1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Заказал Husqvarna 323 R, во вторник должны привезти, завтра надо привезти с дачи канистру под бензин + Партнёровское масло для 2-хтактника + вороночки, трубочки, шприц для заправки... Потом буду пробовать!
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По сути правильно. Но получается как то так:
  3. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Коллеги, подскажите, при переходе на нож как надо регулировать защитный кожух? В инструкции об этом ни слова, а на кожухе нанесены символы лески и ножа и стрелки. Или вообще его трогать не надо?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня на Олео дополнительная пластмассовая лента с обрезным ножом в кожух вниз вставляется. Когда леска-я одеваю, нож-снимаю (точнее снимал, сейчас лень;)).
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Veseloff, Спасибо! Есть такая лента. А я думал ещё кожух как то вертеть нужно.
  6. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    А что, в инструкции получается производитель не правильно пишет, что работать нужно всегда на полном газу? Что с ножем обороты больше - это понятно, оно и в инструкции написано, что они больше и конкретные цифры. Ну так, как я понимаю, движек же рассчитан на это и полный газ настроен так, чтоб обеспечивались эти оптимальные крейсерские обороты для движка. Это же не максимальные обороты, которые вообще можно из него выжать, а рабочие обороты. Или тут где-то собака порылась? :)
  7. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Blackjack111, производитель подстраховывается, понятно, что 2х тактный двигатель будет работать и на очень больших оборотах, только Вам то это зачем ? Повышенный износ и расход топлива ни к чему, так что учитесь держать обороты газом, не максимальные, а просто большие.
  8. Blackjack111
    Blackjack111
    Blackjack111
    Так вот и вопрос, почему вы думаете, что эти обороты для него очень большие, а не нормальные?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По сути на Штиле тоже самое. Но мне тоже лень. Не снимаю я эту защиту с ножом для лески с новья. Не мешает.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы главное проверьте, чтобы нож напротив лески оказался, а не выше или ниже.
  11. Abocheg
    Abocheg
    Abocheg
    Пенза
    А сколько пар отверстий для коепления кожуха? У меня на Hütere кожуж может переставляться ближе или дальше, для лески ближе, для ножа дальше. Стрелки куда показывают?
  12. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Abocheg, У меня аппарат аналогичный, GGT 1000T. Пар отверстий две. На кожухе одна пара отверстий удлинённая. На металлической пластине такого нет. Стрелки показаны, что надо двигать вверх или в низ. Но такой возможности нет.
  13. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Фух блин. читал-читал предыдущую тему, еле осилил, А тут еще 119 страниц :ogo:
    Собрался покупать бензокосу. Участок 12 соток.
    Рассматриваю только Штиль. Использовать буду 2-3 раза в сезон. Поэтому супер-пупер профессиональную косу покупать глупо.
    Продавец рекомендует FS 70 т. к. она 2-тактная скорость больше будет, чем у 4-тактных (той же FS90), у нее не тросик, а вал, поэтому можно на нее поставить ножи. Так же она проще и дешевле в обслуживании и ремонте. Но цена сейчас 13499р + поменять петлю на сбрую ранцевого типа 1000р + катушка для лески и цена начинает приближаться к косам по мощнее.
    Может тогда уже добавить пару тыщ. и посмотреть FS130 ? Или все таки семидесятка для меня самое то?
    Хотелось бы получить совета от Olegovich и других бывалых.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    JONNY, Ну по участку Вам и 55-й хватит. А остальное как жаба позволит... :)
  15. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    А в 55-й прямой шток? Я просто хочу чтоб можно было еще рубить кустарник и поросль деревьев.
