1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну в общем правильно. Только я помню по началу когда с ножом работал. Тогда ещё на сено заготавливал, животные были. Неудобно оно всё равно газ дал, протащил, на обратном впустую сбросил. По новой ведёшь, пока раскрутится. В итоге, вроде не сбавляю. А может привык, даже не знаю. Как то автоматом всё.
  2. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    valerich
    Это и есть профессионализм. Когда что то делаешь на автомате, а потом себя на этом ловишь. Вроде отвлекся на секунду, а дело сделал.
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Venid, вот это правильно, косу нужно почувствовать, и тогда она ответит Вам взаимностью.
  4. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    У меня на 323R в инструкции написано, что с ножом работать на полном газу, а с тримерной головкой газ не доконца выжимать. Так и делаю. Да и с ножом так удобнее траву скидывать на полном газу.
  5. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Konstantin79, а что лежало в коробке при покупке?
  6. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Коса, триммерная головка, нож четырех-лопастной, крышка-защита для ножа (для перевозки косы с ножом), ременная оснастка на 2 плеча, ключ свечной (он же для ножа), ключ шестигранник и штырёк для смены насадок. вроде всё.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Дело в том что при работе ножом он очень сильно разгоняется и при полном газе обороты повышаются выше рекомендуемых (сила инерции) и ЦПГ недостаточно смазывается. В общем с инструкцией я не спорю, её не дураки писали, но я это понимаю так.
  8. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Я думаю что последнее утверждение верное (про инструкцию), поэтому и следую этим рекомендациям. Коса скушала масла уже 200 грамм с начала сезона, работает без проблем, заводится отлично. А по оборотам, в инструкции написано, что на полном газу движок должен слегка "четверить", что собственно и происходит. И это считается нормой.
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Продавец все-таки упорно советует 70-ку, что же делать. Хотелось бы услышать мнения Олегыча
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    JONNY, я порекомендую штиль 250, в отличии от 130 у него обычный двигатель, 2х тактный, без клапанов. У меня такая, одни положительные впечатления. Мощи много не бывает.
  11. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Получил я свою Хуску 323, специально подготовился, в смысле со смесью, немного залили и завели, работает так тихонечко, не то что Олеомаки у таджиков во дворе, теперь дома буду собирать.
  12. Sundy
    Sundy
    Sundy
    Ну у меня не очень хорошие воспоминания об этой марке (опять-же вопрос в моделях), на заре моего газонокошения был приобретён електротриммер этой марки, "с загнутым концом", так он "выносил мне мозг" тем, что постоянно "шпулька" отваливалась, я и покупал в Химках довольно дорогую запчасть, но и с ней всё отваливалось, в конце концов я просверлил оверстия и вставил самодельную шпильку, отваливаться перестало, но потом развалился корпус, после этого был куплен другой триммер с прямой штангой, до сих пор жив, но достало путаться в проводах, подкашивая между кустарниками и во всяких неудобицах. А нынешняя покупка продиктована тем, что на новом участке и электричества нет (забора впрочем тоже), и крапива выше меня ростом, и малина с чужого участка, и репей уже сантиметров от 5 в диаметре...
  13. Konstantin79
    Konstantin79
    Konstantin79
    Уважаемый Olegych, быть может вы внесете ясность, обманывает нас инструкция Хускварны или как?
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не хочу претендовать на истину в последней инстанции, но мнение по поводу работы ножом и леской имею как теоретическое, так и практическое:)
    Вот смотрите, какая штука получается: Если сравнивать сопротивление головке и ножу, естественно, с ножом будет легче. И значительно - за счёт острых режущих кромок и меньшего рабочего радиуса. В прочем, есть и другие факторы, но менее значимые.
    Соответственно, при максимальном нажатии на клавишу газа скорость вращения двигателя будет выше при работе с ножом. Но у большинства производителей рекомендуется регулировку максимальных оборотов (то есть, качества смеси) производить с установленной головкой. Иногда рекомендуется укоротить "усы" - сделать длину меньше, чем её бы обрезал нож, но это всё равно не намного убавит сопротивление вращению.
    В результате получаем что: если работать ножом на полном газу, рискуем перекрутить двигатель, изначально настроенный на головку.
    Это, как бы, теория.
    А по практике - довольно часто попадают в ремонт профессиональные кусторезы с убитыми двигателями в режиме именно кустореза (диск с долотообразными зубьями) Я считаю причиной вот что: Двигатель отрегулирован стандартно и работать должен как бензопила - нажал, спилил, отпустил. А пилят, как косой - нажал, и пошёл махать во все стороны. То есть, получаем то же самое, что длительный полный газ мотокосы с ножом - перекрутку.
    Но мнение, ещё раз повторюсь, личное.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Все братцы, тему закрываю на профилактику. Не обижайтесь, сами виноваты.
