1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Вам можно позавидовать. :super:
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  3. Гермий
    Гермий
    Гермий
    Ромны
    Благодарю, видимо это связано с особенностью браузера.
    Что еще хотелось бы сказать по своей мотокосе. Бензин 92-й с маслом Эхо в пропорции примерно 1:40,1:45, т. к жара,
    и часто около часа без остановки. Заводится шикарно как при пуске холодного двигателя так и горячего, я даже ее не снимаю, стоит буквально потянуть за шнурок. В редуктор шелловский литол, хотя он там по своеме называется.
    Мою фильтр, пропитываю, на днях интереса ради выкрутил свечку, в норме, посветил фонарем внутрь, вроде все цивильно. Открыт вопрос о ресурсе и запчастях, хотя последние продавцы говорили что без проблем. До сих пор иногда берут сомнения, стоило ли покупать столь небютжетный инструмент.
  4. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Стоило, ибо с ним вы можете смело закрыть-
  5. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Примите поздравления с покупкой. Скажите, а как и чем Вы пропитываете фильтр? И как часто это нужно делать?
  6. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Я не понял, что Вы имели в ввиду? То есть это не так, или совсем не так?
  7. Димченко
    Димченко
    Димченко
    Эстония
    Ну наконец то дождался свою МТД-шку.
    Вчера прошли первое испытания. Мне понравилась машинка.
    По весу, я бы не сказал, что тяжёлая.Отбалансировать ремни и нормально.
    Скосил весь участок с перекурами, не скажу, что устал.
    Шумновата немного или показалось.
    При сборке сразу же проверил редуктор, всё в смазке.
    Заводитса с первого раза, что понравилось очень лёгкий завод.
    Вобщем остался доволен.
    Посмотрим как покажет себя далее.
  8. Гермий
    Гермий
    Гермий
    Ромны
    По некоторому опыту из области мототехники паралоновые фильтра являются многоразовыми, обычно их
    моют в теплой воде с добавлением моющего, я использую ваниш или фэйри, что под руку попадется.
    После просушки, на фильтра (у меня их два) капаю немного масла, 1-1,5мл, фильтр пару раз зжимаю в кулаке, масло распределяется по всей поверхности, если его окажется больше необходимого, стечет по пальцам. Масло обычное, которое с бензином смешиваю. Есть специальные средства для пропитки подобного типа фильтров, только для мототехники, разница только в площади фильтра. Но я считаю что это лишнее. Пропитанний фильтр просто скапливает пыль на рабочей поверхности в разы лучше сухого. Хотя процедура не есть обязарельной, я бы сказал так, рекомендуемой. Проиводится если работы немного раз в сезон, перед началом, если участки большие, соглсно мануалу по обслуживанию, или чаще в зависимости от условий, т. к. грязный фильтр влияет на параметры смеси и расход топлива.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Поздравляю с покупкой.
    А как проверяли? На МТД вроде нет отверстия для добавления смазки (во всяком случае на МТД-790AST) чтобы поменять смазку надо редуктор разобрать.
    Ваш триммер с системой легкого запуска AST?
    И еще на двигателе указана пропорция разбавления бензина маслом?
  10. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Гермий
    Спасибо, очень ценная информация.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Ну вот и я стал счастливым обладателем Oleo-Mac Sparta 25. Ура! Покупал,как и говорил ранее в официальном магазине. Продавцы молодцы, при мне все аккуратненько распаковали, показали комплектацию,
    показали, как заводить. Завелась с первого тыка, а звук, музыка, а не звук. Купил у них сразу масло и смазку Ole, а вот про леску забыл на радости. Возвращаться не стал. Заехал в ОБИ, лески море, все цвета и размеры. Была и Ole, но была звездочкой, я что то очень засомневался. Читал на нашем форуму, что все кручено, верченые, а так же звездочки шпулю разбивают. Вопрос, так ли это, и какую леску брать? И наивный вопрос в чем разница между 2 и 2,4 мм?
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Все лески сложной формы разбивают не шпулю, а втулки, через которые она выходит. Лучше круглую.
    Толще леска, толще трава, которую она возьмет.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Понятно, а леску любого производителя брать или только Oleo? Просто я очень дотошный во всех этих вопросах.
    Леска для триммера Archimedes 2,4 мм / 15 м.А вот такая подойдет?
  14. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Без разницы. Дешевая быстрее срабатывается. Я предпочитаю) из ширпотреба) Хускварновскую.
  15. Димченко
    Димченко
    Димченко
    Эстония
    Спасибо.
    На редукторе находитса чёрный болтик, это и есть отверстие.
    Нет у меня на 827нет системы лёгкого завода.
    Но заводитса легко.
