И опять отделка цоколя
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Alexxus, 24.05.12.
  1. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    А я еще не знаю. просто пока подстраховываюсь...Накапливаю информаию...
  2. Strul
    Strul
    Strul
    В углах у производителей цокольного сайдинга решение обычно с J-профилями, они достаточно легко поддаются сгибанию и не трескаются при этом. Что-то перечитав весь раздел, начинаю тоже склоняться к мнению, что цокольный сайдинг - вполне себе вариант и по эстетике и по экономике и по защите от дурака. Изначально я именно его планировал использовать и цоколь у меня в размер высоты листа nilite - 0,5м. Держите в курсе, пожалуйста, ваших изысканий на тему облицовки цоколя, очень меня этот вопрос интересует. Особенно сопряжение с фасадом - обустройство карниза.
  3. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Можно вклиниться со своим вопросом?
    Как подготовить бетонную поверхность цоколя (фундамента) под покраску? На ней после снятия опалубки есть неровности, остатки пергамина, которым отделяли бетонную часть от опалубки, чтобы сильно доски не марались.
    Предполагаю, что поверхность нужно шлифовать. Почитала о шлифовке бетона, получается, что придётся покупать специальную шлифовальную машинку по бетону, а это весьма недёшево по сравнению с деревообрабатывающим инструментом.
    Ещё смущает пылище, которая будет лезть в нос при шлифовке бетона, тем более, что часть цоколя проходит к пристроенному к дому техническому помещению, которое изнутри уже приведено в порядок.
    Подскажите, что делать?
  4. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Не проще просто отштукатурить, заранее закрепив на цоколе сетку? Или боитесь, что штукатурка потрескается или отвалится?
  5. afsuper
    afsuper
    afsuper
    Правильно. Потрескается и отвалится. Если дело не в Сочах каких нибудь.
  6. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    Alexxus, именно этого и опасаюсь, хочется, чтобы сделать раз и навсегда, ну или хотя бы лет на десять, а лучше больше :).
    Тут предложили обойтись щёткой, надетой на болгарку.
    Ещё нашла, что можно взять напрокат шлифмашину по бетону. Буду думать, уж больно зщоровА - 130 кг.
  7. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Сайдинг на цоколе не красиво, впрочем сайдинг некрасив везде.
    В продаже присутствует такое большое разнообразие различных отделочных материалов. Я бы в последнюю очередь обратил внимание на панели, которые вижу на фотках на форуме
  8. Alexxus
    Alexxus
    Alexxus
    Решение чем отделывать принимается не только из-за мнения нравится-не нравится, а еще и из множества друких факторов. И финансовый, к сожалению, далеко не последний. А на вкус и цвет... сами знаете.
  9. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Как принимаются решения, это я опустил по причине того, что не все поймут о чем речь. Тема специалистов.
    К сожалению многие принимают решение исходя только из финансовой стороны.
  10. BishopXS
    BishopXS
    BishopXS
    Ленинград
    По опыту скажу по покраске к поверхности как правило применяют требования А3, но смысл применять это к дому не вижу смысла, у соседей финов поверхнсть вообще не шлифуют бетон и не красят на мостах, по крайне мере визуально не замечал, а в паркингах бетон покрашен без подготовки поверхности, а пыли шум при шлифовке так надо пользоватся СИЗ - наушники, распиратором и очки, ну лучше маска:victory: гост 13015-83 табл. №3 это по требованиям к поверхности.
  11. Luiza
    Luiza
    Luiza
    Московская область
    BibishopXS, так хочется, чтобы аккуратно было, а без шлифовки так не получится. Бетонные поверхности в паркингах и на любимом доме - это разные вещи :).
    Наушники, хорошая маска и очки в наличии имеются. Придётся пережить этот процесс шлифовки.
    Не могу придумать для себя другого способа отделки цоколя. Сайдинг не очень нравится, кирпичики приклеивать, так всё равно же когда-нибудь отвалятся, а мой вариант чисто визуально нравится больше всего, и дело даже не в деньгах.
  12. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Как раз сайдинг дороже получается чем плитка с подготовкой.
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я не особо вникал в финансовый вопрос, меня интересует сугубо технические характеристики, долговечность и внешний вид здания, в том числе цоколя.
    Сайдинг во многом проигрывает.
  14. HochuBently
    HochuBently
    HochuBently
    Казань
    АндрейМосква, А какой вариант отделки цоколя предлагаете Вы? Желательно с утеплением.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Я ничего не предлагаю, это дело вкуса. Умных сейчас много, все владеют интернетом, выбор декоративных материалов огромный, выбирай не хочу.
