И опять отделка цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Alexxus, 24.05.12.
  1. scorretto
    scorretto
    scorretto
    шов имеет диаметр 3-4 см., так ведь?
    вилатерм - понятно, забивается в него легко, а вот как использовать герметик и какой?
  2. power i
    power i
    power i
    Добрый день! Мой вопрос к специалистам. Есть цоколь (цокольного этажа нет) из бетона и частично из полнотелого кирпича. Стоит задача отделки цоколя искусственным камнем. Камень крупный, не как под кирпич, в два раза больше. Как правильно подготовить поверхность и как правильно уложить камень?
    И второй вопрос: как правильно и грамотно сделать отмостку? Я про утепление, песок-щебень-арматура-бетон-камень...Почва-суглинистая.
    Буду очень признателен и благодарен.
    Спасибо.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Герметик самый лучший из моей практики это ЭМФИ ПУ-25 либо ПУ-40, дальше церезитовский CS-25 и т. д.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно больше информации. Толщина и материал стен цоколя, его ведь нужно утеплять!
  5. power i
    power i
    power i
    Утеплять нужно даже если нет цокольного этажа? Цоколь из бетона М300 при толщине 300мм.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно!
  7. power i
    power i
    power i
    Можете поподробнее объяснить для чего? Потому как в моём понимании этого не нужно делать. На полу плита, потом засыпка песком на пол-метра,потом армокаркас с бетоном толщиной 300мм,потом чистовая стяжка.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А тепло что вам обеспечит?
  9. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
    ОлегЛьвович, расскажите (а лучше покажите), пожалуйста, технологию создания текстуры, как это делается?
    Картинка ниже.
  10. Eugenmv
    Eugenmv
    Eugenmv
    Волгоград
  11. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Подскажите плиз насчет отделки цоколя. Дом- каркасник на свф, фасад - смарт сайдинг. Цоколь хотим обшивать искусственным камнем, или чем то подобным. На что класть камень и как делать обрешётку? На сваи? Нужно ли утеплять и чем? Спасибо
  12. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Тоже спрошу. дом кирпич, лет 10 как построен, фундамент- лента, цокольный этаж. цоколь оштукатурен цементной смесью, ровный. сделана отмостка.
    хотим отделать камнем. необходимости утепления цоколя вроде нет.
    на что клеить камень? какие использовать грунтовки? может, на форуме есть тема как правильно это делать?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Проверяете качество, организуете температурно-усадочные швы в штукатурке. Потом проникающая грунтовка СТ 17, искусственный камень, плитку клеите на СМ 16, затирка СЕ 40-СЕ 43, гидрофобизатор СТ 13. Если есть подозрения на грибок, то обязательно предварительно обрабатываете СТ 99!
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    в смысле- "организуете температурно-усадочные швы в штукатурке"? штукатурка ровная и крепкая. может, фото сделать?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурка цоколя и фасада не должны соединяться, чтоб по капиллярному эффекту влага не поднималась от земли на фасад. Между ними делается штроба- шов. Цоколь лучше обработать обмазочной гидроизоляцией.
