Можно ли пропитку (тонировку) покрывать сверху маслом
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Morozoff, 23.05.12.
  1. staford
    staford
    staford
    г. Талдом, Московская область
    День добрый. Тема вроде одна, а толком ответа нет...) попробую поднять тему, и может быть увижу четкий ответ)
    Обработал половую доску (сосна) декоративной пропиткой. Хочу сверху покрыть маслом с воском. Можно ли так сделать?
  2. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Я всегда только так и делаю. Пропитка-морилка на водной основе, - сутки на просушку, затем покрытие-втирание паркетным маслом. Весь вопрос - на какой основе пропитка. Если на растворителе, то лучше сделать пробу на образце.
  3. staford
    staford
    staford
    Спасибо. Попробую. А дополнительно обязательно масло полировать кругом? Перед тем как покрыть пол пропиткой, шлифовал пол 120 шкуркой при помощи УШМ, на низких оборотах.
  4. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Шлифовать обязательно два раза. Первый - перед нанесением пропитки-морилки, второй - после суточной сушки морилки для снятия поднявшегося ворса. Хотя, упустил ещё один немаловажный момент: перед нанесением морилки делается так называемое порозаполнение (имеются для этого специальные праймеры), чтобы не было на дереве тёмных пятен по причине различной впитывающей способности древесины из-за разной направленности волокон.
  5. staford
    staford
    staford
    IMG_6519.JPG IMG_6521.JPG Тогда два вопроса) чем лучше пройтись для снятия поднявшегося ворса?
    У нас в магазинах нашёл только два масла, оба террасные. Один с воском, другой без. Какой лучше?
  6. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Этими я не пользуюсь, про них ничего сказать не могу. Ценник вселяет сомнение. На фото указана цена за поллитровую банку. Разбавили.
  7. staford
    staford
    staford
    А какие марки посоветуете? Которые можно достать хотя бы в том же Леруа. А то те, которые в этой теме упоминаются, в Леруа не продаются.
  8. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Лучше в паркетные магазины обратиться. Я пользуюсь Bona Carls`90. В нём 90% масла.
  9. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @staford, скажите пожалуйста, что вы все-таки выбрали (у меня такой же случай- этих масел, что предлагает @Igors65, в магазинах нет, даже специализированных по паркету).
  10. moiparket
    moiparket
    moiparket
    В таких магазинах строительных профессиональной паркетной химии нет по определению.
    смотрите в сторону Loba 2k impact oil, Biofa, Glimtrex, Osmo (но очень дорого)
  11. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Какой праймер или порозаполнитель можете посоветовать?
  12. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Вопрос знающим!
    Покрыли пол морилкой, все как следует просохло. Далее покрыли маслом flugger, тоже дали просохнуть недели 2-3.
    Пролили воды, сразу не вытерли, после чего образовались разводы.
    Вообще кто-то сталкивался с подобным?
    Морилку заколерованную в цвет разве наносят перед маслом, масло ведь не дает по сути пленки (это не лак)?
    Колерованное масло тоже может оставить разводы (если наносить только масло в цвете, без морилки), если вовремя не убрать воду?
  13. cydoroga
    cydoroga
    cydoroga
    Да масло и не должно защищать от пятен от воды. Что в воде было (соль, чай, сбродивший виноград) - все и останется, если дерево воду впитывает
    Жиры и воск, твёрдые при комнатной температуре, дают водоотталкивающий эффект. Потому защищают от пятен. Как и лак
    Масло будет защищать от пятен только если оно с воском.
    Но это не значит, что оно бесполезно - оно много от чего другого защищает и, в отличии от воска и лака, не создаёт пленки
    Что гуд для уличных деревянных поделок
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите, нанес пинотекс фокус аква но получилось слишком темно, если сверху маслом пройтись оно ляжет на воск?
  15. Alu66
    Alu66
    Проблема - это всего лишь нестандартная ситуация
    Alu66
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    На масло можно нанести воск, на воск масла не наносятся, т. к. не будет адгезии. Есть исключения, но это надо углубляться в тему на долго.
