1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. Romankrainov
    Romankrainov
    Romankrainov
    Серпухов
    А у меня МТД-очень приятно ей косить.
  2. Romankrainov
    Romankrainov
    Romankrainov
    Серпухов
    Кошу травку МТД, доволен.
  3. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Всех с Новым годом! Сегодня стал счастливым обладателем ECHO SRM-22GES. Как это не странно звучит, но как-то стараюсь готовить сани летом, а мотокосу - зимой. Решил воспользоваться еще прошлогодними ценами. Вопрос к знатокам: насколько хороша комплектная сбруя? На всякий случай прикупил родного маслеца, леску 2,5 мм, и головку с леской. И что можно и нужно купить?
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Сбрую подберете исходя из условий эксплуатации (объема работы) - летом. Может вас стандартная (в комплекте) устроит.
    Не забудьте мерную емкость для получения топлива. Успехов.
  5. Кепарик
    Кепарик
    Кепарик
    Перчатки плотные для рук, защитную маску на всё лицо (можно из мелкой сетки), канистру красную на 5 литров с жёлтым "хоботом" - заправлять удобно из неё. Только хобот после заправки сразу убирайте внутрь канистры. Мошка на него налипает сильно.
  6. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Если продолжительно работать, не помешают беруши.
  7. Editor13
    Editor13
    Editor13
    Вопросы к счастливым обладателям ECHO SRM-22GES.
    1. Кто-нибудь пользовался таким ножом, как на фото? Написано, что он для изогнутой штанги, а для прямой подойдет? Пользовался похожим на электро-триммере, нравилось лучше лески, да и при попадании на твердые предметы менее опасно, чем с металлическим ножом. Отсюда и вопрос.
    2. Существует ли координальная разница между головками B4-L и B4-R? Продавцы в магазине сказали, что это практически одно и тоже, несмотря на то, что по каталогу для нашей косы указана первая, а вторая - для косы с изогнутой штангой. Подойдет ли B4-R для косы с прямой штангой?
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Головки одинаковые, кроме присоединительной резьбы. У R - правая, у L - левая. Соответственно, на прямую штангу только левая.
    По поводу же головок с плавающими ножами могу высказать личное мнение. Но только личное. На прямых трансмиссиях смысла нет совсем, кроме случаев, когда нужно обкосить опасные участки с очень жёсткой травой. Тут - да, леска берёт плохо, а нож легко "убить". Правда, есть альтернатива - головка типа "фикс" с вставляемыми кусками лески и леска типа Орегоновской Флекси-Блейд с поперечными зубчиками. Эта грызёт всё, что встречается на пути.
    В общем, методом проб и ошибок я для особо грубой работы перешёл от плавающих ножей к "зубастой" леске.
  9. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @Olegych, а что за "зубастая" леска.
  10. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    А не много? Хотя конечно, можно и не полную бодяжить. Я литровой бутылочкой "Чинзано" обхожусь. Сделал две мерные царапки на стекле под литр бензина и под объём готовой смеси.
  11. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    @qwersaz, бутылочка случаем не из под минералки или лимонада? Если это так, выбрось сразу же!
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему:faq:
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Во:
    flexi.jpg Такой страшный зубастик:)].
    Но на маленькие мотокосы... Не знаю, можно ли ставить. Обычно головки под эту леску рекомендуются к наиболее мощным изделиям в модельном ряду.
  14. Я сват
    Я сват
    Я сват
    Ставрополь
    Со временем бензин разъедает верхние слои пищевого пластика и он в виде клея откладывается в карбюраторе. Приходили в ремонт несколько таких кос и бензопил.
    Лучше уж используйте ёмкость из под масла для двухтактников, они как правило градуированы.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня канистрочка для разбавления бензина с маслом с градуировкой. Куплена в ЛМ. С этим пластиком все нормально? А до этого пользовался бутылкой от лимонада...
