1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 34
Хосты - 2 (сорта и агротехника)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем aleksandrovna, 20.05.12.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    Ирин, они такие мягкие, мокрые, под пальцами расползаются.
  2. irisiv
    irisiv
    irisiv
    это и есть гниль...
  3. Gera79
    Gera79
    Gera79
    @JulianaC, Да я тоже в болячках не особо. Первый раз так листья сбрасывают, вот и стала читать. Похожие симптомы у гнили корневой шейки, надо выкапывать и всё рассматривать. Я свои только откопала сверху, никакой гнили не видно, всё чистое. На листьях ничего не было, просто завяли все. Буду копать полностью, просто обработок мало, пишут надо вычищать корневую шейку.
  4. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Печально, но вроде поправимо. Надо копать, вычищать, обрабатывать, сажать отдельно.
  5. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    елы палы, я не знаю как это сделать.
    могу только выкопать...
    чем обрабатывать? От чего она бывает эта гниль? от затяжных дождей.
    у меня есть несколько стареньких хост, вроде они нормально. А тут прям урон за уроном.
  6. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Попробуйте поискать инфу про обработки. Предполагаю, что надо удалить всё поврежденные части, обработать корни, срезы, потом посадить в другое место. Препарат надо почитать какой использовать, возможно, достаточно обычных фунгицидов. Завтра почитаю, что пишут. Ну или кто ещё подскажет.
    Скорее всего спровоцировали огрехи в агротехнике + подходящая для этой болячки погода.
  7. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @Gera79, я уже немного погуглила. Пишут, что спасти от корневой гнили маловероятно. особенно такому не опытному человеку как я.
    выкопать, зачистить от гнили, обработать Максимом.
  8. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Всё равно попробуйте, листья остались, возможно, шансы есть. Заодно получите опыт, пригодится потом и с другими растениями.
  9. irisiv
    irisiv
    irisiv
    @JulianaC, Юль, я бы немного освободила корневую шейку - чуть отодвиньте от нее грунт, полейте максимом, или "ополаскивателем для рта" - там клотримазол есть ...хуже не будет...
  10. Gera79
    Gera79
    Gera79
    И вырезать не надо? Или это если трудно вырезать?
  11. frosik
    frosik
    frosik
    Киров
    Вырезать надо и подсушивать сначала. Потом фунгицидом. Потом на новое место, не заглублять, полив лучше рядом..Азот не применять.
  12. irisiv
    irisiv
    irisiv
    если есть, что вырезать. Надо смотреть, конечно. Если шейка такая же мягкая- ничего не поможет уже.
  13. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Девушки, что то я испугалась этих хост. Думаоа беспроблемные растения, а оно вон как. Уже 3 гибнет. Подскажите а есть сорта, которые устойчивы к этой бяки? Мне не важен сорт, лишь бы листья были яркие и большие. Хотела посадить в розарий. А теперь что то боюсь их покупать.
  14. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Вот я так и думала, если по аналогии с другими растениями смотреть. Я с таким ещё не сталкивалась. Первый раз в этом году у 2-х хост листья за один день опали. Я землю вокруг отгребла, вроде ничего криминального не увидела. Подумала из-за жары и сухости. Выкопаю, наверно, посмотрю что там, один сорт жалко будет потерять.
  15. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Не-не, не пугайтесь, они реально неприхотливые :) Это у Вас что-то не так пошло, заглубили при посадке, пока дома держали, подзалили и т. п.
