1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Для сомневающихся. ;)https://www.forumhouse.ru/threads/158854/page-70#post-6382146
  2. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    это обычный китаец с лого "хендэ"
    сравнивая с таким можно смело покупать любого небрендового триммера
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
  4. DiM81
    DiM81
    DiM81
    Барнаул
    Поделюсь своим опытом.
    Недавно был приобретен участок и возникла необходимость его "подстричь".
    Густота населения поразила)
    Поработав два дня топориком, понял, что процесс надо механизировать).
    Выбор пал на недорого триммер, китайского производства (писать название не буду, увдите на фото, чтобы не сочли за рекламу).
    Так же был приобретен четырехлопастной диск и канистра маслица.
    Итог работы, так называемый фитбэк):
    Техникой пока доволен, косит деревца, так что шум стоит. Судя по всему продавцы не очень догадываюся о том, что продают. Говоря мне, что рубить будет только сухач и деревца с 1,0-1,5 см в диаметре.
    По факту все гораздо лучше и по большому счету без напряга :).
    Про масло: Понравилось фишка производителя, для удобства налива. на фото все видно.
    Фото прилагаю.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Вы по тише рубите в первый же день деревца, тример хоть и не дорогой, но зачем сразу гробить технику? При рубке идут удары по редуктору и валу, смотрите рассыпется в самый не подходящий момент. Если всё же очень хочется рубить, то лучше использовать не такой нож как у вас, а нож как для циркулярки, у вас в общем и получится такая своеобразная двухтактная циркулярка :aga:
    Телефон как телефон.
    Про масло не понял, в чём удобство (торчит трубка и чё)? Оно само отмеряет нужное кол-во? По мне так этот шланчик только мешает налить в мерный стаканчик нужное кол-во масла (или вы сразу в бак на глазок?).
  6. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Последние лет 5 или больше пользовался триммером Крафтсман и был доволен всем кроме комфорта, т. к. у него курок газа находится на штанге рядом с двигателем рука которая управляет им у меня отсыхала через 40 минут работы. По этой причине решил купить новый триммер и выбор пал на Kaaz-Kawasaki VS256 (W)-TJ27D, по причине малого веса и удобства органов управления. Оказался и правда изготовлен в японии, но в 2010 году. В выходные опробовал этот триммер и остался очень доволен. Косит диском с победитовыми зубьями деревца влёт. Леской траву выше чем по колено берёт без проблем. Подряд сжёг три бака бензина и усталости не заметил.
  7. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
    Профессиональная бензокоса
  8. DiM81
    DiM81
    DiM81
    Барнаул
    Спасибо за рекомендации.
    Сразу сильно и не рубил. Аккуратно, без ударных нагрузок.
    Диск был приобретен такой как на циркулярке, почти такой. Родной лежит в коробочке.
    Масло: с этой трубочкой наливать маленький объем гораздо удобнее, чем через большое горлышко. Разбавлял в мерной таре, которая идет в комплекте к триммеру.
  9. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Йожеф. Коса запускается при закрытой заслонке до первого чиха или схватывания. Это может быть и 2,4,5,6 раз и т. д., т. е. если много раз, проблемы с подачей топлива или зажиганием. Не надо дергать 4 раза. Схватила на первом или втором - прекрасно, нет, дергаем дальше. Запустилась и заглохла, все правильно. Открываем заслонку и запускаем, иначе можно свечу залить. Вот потом будете курить бамбук, как Вы сказали.
  10. Front242
    Front242
    Front242
    Великий Новгород
    Уважаемые форумчане!
    Почитал весь форум, узнал все по бензокосам, спасибо что есть такой сайт!
    Выбрал бензокосу Echo SRM330 за 13500, но появилось предложение Shindaiwa C300 за 13000.
    А по второй тут совсем немного информации, какие будут мнения. По Ехо непонятна мощность, на оф. сайте 0,9 кВт, но 0,31 кубик. Шиндайва 1 кВт, но 27 кубиков. Будет ли Шиндайва мощнее ибо все остальное, ка я понимаю аналогично. Сервис у нас есть по обоим.
  11. Front242
    Front242
    Front242
    Великий Новгород
    Вопрос уже перешел в другую плоскость...у Шиндайвы нет ранца, а насколько хорош ранец Эхо в сравнении с обычным подвесным ремнем и продаются ли отдельно ранцы на Шиндайву?
  12. Konceragen
    Konceragen
    Konceragen
    Собинка
  13. Somid
    Somid
    Somid
    Жуковский
    Поделюсь опытом
    Участок-0.25га косить 4 раза в сезон-использовалась бензокоса Green Power (куплена в Кастораме 3000р.) не тянет мощность после 3 лет работы. Проще выбросить.
    Участок-1.2га косить 2 раза в сезон-использовалась бензокоса Patriot 3155-куплены 2 косы-плохой стартер, расплавляется пластик, Patriot PT 3355-куплена 1 коса, сейчас беру про запас (5400р.)-недостаток только 1-шумная.
    Для указанных объемов применялись Хускварна, Эхо, Штиль и тд., но с точки зрения цены\качества вариантов нет, тк профессиональную бензокосу дешевле 20000р. не купить.
    Ничего не могу сказать про Шиндайва, это всётаки редкость.
    Для Москвичей-серис для Patriot на Фрезер.
  14. Somid
    Somid
    Somid
    Жуковский
    Поделюсь опытом (только при использования ножа или кустореза)
    -защитный кожух у хускварны, штиль, патриот3155 и тд. при попадании арматуры или сильного удара (отброса) о камень ломается и замену можете ждать сезон, не говоря о возможной травме.
    -при использовании бензокос с металлическим кожухом необходим только гибкий привод (как демпфер)
    -коса дб сбалансирована на плече-я веду пальчиками на 3см от земли и шириной 1.5м при включенной кнопке, только при подходе к трудным участкам начинаю управлять газом.
    -тк мощность большая, то при ударе, наматывании проволоки и тд-мгновенно выкл
    -по поводу масла-только фирменное (400р.литр) 1к50\40 мало разбавите-бензин улетит
    -по поводу защиты-никака маска, очки Вас не спасут-нужно видеть что косишь, нужны кожаные перчатки и прочная обувь
    и в качестве PS: если Вы оставляете бензокосу (или другой агрегат) на зиму в неотапливаемом помещении (гараже, сарае) будте готовы к закисанию от ржавчины редуктора, там резина соприкасается с металлом (некоторые ошибочно считают, что заклинил двигатель).
  15. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Вот мне такую же подарили, вроде действительно японская, еще не пробовал в деле, только в гараже заводил - что приятно удивило двигатель работает очень тихо прямо как четырехтактный, а не двухтактный (моя старая, надежная РИОБИ уже 10 лет пользую, но ревет как зверь).
