1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 34
Хосты - 2 (сорта и агротехника)
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем aleksandrovna, 20.05.12.
  1. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    я тоже за вариант, что вы их глубоко посадили, молодая розетка оказывается в земле, не на солнышке и гниет.
    Я бы выкопала, отчистила сверху от земли до корней и посадила заново.
    Вот на фото вот на это расстояние поднимите их из земли.
  2. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    И в догонку, вот и свежепосаженные, и пересаженные, и давно растущие - вон каким веером из розетки расходятся, а у вас это место на фото в земле.
    А у вас похоже, что вот так заглублены, по линию
    Свою можете выкопать, водой смыть землю с розетки и увидите/поймете как заглубить.
    Вот эта свежепосаженная высоковато получилась у меня, землю подгребу чуть 1 см, но она в горшке в питомнике вообще росла всем стволом корневым без земли, смыло видать, зато вам видно строение). :)
  3. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @Рыжий Ап, я сейчас пошла и чуть откопала от хост земли. чуть чуть потянула и приподняла их повыше. У нас адски холодно и накрапывает дождик.
    Идти полностью выкапывать или пока можно переждать непогоду?
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    А те хосты что я выкопала недавно все таки загнулись в горшках.
    вот блин, загубила такую прелесть.
  5. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Вот я тоже свои выкопала.
    Одна уже выпустила новые почки. Сверху всё твердо.
    Попробую восстановить. Или выкинуть? Этот, в принципе, не очень дорогой, можно и заменить.
  6. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Я такие корешки сажала, даже видимых почек не видно было. В горшок с легкой смесью, побольше агроперлита или т. п., не заглубляя. Все отбились. Но это не капризные сорта были, из простых.
  7. Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Рыжий Ап
    Ногинск
    если поднялась, то можно и так, думаю, оставить, только наблюдать, чтоб не втянуло опять под дождями в землю. Ну и вопрос остается- они легко вытянулись потому что земля легкая и только посаженны или там с корнями беда?
    А про непогоду - в дождь и хмарь лучше пересаживать, чем в жару, неудобно, конечно, и грязно, зато растюхам комфортнее приживаться.
  8. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Капризные сорта это какие? :)
    Я их отмыла, подсушила, ещё парочку забраковала, остальные обработаю и посажу. Они ниче такие, корни белые, всасывающие корешки есть, думаю оклемается.
  9. Gera79
    Gera79
    Gera79
    Это они после гнили корневой шейки восстановились? или как?
  10. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    да. вытянулись легко. Не знаю, что там с корнями...земля суперпесчанная. копается очень легко
    И я не знаю куда их пересаживать, ибо это самое тенгистое место, идет тенек от яблони с юга
  11. Хелена74
    Хелена74
    Хелена74
    Калининград
    Вот спасибо огромное! Тем более такая ценная информация про возможность расти на солнце!
  12. Рыжаяkh
    Рыжаяkh
    Рыжаяkh
    Харьков, Украина
    Может и не выдержала в итоге жары и таки сгорела за 1 день? Она у Вас на солнце сидит?
    У меня Lady isobel barnett - лист в диаметре 30 см и толстый как пластиковый - горит, хоть и тень после обеда
    Ой, извините! Не дочитала полностью.
  13. Рыжаяkh
    Рыжаяkh
    Рыжаяkh
    Харьков, Украина
    @JulianaC, я бы её из земли выкопала все же. Осмотрела бы внимательно. Если на шейке немного гнили - срежьте все максимально до живого, только нож чтоб острый, и после каждого реза лучше нож дезинфицировать. Потом присыпать можно напримерТопсином-М или другим фунгицидом, или раскрошенной таблеткой Трихопола (в обычной аптеке, стоит недорого). И дать присыпанным срезам немного подсохнуть.
    Попробуйте посадить в горшок и понаблюдать, если есть возможность. Удачи Вам !
  14. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Те, что здесь обсуждаются, не капризные)
  15. Medveditsa
    Medveditsa
    Medveditsa
    Липецкая область
    Да. Это у меня была пара Патриотов. С осени их завалило обильно опадом с деревьев и потом снегом с дорожки. Весной долго не обращала на них внимание, потом заметила, что несуразно мелкие, и выкопала. Помыла, насыпала торфосмеси полегче в яму и посадила повыше.
