Дымоход через второй этаж: одностенный или сендвич?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 24.05.12.
  1. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    4.39.2 Дымовой канал жидкотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного
    (не менее 4 ч) действия температур не более 400 °С.
    Дымовой канал твердотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не
    менее 4 ч) действия температур не более 400 °С и против кратковременного (не более 0,5 ч) действия
    температур не более 1000 °С.
    Дымовой канал газотопливных аппаратов должен быть устойчивым против длительного (не менее
    4 ч) действия температур не менее 200 °С.
    у вулкана написано ДО 1500 гр - возможно соудал им приплачивает за эту цифру)
    что касается линейного расширения труды то труба даже Ф300 и толщиной 1мм не сможет выдавить высохший герметик, а большинство труб (0,5 мм) имеют гофрированную поверхность которая компенсирует расширение
    герметик закладывается на весь срок эксплуатации дымохода, примерно 20 лет
    герметичность системы проверить очень легко - местах неплотной стыковки труба поддымливает. :hello:
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС странно тслышать от производителя дымоходов, что он не только не знает о классах плотности и испытаниях на соответствие, но еще и не в курсе, что герметичность можнго и должно проверять после монтажа...
    Хоть бы книжку умную прочли прежде чем вопросы задавать и дымоходы клепать!
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо за просвещение. Как герметичность проверяется после монтажа?
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    я советую зажечь газету, полив водой, снять "зонтик", закрыть отверстие скажем куском фанеры или забить тряпками и смотреть - если с какого сочленения дым пошёл - нанести герметик.
    и так проверять до тех пор, пока не будет дым идти из модулей
    если есть ещё варианты - с удовольствием почитаю!
  5. Юрецъ84
    Юрецъ84
    Юрецъ84
    Киров
    При первой затопке как правило дымление из стыков видно сразу
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Существует такой способ "задымлением". О нем Вам написали ниже.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это какой-то нормативный способ или интуитивный? Если нормативный, то где описан? :hello:
    Про линейное расширение дошло, а как быть с разницей в линейном "удлинении" внутренней и внешней трубы в сендвиче? ;):hello:
    За счет чего может быть не плотная стыковка трубы, выполненная посредством цилиндра и стянутого хомутом? :faq::hello:
    И 20 лет, это какой марки, из каких нормативных источников? Андерсен, Пушкин? Многие здесь писали, мол крошится! :hello:
    Извиняюсь, за возможную язвительность, но это все пробелы в нормативных актах размером с континент!
    А гофрированная поверхность трубы заужает диаметр дымохода. Многие от данного вида соединения отходят по мере возможности. :hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно описан!
    Пробел не в нормативной базе, а только в личных знаниях, и именно указанного размера!
    Может Вам стоит записаться на курсы повышения квалификации, или хотя бы заняться самообразованием?
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо я так и сделаю. :)]:hello:
  10. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    И все таки какой вывод? Можно одностенную трубу, при условии соблюдения противопожарных норм, или нет.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Через отапливаемые помещения или с утеплением через холодные зоны, или в регионах с тропическим и экваториально-тропическим климатом. Ну или по крайней мере там, где разрешает СНиП "Климатология".
  12. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Уважаемый " Жарпарком" спасибо за ответ, но:
    1. Возможность прохода через мансарду одноконтурной трубой рассматриваю не столько с целью экономии, сколько с целью дополнительного отопления мансарды.
    2. По огнетушителям - взял на заметку.
    3. По печке из колеса или бочки - надо подумать, до Вашего совета рассматривал Tulikivi Harmaja или WS 1 с топкой Keddy от "Теплого камня".
    4. А вообще, если честно Ваше мнение мне абсолютно не интересно, т. к. содержание Ваших постов вызывает сомнение не только в Вашем профессиональном уровне, но вообще в уровне Вашего умственного развития.
  13. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    По пунктам:
    1. от трубы обогрева нет. если хотите обогрев от трубы - берите экономайзер[​IMG], на первые полметра.
    От трубы нагрева нету (кстати и от навесных баков в бане, тоже нагрева нету предбанника) по той причине, что трубы не имеют рёбер и плоские абсолютно.
    Это вам любой монтажник подтвердит
    Дымоход если сделан на 1 контуре для печи одноконтурной выделяет кучу сажевого конденсата, так как температура газов понижается без второго контура "сэндвич". Сажа же имеет кучу побочек, такие как: коррозия стен дымохода, "приятный" химический запах и тд.
    2 Огнетушитель - обязательно при одном контуре. О людях которые находятся в помещении надо подумать же, они ж невиновны в том, что сто тыщь тем посвящено тому, как нельзя ставить дымоход, но обязательно найдётся человек, который рискнёт своим и чужим здоровьем (а иначе и не сказать, про тех, кто на второй этаж ставит трубы одноконтурные или трубой проходит потолочный проходник, что одно и тоже).
    [​IMG][​IMG]
    3 Туликиви и Кедди - отличные печки
    4 Оправдываясь: У меня есть права на мотоцикл и автомобиль, я их сам получал! Все справки собирал! Нигде не состоял и не состою! Значит я здоровый! Мало этого, я ни то что за Едро не голосовал, но и за Пуссина не голосовал, а это говорит о том что я, точно не страдаю расстройствами мозгу.
    5 Лично я, уже отказал в этом сезоне, 2м покупателям в продаже дымохода в 1 контур. Печки продал, а дымоходы нет.
    Не хочу брать грех на душу, это как водку детям продавать, детиж не виноваты в том что хотят "как лучше и приятнее".
    А если и продавал я в 1 контур, то под гарантию того, что у человека остались внешние трубы от старого дымохода.
    6 Вот так должен выглядеть идеальный дымоход
    а) там где от печки идёт голая труба: термозащита
    б) в проходку вставлен сэндвич
    в) термозащитой покрыто не только место где идёт труба голая, но и сэндвич и даже проходное устройство минеритом от греха подальше изолировано
    г) сэндвич идёт на второй этаж
    д) стыки смазаны герметиком жаростойким
    Пожалуй погорячился я насчёт "идеальный"... на фотке есть 1 минус: нету детльки "старт-сэндвич",[​IMG]
    тоесть труба тупо воткнута в сэндвич, а значит потенциально, под своим весом, минвата проломит тонкие заглушки и высыпится вся...
    Вот так переход должен быть сделан
    А хотя может там и стоит старт-сэндвич, просто плоский
    и при ближайшем рассмотрении будет выглядеть стык вот так
  14. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Жапарком, переход на сендвич виден, просто вы показываете конусообразный, а на фото плоский, приглядитесь на фото, чуть ниже сендвича виден стык, а на сендвиче виден бортик. У моего дымохода такой же плоский низ у старта сендвича и ничего страшного...
