1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Позвонил я в магазин все инструменты и там сказали что приводной вал у 22 GES гибкий. А я ищу с жёстким приводным валом.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У соседей не встречал если честно, вот что нашёл по этой косе:
    1. Алюминиевая катушка, леска не наматывается на катушку, а вставляется в пазы отдельными кусками. Допустимый диаметр лески 2,4 – 4 мм. (леску будете нарезать кусками определённой длины, как с точится, тример глушим, переворачиваем и заряжаем леску в катушку, говорят заряжается легко, потом снова заводим, расход лески правда выше чем у полоавтоматов ибо с 8см концами косить уже не будешь, с другой стороны эту катушку фиг сломаешь).
    2. Комплектуется удобным наплечным ремнем и защитными очками (не ранцевого типа при весе в 6кг?).
    3. Твердое хромовое покрытие внутренней поверхности цилиндра (вот это хороший плюс, моточасы накинули молодцы).
    4. Интересно, что на разных сайтах пишут по разному страну изготовителя, где Словения, где Германия :) но скорее всего там был просто ПР ход такой (про Германию).
    5. Вот человек купил себе Елмос да же видео показывает (линк на наш же форум). Посмотрел, а у неё ручной стартер как и на хитаче с торца, на весу не очень удобно заводить :(, приходится буковкой зю изогнуться (что на видео и показывается), у соседа видел тример где с боку руку протянул и дрын дрын дрынь :)]
    P. S. Кстати вы по цене уже к Штилю 55 подобрались :) и тут встаёт вопрос, что может лучше его взять (хотя там вал гибкий)?
  3. Чайник1
    Чайник1
    Чайник1
    Ленинградская область
    srm 22-гибкий вал, ремнь на одно плечо, катушка диск, китай, мощ 0,65квт.гарантия 1год +1год доп. гарантиии
    2305-ремень на два плеча, катушка диск, жесткий вал, япония, мощ 0,56квт.гарантия 1год +1год доп. гарантиии
    оля 25-ремень на одно плечо, жесткий вал, катушка диск, сейчас китай, мощ0,75-гарантия2 года
    фт 55-ремнь на одно плечо, гибкий вал, диск 2-х лапостной, китай и сша, мощ0,75.гарантия1год
    сходите в магазин и пощупайте все.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А вот и моя, скушала уже, с 2007 года, около 100 литров бзина, отбила около 10 000 рубликов. Стоила 25500.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Без защитного кожуха не страшно работать? А то у меня и с ним то всякую мелочь в сторону головы отбрасывает, а без него боюсь и камни по ногам начнёт кидать, хотя конечно без кожуха работать удобней должно быть (иногда кожух мешает подлезть).
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Посмотрите "Дачные приколы"!
  7. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ага увидел :) я такой же после стрижки травы, только одетый (траву и через кожух нормально перекидывает) у меня только опасения на счёт камней :( (весь участок ими засыпан как после ледникового периода).
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ж а р к а, было сильно, а так кошу одетый, оказалось шмотки стирать легче, чем отмыться! Кошу, без защиты, бо она, траву волочет под собой, тормозит работу, а про бурьян ваще молчу! Кстати, городские газонокосильщики, косят без защиты, но в полной экипировке, шлем, наушники, перчатки, намордники - сетки, сапоги и роба "сварщика"!
  9. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Купил Елмос EPT26, сравнивал с Oleo- Mac Sparta 25, Елмос тише работает, легче примерно на 1,5кг, Echo SRM - 2305SI не стал даже рассматривать, потому что у него может и качественнее сборка, но мощность двигателя около 0,8л/с. Привёз на дачу, сборка заняла 20 минут, установил сразу нож, катушка с леской идёт в комплекте автомат с леской 3мм, и ещё нож трёхлопастной, ремень. Там же на складе я купил масло для 2х тактных двигателей AEG- 1л. - 250руб, и леску, не стал мелочится и взял 169м. тощ. 3мм, на катушке написано Echo Round Line made in France-765руб. разбавил бензин как написано в инструкции на 1литр бензина-20гр.масла, залил в бак, качнул 3 раза, два раза не спеша прокрутил стартером, а с третьего раза завёл. Дал на холостом ходу поработать 1 минуту, затем несколько раз сделал перегазовку и в путь. Трава у меня выросла больше пояса, местами превышает высоту 1,5 метра и толщина сорняка почти с мизинец. Скосил около 2 соток за 1,5 часа. Не стал особо напрягать триммер, пусть немного обкатается. Да и уже темно было. Не хочу хвалить, но я не жалею, что купил именно его, японец бы точно не справился с такой травой, а от Оле-мака у меня бы плечи отвалились. В выходные продолжим тестировать, если будут какие то замечания напишу.
  10. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Видева, надо выкладывать, хоть оценить можно!
  11. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Рождественский77,
    А вот это- зря.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, что так ? Нагрузки не будет?
  13. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Да, нож перекручивает движок. При обкатке крайне не желательны повышенные обороты.
    Некоторые производители рекомендуют ставить нож после сжигания 5 бачков, другие аж после 10ти... По этой же причине и за длиной лески надо следить, с короткой стараться не работать.
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
    Да, сей агрегат на плече долго не поносишь, если им покосить соток 10 "старицы" высотой больше метра, то наверное неделю будешь отлёживаться.:)] Это как мотоциклы Дукатти дорогой, работает с большими вибрациями, сидишь как на табуретке и стоит дорого, а есть Хонда, работает тихо, вибраций никаких надёжнее и дешевле. :hello:
    Я не давал максимальные обороты, редко когда выше средних доходило и то старался с перегазовкой. Леской пробовал, не осиливает она такую траву. И что посоветуете, обкатать на соседних участках с леской, а затем на свою целину? :)], они конечно с удовольствием примут моё предложение, но а как быть мне с моим бурьяном?
    Перечитал всю инструкцию http://elmos.ru/pidief/ept23-45.pdf, но не нашёл рекомендации производителя можно ли использовать нож при обкатке и сколько должна быть обкатка.
    Что полезного ещё нашёл что масло для 2-х тактных двигателей рекомендуют разбавлять 1: 25, а синтетическое 1:40, а в инструкции которая идёт с триммером там это не написано.
  15. Хреноредьев
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    Хреноредьев
    никудышный ангел
    И правильно что не написано. Ибо бред это. Скорее всего производителей масел.
    Такая пропорция оправдана если цилиндры без всякого покрытия.
