Дверные проёмы. Помогите советом...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Не местный я, 23.05.12.
  1. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    Про шип я что-то тоже не понял. В чём разница?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это из области "священных войн" :)] - споры о том, что лучше - Т-образная или П-образная окосячка. Я лично тяготею теперь к Т-образной окосчке, выполненной в цельном виде. Существует эрзац-вариант такой окосячки - вставленный в прорезанный в торцах стены паз брусок, к которому прикручивается коробка двери или доска окосячки. В П-образном варианте окосячка состоит из бруса, к примеру, 100х200 (150 и т. п.), в котором выбирается паз, и этот брус одевается на выпиленный в стене шип. Споры, какой тип окосячки лучше, идут постоянно :)].
  3. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сделайте паз в проеме на 80 и брусок 40х80, потом черновую коробку из сухой строганой доски 25-30 мм прикрутить к этому бруску. При установке двери лицевую сторону дверной коробки заподлицо с обшивкой, и закрыть наличником, а откосы с обратной стороны можно сделать и в цвет остальной стены
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я так бы и сделал для межкомнатных дверей. Тем более, после полуторогодовалой устойки дома.
  5. Не местный я
    Не местный я
    Не местный я
    Сочи
    А если сделать без паза и бруска? Просто "отторцевать" проём хорошей доской? Я так понимаю- врезка бруска даёт двойной эффект: предотвращает возможное смещение стенового бруса в проёме и делает возможным скольжение стены при усадке вдоль дверной коробки. Но ведь срубу уже 2 года, а стеновому брусу- вообще лет 10 (а то и больше); и я предполагаю, что усадки уже никакой не будет. Иначе у меня и вагонку выдавит- вверху и внизу она крепится жёстко на обрешётку. Только промежуточные крепления- кляймеры. Хотя- над дверной коробкой всё-равно оставлю зазор в 3-4 см. Можно так сделать?
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Это как раз и понятно непонятно выбор и однозначное утверждение что одно лучше другого. Сам кстати тоже решил делать Т образную 100 толщины.
    На форуме много примеров что будет при отсутсвии окосячки, дом еще будет двигаться после начала отопительного сезона например и такое смещение возможно, мне только непонятно почему брать сухую доску однозначно? Я хотел брать брус 150 на 300 (по толщине бревен) и выпилим на окосячке брусок 50мм вставить в паз в стене, получится окосячка 100х300, строганая понятно почему но вот сушить хотел уже в проеме.
  7. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Дом будет садится лет 6-8 интенсивно потом мелено, что зажмет двери пол беды, между венцами появятся щели, но если дом не для пмж то и это сойдет!
  8. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    При такой ширине в 300 мм выступ в 50 мм как-то маловат. Я бы делал 100 мм.
    Почему сухая, потому что сырая при высыхании деформируется непредсказуемым образом, это раз, выступ усохнет по ширине и будет болтаться в пазу, это два, растрескается непредсказуемым образом, это три.
  9. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
