Циркулярка с креплением в стол
Тема в разделе "Инструменты для работы с древесиной", создана пользователем Blackk, 22.11.07.
  1. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Agp72, 40 досок вдвоем распустили за 2.5 часа, один держит пилу с упором, второй толкает на него доску.
  2. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Вот и ладушки. С помощником раза в четыре быстрее получается, и легче и веселее, безо всяких роликов. Но этот период стройки - это маленькая часть большой потребности. В любой момент Вам может понадобиться распустить одну доску, потом ещё пол-доски...
    А если ехать от города неблизко и небыстро? Я предпочитаю не дёргать никого по пустякам и иметь возможность сделать что-то в одно лицо, самому.
    Даже распустить обрезки досок на "палочки для помидоров" без циркулярки в столе непросто.
    Однажды появившись, она приживётся навечно.
    Извините, если неправильно понял задачу. Удачи:hello:
  3. Roman811
    Roman811
    Roman811
    Люди добрые подскажите. хочу стол сделать для ручной циркулярки, но незнаю из какого материала изготовить(.есть листы дсп 16мм и фанера 14мм.подскажите из чего?
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если ДПС ламинированный - тогда его, фанеру лучше брать бакелитовую, по обычной заготовки хуже скользят. :)
  5. Roman811
    Roman811
    Roman811
    Вот дело в том что ДСП и фанера обыкновенная. возможно ли фанеру или ДСП чем то обработать что бы лучше скользила? может оцинкованное железо приклеить?
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Стеклотекстолит, либо более простой вариант - гетинакс.
  7. corken
    corken
    corken
    Сделал себе стол с циркуляркой. Ребирку специально брал для этого. Пилу раздел полностью, крепил к тому, что осталось от силовой защиты и два листа фанеры, выкройку для них взял из упаковочного картона) получилось достаточно жестко. Добавил две направляющих из фанеры, чтобы пила при подъеме-опускании "не гуляла где не надо". Со временем добавлю лифт из домкрата, в гараже не нужный уже нашел.
  8. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Gest1 здравствуйте! Поставили в итоге 7601 в стол?
  9. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sanya1989, поставил, только столом это назвать сложно, делалось на скорую руку. Задача стояла напилить реек из 50*150 доски. Если вас интересуют технические решения - то порадовать нечем:no:
    А если вас интересует сама возможность установки 7601 в стол - то да, ставится вполне себе. Пилит нормально 50 мм сосну, естественной влажности. Но диск был хороший и тонкий (CMT), и давить я не спешил, подача была аккуратная.
  10. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Gest1 интересовали именно ее возможности в столе.
    Собираюсь купить такую для дальнейшей установки в стол. Но многие в "городе мастеров" открещивают меня. Говорят, что в столе пила нагнется. Точно так же собираюсь купить cmt диск (кстати подскажите какой именно Вы купили) и к инструменту отношусь бережно. И еще интересно как у нее с точностью?
    Спасибо!
  11. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sanya1989, с точностью все ок, люфтов нет. Диск сфотую позже выложу, уже не помню какой именно брал. В столе при роспуске на постоянной основе 50мм досок - гафкнет 100%, но все зависит от объемов, скорости подачи и качества расходки. Для поделок и эпизодических работ в столе - хватит. Но в стол лучше 5008 макиту.
  12. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Gest1 мне как раз для эпизодических работ в хоббийной столярке. 99% будут сухие доски до 40мм (в основном даже до 25). Объемы очень маленькие. Хорошо если пол-куба за год наберется. Если понадобиться распускать брусы, то, наверное, буду снимать со стола. Жду фото диска ;)
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sanya1989, лень в сарай идти, нашёл заказ во всех инструментах свой. Диск CMT 271.184.24M.
    Не буду утверждать что это идеальный диск для всего. Но вдоль и поперек пилит здорово. Но для чистового раскроя без обработки торцов, лучше брать больше зубов, рез будет чище.
  14. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    @Gest1 я вот и думал 271 или 291 серию брать. Это как раз серии для поперечного и продольного распила. С большим числом зубьев вроде бы таких нет. Только для поперечного (но это и понятно).
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    @Sanya1989, я по акции брал, скидка хорошая была :) Для моих нужд оказалось более чем.
    Вообще я по началу боялся ставить ее в стол, хотел купить по проще китайца чисто для стола, но потом подумал что с моими объемами, она будет жить вечно :)
    Короче если не давить дуриком, то пила вполне комфортно пилит 50 ку, пилил я доски по 2 метра, сколько штук получилось, я не помню, но вся работа заняла чуть больше часа. Пила была просто теплая, что редуктор, что двигатель. В районе 40 градусов. Так что для меня сомнений больше нет, как будет возможность, сделаю хороший столик.
