наружной отделки обычно требуется расход ок. 200 мл/кв.м.
  2. Tower38
    Tower38
    Tower38
    Иркутск
    @denvar, низкий расход водных красок и лаков тикурилы по зашлифованному или строганному дереву - это нормально.
    Высокий расход краски бывает когда красишь неудачным валиком и краска собирается какбы очень мелкими капельками, а между ними микропросветы. Тогда идет большой расход и плохо укрывает.
    На банке указан просто средний расход для "средней" поверхности.
  3. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Водорастворимые краски вообще плохо подходят для валиков и для пульвера. Именно по той причине, что вы указали. Вспенивание краски не столько увеличивает расход, сколько даёт плохой результат выкраски поверхности в целом.
    Я бы не советовал наносить водорастворимые краски ни чем кроме кисти.
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    хмм... интересно как тогда красят деревянные окна на фабриках? кисточками? ответ слишком категоричен. Профессиональные ЛКМ на водной основе прекрасно наносятся, как традиционным пневмораспылением, так и оборудованием высокого давления (комбинированное распыление). Более того это основной способ нанесения водоразбавляемых ЛКМ на производстве деревянных окон и ничего лучше еще пока не изобрели. Что касается непрофессионального нанесения, а также покраска больших площадей, то тут да, кистью работать сподручнее.
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте основываться на этом. Всё же здесь большенство это любители.
    Так я же фабричных технологов не консультирую.
    Первое я не знаю их способов нанесения. Второе имея свой опыт по работе с данным ЛКМ просто хотел высказать мнение, чтобы не повторяли ошибок.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Возможно и сподручнее, но я бы не стал, вы наверное не красили большие площади, особенно потолочные, я бы поржал глядя, как вы сподгучнее будете красить кистью потолок, а я нормальным валиком с коротким ворсом. Вагонку вначале красишь пазы кисточкой, потом валиком всю площадь, получается раз в 10 быстрее и качественнее, чем кисточкой. С кисточкой после прохождения потом обязательно следи за потеками, обязательно где то пойдет потек, особенно на вертикальных поверхностях, расход краски больше, а качество покраски ниже.
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @OlegN, просто ответ мне показался слишком категоричным. например, покраску дома в укрывной непрозрачный цвет хорошим пистолетом да водоразбавляемой краской вполне по силу и непрофи.
  8. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @viktor50, упоминая слово "сподручнее" я в первую очередь имел ввиду качество нанесения. а вагонку я бы сначала покрасил, а потом прибивал к потолку, но тут уже действительно "сподручнее".
    З. Ы. и да, мне приходилось красить большие площади
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня ушло на дом примерно 8 м3 вагонки, я ее предварительно просушивал в штабелях (брал не евровагонку, длинной до 6 метров), и если ее предварительно красить, то это нужен целый цех, или это удовольствие растянется на очень длительный период. Ведь в десятки раз быстрее красить сплошную поверхность, чем каждую детальку в отдельности.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Дурная привычка не более. Сорри.
    Не советовал бы я.
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    да я тоже обычно не советую. пистолет нужно уметь настроить, краску довести до нужной вязкости, чтобы не получить шагрень. и краска должна быть правильной. но все же это реально. скорость покраски возрастает в разы
  12. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    это все верно, но как показывает практика, вагонка потом "дышит" и образуются непрокрашенные швы. каждая техника имеет право на жизнь. мне просто результат валиком по дереву никак не подходит.
  13. Tower38
    Tower38
    Tower38
    Иркутск
    Я вагонку крашу небольшим валиком, кагбэ наношу краску и тут же прохожу кистью по пазам, при этом кисть обмакивать в краску мне не приходится. Очень быстро и ровно.
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    А еще быстрее, самому не заморачиваться с покраской, а приобретать покрашенную продукцию в цеху.
    Если красить уже приколоченную вагонку (валиком, кистью, распылением), то непрокрашенные швы ВСЕГДА появятся в будущем.
  15. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Скорость растёт и расход падает. Но вспениваемость водорастворимых ЛКМ плохо сочетается с пульверным факелом.
    Вы оставляете излишек краски после прохода валиком и говорите, что это ровно и красиво?
    Первичная окраска деревянных поверхностей (так называемая грунтовка) требует равномерности особенно для коллерованных ЛКМ. Иначе будет выглядеть пятнами разных оттенков. Или перекрашивать придётся.
