Циркулярка с креплением в стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Blackk, 22.11.07.
  1. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Gest1,
    у меня такая только от Craft в столе стоит, но с помощью идущих в комплекте прижимов лучше не использовать - не надежно:no:. Я крепил подошву к столешнице, правда еще придется пожертвовать регулировкой глубины пропила, т. к. двигатель тоже крепить к столешнице надо, иначе 90 гр. от диска не добиться.
    На авито таких пил разных расцветок как грязи и по приятной цене можно найти:super:. Кстати в Вашем городе Корвет с протяжкой по вкусной цене висит (50%), по фото состояние вроде норм
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    @Gest1, кстати, а как Вам ещё один вариант для размышлений - торцовочная пила с верхним столиком? ;)
    Если уж рассматривать варианты, то - все...:)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Торцовку я уже пртсмотрел, без протяжки на 255 диск от хитачи или макиты не решил еще.
    Честно сказать не по нраву мне сей комбайн кобинированный.
    Наверно поставлю в стол все таки свою макиту 7601. Повторюсь обьемы очень маленькие, и обязательно стол со слайдером, потому покупные варианты мне не подходят, да и чего ее жалеть то макиту эту:)
  4. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    Господа, как думаете, стоит ли мастерить циркулярку в стол если нужно 2 куба доски распустить на бруски для обрешетки под фасад и контрутепление? пила dewalt 560 c диском на 16 зубов
  5. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    @twixx56, однозначно стоит...
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @twixx56, я бы не стал городить стол для этого, если в дальнейшем использовать, то да.
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Жизнь показывает, что сделав стол для переработки небольшого количества материала, далее служит верой и правдой:) Уверен, что и 2 куба распустите более качественно и дальше Ваш стол будет радовать своей производительностью и качеством распила. А после и диски будут многозубые и приспособления всякие к столу :) Но, безусловно, решать Вам.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Сделал простейший стол, распускать стало в разы легче и точность выше. Правда для длинномера нужен помошник.
  9. twixx56
    twixx56
    twixx56
    у меня уже есть верстак для торцевания 6м досок. Думаю к нему со стороны входа примастырить стол. Как сделать прижимные ролики чтобы можно было в одного распускать только толкая заготовку? А уже к упору прижимали бы ролики.
  10. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @twixx56, погугли. Есть и ролики и гребенки. Я свой стол сейчас разобрал, полностью собираюсь переделать. Ну как стол... некоторая временная конструкция:) которая теперь должна превратиться именно в стол:) Имею желание в столешнице сделать траки для направляющих, в которые можно массу вспомогательных приспособлений закрепить, в том числе и прижимные.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Нужно сие устройство немного доработать и 90 гр может получиться:aga:.
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Так уже получилось:), распускал 40-ку на рейки все ОК:super:
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Как выправляли?
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @Krott64, пришлось немного фрезеровать столешницу под двигатель, буквально на 2-3 мм.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @twixx56, а обязательно брус нужен 6 метровый?
    Я к тому, что может проще сначала от доски отпилить сколько надо, пополам, например или как У Вас получается.
    Тогда и без помощника можно справиться.
    А так, если для разовой работы, в куске фанеры или чего-то похожего сделать пропил лобзиком или этой же пилой, прикрутить пилу снизу.
    Боковой (продольный) упор сделать из куска доски или фанеры.
    Струбцинами или болтами прикрутить к верстаку.
    Если дело не терпит и быстро надо.
