И опять отделка цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Alexxus, 24.05.12.
  1. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Добрый день, форумчане! Мои проблемы чуток проще вышеизложенных ;) Мне только предстоит делать цоколь под рубленный дом. И поскольку на данном этапе можно нужно предусмотреть возможные ошибки, с которыми многие уже столкнулись, взываю о помощи! :hello:Прикладываю фото с места. Наша задача: сделать хороший, утепленный цоколь с первого раза! Жду Ваших советов и предложений. Вид на соседний дом № 37.JPG
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая глубина фундамента у Вас в земле и какую высоту цоколя планируете делать...
    На форуме есть такая ветка...
  3. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Сложно сказать :flag:, поскольку "косорезили" заливщики ленты в мое отсутствие во-всю! Если судить по вырытым перед заливкой ленты "канавам", то глубина должна была быть 1,5 метра. Но часть ушла на песок, гравий (если его положили..). Заливка происходила 3 года назад. Лента уже "устоялась", надо полагать.
    Высоту цоколя планирую 0,8-1 м. Дом рубленный в 1,5 этажа с мансардой.
  4. Арсланбеков
    Арсланбеков
    Арсланбеков
    Махачкала
    Предлагаю вот так.
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Коллеги, у меня цоколь дома отделан камнем Малахит. Клеился камень на клей Юнис Гранит на бетонную поверхность. Перед приклеиванием поверхность цоколя была обработана грунтовкой глубокого проникновения, а для усиления по всей поверхности прибивалась оцинкованная сетка 2,5х2,5 см.
    Всю зиму проблем не было, а весной нижние плитки местами начали отклеиваться. Хотя в характеристиках клея указано, что максимальный удерживаемый вес плитки до 100кг/м2. Квадратный метр моей плитки по данным производителя весит 42 кг.
    Пока это носит не системный характер приклеиваю отвалившиеся плитки на жидкие гвозди.
    Возможно это связано с тем, что под нижним рядом камня нету опоры. Для компенсации подвижек отмостки дома оставлен зазор в 2-3 см до камня.
    Вот думаю чем можно заполнить этот зазор, чтобы и камень не отваливался и подвижки отмостки зимой не вырвали камень. Думаю проложить по отмостке ленту демферную толщиной 1 см забить этот зазор раствором или тем же плиточным клеем. Как думаете?
  6. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Врядли это от отсутствия опоры. Чаще всего это связано с пучением. Если зазора 2-3см достаточно и пучение исключается, то ИМХО причина может быть в подъеме влаги по плиточному клею на некоторую высоту, последующее ее замерзание и отрыв плитки.
  7. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Неужели советов так и не будет? Ребята, SOS! Очень нужны советы! :hndshk:
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    ВНИМАНИЕ СОВЕТ:aga:: Делайте! И обязательно ХОРОШИЙ и УТЕПЛЕННЫЙ:hello:
    П. С. Каков вопрос- такой ответ:)]
  9. Марфушечка
    Марфушечка
    Марфушечка
    Йошкар-Ола
    Класс! :victory: Именно об этом я и думала:aga: И как его сделать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если плитки сбиты не поднявшейся отмосткой, то проблема в качестве клея либо основания, на которое приклеен камень. Посмотрите на обратной стороне, где происходит разрушение по клею, по штукатурке?
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    Вот здесь не могу не согласиться с надёжным. Вероятно что клей обладает низкой морозостойкостью и плохой адгезией к камню.
  12. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @СК Три Кита, @nadegniy,
    Действительно клей обладает плохой адгезией к камню, т. к. на всех отвалившихся плитках ни капли клея, все осталось на цоколе. Вероятность пучения отмостки на такую высоту исключена. Отваливаться плитки начали уже весной, когда потеплело. Все больше склоняюсь к качеству клея Юнис, купленного на ближайшем строительном рынке.
    Но вопрос в том, что теперь делать? Чем заполнить шов между камнем и отмосткой? Или так со временем все нижние плитки на жидкие гвозди переклеить?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жидкие гвозди держать не будут, этот материал не предназначен для применения на фасаде.
    Шов снизу заполняете вилатермом и герметиком
  14. MAXmaker
    MAXmaker
    MAXmaker
    Ставрополь
    Как вы думаете на облицовку цоколя пойдет такой камень. https://www.ecodeco.ru/catalog/iskusstvennyy-kamen
    Что это вообще за камень долговечность, качество интересует. Если сравнить с плиткой из песчаника. Ценовая категория та же.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стандартный искусственный камень.
