Как сварить отопление из труб. Отопление частного деревянного дома из самодельных металлических труб
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihailsmi, 23.05.12.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть и такой вариант..(в FAQ-е).:hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/107068/
  2. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    Поселок Красный Октябрь Гусь - Хрустальный район
    ВСЕ БУДУ БРАТЬ RADENA АЛЮМИННИЙ ЗА 340 РУБ СЕКЦИЯ
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Только учтите
    высота стандартной секции 60см, для Вашего случая Н=40см, теплоотдача на треть меньше (при расчете кол-ва секций радиаторов).
  4. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    почему я вчера ходил в магазин и там лежат RADENA H=50 см
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это расстояние между центрами отверстий в секциях.
  6. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
    а мне показалась высота
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Тогда меряют ..рулеткой.:um:
    "На глаз" можно привезти домой и такое, что придется менять.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Радиатор алюминиевый секционный RADENA
    Модель радиатора
    RADENA 350
    RADENA 500
    Рабочее давление теплоносителя, атм.
    16
    16
    Испытательное давление, атм.
    24
    24
    Давление на разрыв, атм.
    50
    50
    Теплоотдача одной секции, Вт
    165
    192
    Максимальная температура теплоносителя, oC
    110
    110
    Содержание кислорода в теплоносителе, не более, мг/л
    0,02
    0,02
    Значение водородного показателя pH, оптимальное
    6,5 - 9
    6,5 - 9
    Емкость одной секции, л
    0,275
    0,330
    Вес одной секции, кг
    1,05
    1,35
    Высота секции (a), мм
    431
    581
    Межосевое расстояние (b), мм
    350
    500
    Глубина секции (с), мм
    85
    85
    Ширина секции (d), мм
    80
    80
    Диаметр входного отверстия
    1"
    1"
    Цвет
    Белый RAL 9016
    Белый RAL 9016
    информация получена с http://www.radena.ru/ От геометрических размеров никуда не деться, а вот 192Вт/секция не Ваш случай, для Ваших (350) 100Вт близко к истине.
  9. Mihailsmi
    Mihailsmi
    Mihailsmi
  10. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Регистры отопления дешевые. Если сварить самому, то крайне дёшевые.Если обработать швы и покрасить качественно, то эстетика будет на хорошем уровне. Регистры очень прочные. Можно хоть кувалду на них уронить. Регистры безумно долговечны (на порядок).Ни один радиатор столько не проработает. В радиаторах скапливается пыль и бактерии, которые нельзя удолить, а регистр взял и протёр.
    Теплопередача у стали меньше чем у алюминия, ну и сварите регистры чуть побольше. Тем более что, если регистр меньше тепла отдол, то это тепло осталось в теплоносителе и на котёл меньше нагрузка.
  11. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Радиатор 1 секция 192 вт - 340руб.
    регистр 0,8м трубы192вт -146руб (труба диаметр 89мм).
  12. Дедон69
    Дедон69
    Дедон69
    Я когда делал отопление в частном доме из бруса, обшит снаружи ЦСП, окна пластик, 72кв м, 165куб. м. объем, тоже сначала хотел пластик алюмининь, а так как токарь и сварщик и электрик до кучи сам, подумал и собрал систему из дюймовых труб в 4 ряда по периметру дома, делал сразу под насос, стоит Вило самый маленький 25. 18ватт на 1й скорости. Топится система от котла в Русской печке, самодельного эл. котла с теной 2квт от водонагревателя, недавно в эту же систему поставил (точнее встроил последовательно с остальными грелками) котел на д. т. Китурами 13. В системе примерно 94метра трубы по расчетам это 8.5квт,по тем же расчетам на 165 кубов помещения надо примерно 6.5 квт. Делал систему по принципу все тепло дожно быть в доме, и труба где идет там и греет, за трубами от стены прибил степлером утеплитель с фольгой для отражения тепла. Верхняя труба находится 40см от пола. В итоге, доме абсолютно одинаковая температура везде. Стоимость труб и муфт уголков и тд. примерно 10тыщ рублей. Работает система уже четвертую зиму. Без света от печки с ЕЦ система тоже работает но нагревается полностью только верхняя труба, диаметр труб маленький, но я и делал с расчетом на насос. Пробовал просто от 2квт тэны с насосом, одним электричеством дорого конечно, но до Нуля на улице система с одним тэном дежит в доме 20градусов легко. Про Китурами я вообще молчу, он нагревает трубы моментально. Почему не одну или две больших трубы, а четыре мелких, может я не прав но автомобильный радиатор не состоит из одного бака, а из многих трубок для теплоотдачи и мелкие трубы по за стене практически не занимают места!.Главный недостаток моей системы это сложность монтажа, точнее не сложность, а трудоемкость.
  13. Дедон69
    Дедон69
    Дедон69
    Сидел тут в Сбербанке, смотрю у них металические трубчатые радиаторы, блин те регистры только покрасивше!
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Если кому нужны данные о реальной теплоотдаче регистров из распространенных диаметров ду40-ду100, одно, двух и четерыхрядных регистров - обращайтесь. Выложу таблицы для указанного Вами реальноего теплового режима. Сразу выкладывать нет смысла, потому, что для каждого теплового режима будет своя таблица, типа такой для регистра из трубы dn80 и dn65 4 ряда, для режима на входе 75 градусов, на выходе 65, окружающий воздух - 20 градусов. Т. е. тепловой режим 75/65/20. Для любого другого теплового режима, реально отдаваемая мощность будет другая.
    В таблице обозначено: l- длина; h - высота; G - толщина отопительного прибора; Ф - рассчетная реальная отдаваемая мощность; G - необходимый расход теплоносителя через отопительный прибор для этого теплового режима в кг/сек
  15. fedasey
    fedasey
    fedasey
    Я вот тоже задумал сделать самодельные радиаторы из стальной трубы 3/4 под насос. конструкция типа змеевика, только сплюснутого с боков. 8 пар рядов длиной по 2м. Подача с верхнего угла отвод с нижнего. требуется рассчитать темп. на входе, чтобы на выходе была темп. 50-55гр. Далее вода пойдёт в контур тёплого пола протяжённостью 100м из 16 мп трубы. Таких веток 4шт. параллельно. Насос в газовом котле навьен способен создать напор 6м, а прокачивает максимально 25 л\мин.
    Размеры радиатора принял на глазок, но ещё не делал. Хочу посоветоваться. Потянет ли такую систему указанный насос. В мощьности котла сомнений нет. 24 квт - это с запасом.
