1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 23
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 3
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Kristall32RU, 21.05.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У моего штиля 55-го не знаю какое покрытие, использую так же в хвост и в гриву седьмой год, тоже ничего не менял. Заводится с полтыка, в этом году жена и невестка пользуются, у меня спина подводит в этом году. Ещё картошка не окучана. Раз показал и всё без меня теперь заводят. Мне только леску поменять. 12 метров уже тютю. Леска круглая оранжевая 2,4 проблем нет. Только когда кончается. Насчёт штанги, точнее гибкового вала (у 55-й такой). Насколько понял сворачивает квадраты на концах вала. По моему, Это вследствие разгильдяйства, штанга иногда ослабевает и отъезжает немного от сцепления или от редуктора. Если вовремя не заметить, то не полная плоскость прилегания, вот квадрат и сворачивает. А отъезжала уже не раз. А так и ножом и в дерево всаживал и в железо, ничего не делается. А леска 2,4 только задеревенелые лопухи из растительносьти не рубит, ну про другие твёрдые предметы не говорю. Там срубает. Да не проблема выдернуть. Я не снимая с косы крышку открываю и гвоздиком выдёргиваю и вставляю в пазы, крышку захлопываю и дальше работаю. (Катушка AutoCad 25-2? А гвоздик в деревне, всегда есть в кармане) У меня проблема только с ручками, вперёд наклоняются., наждачку подложить что ли, не затянуть больше.
    У меня и двухлопастной вполне справляется. кусты до 2-х см летят, не то что бурьян.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Хватит и кусочков пластмассовой канистры .
  3. Димченко
    Димченко
    Димченко
    Эстония
    Такая же беда была, но быстро исправил.
    Кусочек велосипедной резины, крепитса намертво.
  4. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    valerich
    Спасибо, значит будем рубит трехлопастным.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Что то не подумал.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да запроста. Хотя к моему 55-му, в своё время, почему то трёхлопастной не рекомендовали. Говорили лучше уж тогда восьмилопастной. А в комплекте двухлопастной поставляли.
  7. Stalker88
    Stalker88
    Stalker88
    Замкадыш
    Всем доброго времени суток!
    Спасибо всем за советы... Стал обладателем Echo SRM-22GES.Соблазнился на комплект (нож, катушка с леской, "сбруя" ну и инструмент). Успел не много покосить. Вроде нормально..., хотя сравнивать не с чем. Она у меня первая:)].
    Правда есть вопросы.
    Когда косил ножом, происходила намотка травы, и нож останавливался, это у всех так. Или я что-то делаю не так?
    И второй вопрос- что внутри штанги-трос или вал? Продавец говорил, что вал...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да почти ни кто не может сравнить. Ну нет возможности для дома покупать несколько кос, как и пил, потому ничего, никому не рекомендую.
    У меня когда Штиль 55-й покупал ещё больший комплект был: Нож, Катушка, масла литр и смазка редуктора. Правда он семь лет назад стоил 12 т. р. И это по акции. Ну я не обижаюсь... работает без проблем.
  9. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    То же присоединяюсь к вопросу
    Stalker88,о наматывании травы на нож, я пока не косил, но нож буду использовать намного чаще лески.
  10. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Возможно такое. У меня такое по первости случалось, когда обороты были не большие, а трава высокая и густая. А поскольку у Вас коса чуток послабже, то надо вероятно ширину захвата скашиваемой травы уменьшить и высокие обороты держать.
  11. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Скажите пожалуйста стоит ли затачивать нож перед первым использованием? Спасибо.
  12. Bobr Bills
    Bobr Bills
    Bobr Bills
    МО
    Они должны быть изначально острые.
  13. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо. А так понял, что определить это можно только практически.
  14. Stalker88
    Stalker88
    Stalker88
    Замкадыш
    ...Спасибо за ответы!
    qwersaz, а ведь точно!... Заметил такое, когда сбавляешь мощность, она (трава) тут же старается "прилипнуть"... Б
  15. Stalker88
    Stalker88
    Stalker88
    Замкадыш
    Будем делать выводы...:)
