Горизонтальный дымоход в бане
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 24.05.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаметр если только на всем протяжении трубы, а не отдельный участок.
    В зависимости от обстоятельств...
    Или на прямую, или через "Г" образный патрубок.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет пока...
    У некоторых производителей нет такого диаметра.
    Нормально...
    А цифры точные?
    Именно расчитана на 18 м3 и имеет диаметр патрубка 140 мм?
    Сложность чаще всего одна и та же...
    Много приходится переделывать из того что было сделано до установки печки...
  3. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    @Алексей Телегин,
    спасибо за внимание
    купил вчера в итоге другую)
    хз устал гадать, купил короче, завтра в гараж доставят
    Теплодар Каскад 18 панорама, вроде на 12кубовую парную с запасиком (8-18 заявленная)
    масса печи 73кг+камней 66-70кг требует, есть какойто запарник/парообразователь-щель между каменок, для быстрого/легкого пара, дымоход выход 115, в=917, ш=379, д=555 без учета выносного канала
    стекляшка дверь большая.
    -не подскажете, парообразователь-как правильно им пользоваться, в паспорте минимум инфы
    -увидел там штучку одну, ее ставят в месте прохода топливного канала в смежное помещение, прям верхом на канал одевается и замещает собой часть кладки, вроде как тянет в себя холодный воздух снизу, греет об печь и выкидывает обратно горячий, летом говорит можно дырки залепить скотчем люминевым (глупость вообще думаю).уверяет, что при умеренной подтопке можно прогреть смежную комнату зимой? а летом жар будет в комнату идти?
    не сталкивались?
    спасибо заранее
  4. serg-pop
    serg-pop
    Бывший начальник и тайный разбойник
    serg-pop
    Пишет человек, который эксплуатирует дымоход с горизонтальным участком в бане:
    https://www.forumhouse.ru/threads/43198/page-38#post-7538819
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обращайтесь!
    По парообразователю вам лучше к @magol,
  6. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Горизонтальный участок вряд ли так важен. Разве что в бане, когда печь докрасна. У меня в комнате печь имеет пологий участок метра 2 (одинарный). Ну, теплый и даже горячий он, конечно, но чтобы так уж сильно - не заметил.
  8. АлексРуст83
    АлексРуст83
    АлексРуст83
    Подскажите, как лучше поступить?
    Горизонтальный дымоход, вариант вертикально вверх никак не подходит по ряду причин.
    Есть несколько вариантов, какой выбрать?
    Вариант 1 - вертикальный участок дымохода экономайзер или др. стартовый 100см.
    Вариант 2 - стартовый дымоход 70 см.
    Вариант 3 сразу угол 45⁰ а потом стартовый 100 см или просто труба. upload_2024_08_15_11_06_29_407.jpg
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Какие причины?
    Ни в одном из вариантов ничего хорошего нет.
  10. АлексРуст83
    АлексРуст83
    АлексРуст83
    Ну значит... была сауна с электропечкой (захотелось дураку поставить дровяную печь), а сверху соответственно - второй этаж- комнаты, чердак, крыша.
    Все "зашито" и ворошить вообще капец как сложно.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант возможный, если сможете его чистить.
    не то не сё.
    Если только чтобы потолок не защищать над патрубком или меньше защищать.
    @АлексРуст83, А вообще вам нужно определиться, не мешают ли трубы нахождению и передвижению людей в помещении, выполняются ли все условия безопасности и на сколько обеспечена работоспособность оборудования, включая его обслуживание.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну волков бояться - в лес не ходить… найдите время спокойно разобраться в ситуации.
    Сколько раз уже приходилось проходить через вот это «все зашито»:
    ссылка на весь процесс: https://www.forumhouse.ru/useralbums/21003/view
