Гараж+Столярная мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем fogel, 25.05.12.
  1. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Пока выдалось свободное время решил поделится своими мыслями по поводу строительства без опыта, и выделить совершенные ошибки.
    Фундамент:
    1) Подушка из ПГС в траншее не была выведена в ноль по углам, что в свою очередь повлекло за собой ряд косяков. Опалубки из двух досок 200 уже не хватало по высоте перепад между углами был 10см, пришлось поднимать опалубку подставлять штакетник и пенить, тем самым уменьшая прочность опалубки снизу.
    2) Первую ошибку можно было поправить сделав нормальные укрепления косынками, как делают все нормальные люди, причем об этом было не раз прочитано на форуме. Но так как практически везде низ опалубки был в траншее, решил засыпать щебнем и трамбануть, а по верху опалубки кинуть перемычки, но с одной стенкой не доглядел, заглубление там было небольшое и там надо было ставить колья в любом случае, но послушал друзей, за что и поплатился. Опалубку раскрыло снизу, не смертельно но добрых полкуба бетона ушло в никуда. Использование доски толщиной 50 на опалубке еще не страхует вас от мелких косяков, хотя сама опалубка стояла железно и выполнена была очень аккуратно.
    3) Опалубку оборачивал армированной пленкой, лучше бы взял пленку обычную. Не помню где вычитал что нужна армированная, но режится она жутко.
    4) Штыкования лопатой и куском арматуры было недостаточно. Либо это от неопытности.
    Оценка по фундаменту: результат 3-, организация работ 2- стоимость 70000тысч рублей
    Каркас:
    1) Антисептиками всю доску лучше обрабатывать сразу как она прибыла на площадку, потому что потом может сказать свое веское слово погода. Мазать кисточкой большой объем пиломатериала, еще то удовольствие поэтому в следующий раз буду или вымачивать или пульвизатором.
    Крыша:
    Доставила больше всего хлопот-) В принципе ничего смертельного, за исключением того что большое количество угловых сочленений, 15-ти метровый конек, ендовы пересевают балку перекрытия и стену под углом а на концах имеют ласточкин хвост сочленяясь ветровой доской.
    1) Раскладка металла фирмой по итогу дала кучу обрезков и 2 листа по 6 метров остатка.
    2) Длинный кровельный крепеж использовать не удалось, мял и гнул материал, коньки и верхние ендовы было решено крепить на длинные саморезы (резиновые подкладки снимали с кровельных саморезов) сразу к профлисту без сверления в дерево.
    3) просмотрел 20 инструкций по монтажу профлиста и так и не сумел догнать, что уплотнитель коньковый крепиться на конек деревянный а не на конек железный, но во общем то если б его там и не было было бы не смертельно.
    Продолжение следует.
  2. Сергей12258
    Сергей12258
    Сергей12258
    Воронеж
    И что получилось в итоге ?
  3. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Тож интересно, но похоже тс забросил эту тему давным-давно
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    у нас сейчас в моду входит отделка фронтонов гибкой черепицей - выглядит прикольно...
    в столярке тяжелые станки ставить не планируете? если нет - то по экструзии осб или строительную фанеру 18-20 мм в рва слоя с перекрытием швов на саморезы и ни куда не денется.
  5. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Тему забросил, гараж все еще стоит без фасада, под одним из навесов сделал временную комнатку для летнего проживания-) Скоро выложу фото.
  6. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    За темой следим, фото ждем)
  7. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Вот как то так пока выглядит, вместо навеса пристроил комнатку+ 110 метров забора, поэтому затормозился с фасадом-) Пока что в командировке но приеду пофотаю нормально-)
  8. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Фото процесса пристройки комнатки, в которой мы провели уже 2 замечательных лета. Сначала залили ленточку под навесом, потом решил что по весне воды много и решил делать пол бетонный, залил плиту в корыто из экструдированного полистирола, а потом по лагам положил шпунтованную доску. Остальные моменты видны на фото-)
  9. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Еще
  10. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Шикарнейшая постройка! буду себе возводить по Вашему образцу
  11. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Могу проект выслать
  12. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    В проекте были небольшие незначительные ошибки, сейчас уже не помню. помойму ригель над воротами там нужно обратить внимание. Всем желающим сделать такой же гараж, рекомендую делать плиту и стены из сип панелей очень ускорят стройку-)
  13. Roverc
    Roverc
    Roverc
    Воронеж
    Ого! огромнейшее спасибо!)
  14. sergeis
    sergeis
    sergeis
    fogel, большое спасибо за проект. С самого начала Вашей стройки следил за ней - хочу строить такой же гараж на даче (только вместо одного из навесов хочу делать что-то типа котельной). Удачи Вам и дальнейших успехов.
  15. fogel
    fogel
    fogel
    Красноярск
    Да не во что, надеюсь у вас это пройдет побыстрей-) Как уже писал выше рассмотрите вариант стен из СИП панелей, а фундамент плитный, это конечно увеличит затраты, но и скорость так же. Так же при использовании стандартных 6-ти метровых профлистов, очень много обрезков, думаю за эту цену можно покрыть фальцем с работой, а смотреться будет не в пример лучше. Кстати по дизайну фасада хотел что ближе к норвежским домам, массивная крыша к этому распологает, водосточка из доски сливы цепями, отделка необрезной доской, если все таки решусь на не обрезную доску то и водосточку переделаю в процессе-)
