Ворота. Уголок или проф труба?
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем 39153, 24.05.12.
  1. 39153
    39153
    Толщина проф трубы 2 мм меня смущает.
  2. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Это чем же смущает можно поинтересоваться?
  3. Clifford
    Clifford
    Clifford
    профиль бывает 2,5 и 3,5мм.Если откатные 2х3 то нормально, а распашные будет немного гулять и наклонять столб. Можно усилить укосинами и приделать колесико чтобы не было нагрузки на столб при открывании.
  4. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Кучу ворот уже переделали из профиля с толщиной стенки 2мм и никаких проблем нет. Это же не лист, а труба, две стенки по 2мм каждая работают в одном направлении, а две в перпендикулярном. Если сомневаетесь, купите толстостенный профиль, правда, тяжелее конструкция будет. Главное сам размер профиля правильно подобрать. У нас на большинство ворот идёт 60*40мм, широкая сторона горизонтально, на тяжёлые 80*40, 60*60мм.
  5. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Зря смущаетесь, гораздо жесче конструкция чем из более толстостенного уголка. В гараже ворота из уголка сваренные во времена когда не было профтрубы. Конструкция надо сказать жидкая.
  6. 39153
    39153
    Спасибо ВСЕМ! Убедили! dron3831 широкая сторона горизонтально как понять? Случаем чертежика ворот ни у кого не завалялось? Посоветуйте пожалуйста Господа! С чего начинать варить ворота, чтобы их не повело. Ворота варить буду впервые, да и так сварщик из меня новичок. Буду признателен за ваши советы.
  7. ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    ApElSeeNkA
    Курган
    Закончила я изготовление своих ворот) Теперь осталось только чуть доработать одну створку, покрасить и засов соорудить!)
    Ворота из профтрубы 40х40х1,5 - прекрасной жесткости получились, навесы из 24 круга, раскос у ворот так же из 40ой трубы, арматура (восьмерка) и выштамповка чисто для украшения) Чертежик не жалко - прилагаю) Собственно и советую профтрубу...труба жестче на изгиб нежели уголок, да и 40ой трубы по-моему заглаза...для дачных можно было и поменьше)
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Уважаемый 39153, если смотрим на ворота на 2-й фотке предыдущего сообщения, то видим сторону профиля шириной 40мм, а если на 1-й (торец), то 60мм
    Нужно сделать что-то типа сварочного стола, например, на земле разложить бруски, выставить в одной плоскости. Сложить рамку из профиля, поприхватывать сваркой со всех сторон, проверить отсутствие "винта", потом обваривать. По уму нужны диагонали из угла в угол, типа "британского флага", если смотреть на обе створки. Ещё по нюансам конструкций из профиля можете посмотреть в конце моей темы https://www.forumhouse.ru/threads/165768/
