Дом из сип панелей 8,1х8,75
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Колянычмск, 25.05.12.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    очень интересно увидеть продавленный горизонтальный ОSB! :faq:
  2. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Да воспринимайте как угодно. Пусть для Вас, завсегдатые форума, эти вопросы кажутся банальными. Что касается милиции-полиции, то Вы как ни на есть точно провели аналогию между строителями и людьми в форме. Тем самым подтвердив мои высказывания в адрес вторых... Если хотите пообсуждать дальше, то прошу в личку, дабы не уходить от темы.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ни-ни, ни в коем случае, посижу тут в сторонке, понаблюдаю...:hello:
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Сел на диван с поп-корном!
  5. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Лучше бы на вопросы ответили, да и дельных советов дали.
  6. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    по мимо опирания кромками OSB, будет нагрузка передаваться на связующие стойки, поэтому никакого продавливание нижней панели, никогда не произойдет. см рисунок
  7. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Ясненько ;)
    А что скажите по поводу балочного пролета. Он получается 4,75 метра. Что в данном случае лучше применить и с каким сечением ? Деревянные балки или ЛВЛ?
    По покрытию пола панелями сип. Можно укладывать целиковые 2,8х1,25 и 2,5х1,25 или всеже их нужно резать по 0,625 или купить 2,8х0,625 и 2,5х0,625?
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    По перекрытию лучше усилить балкой ЛВЛ, достаточно одной, а от нее уже на подвесах пойдут лаги с шагом под фанеру или доску.
    Если разнице в цене нет, то лучше конечно купить готовые панели по 625, а так не составит труда и самому распилить в нужные размеры.
  9. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Не могли бы поточнее сказать или накидать рисуночек по перекрытию :hello:. Размеры помещения получается 7,752 на 4,75.
    А что пол будет прогибаться и "гулять" если 1,25 метровые панели класть?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    зачем рисовать, смотрите фото.
    Пол гулять не будет, у вас все панели имеют опоры на фундамент, но если вы захотите теплый пол или вдруг решите камин или аквариум поставить, литров на 500, то усиления лишними не будут)
  11. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Еще пару вопросиков.
    3-х метровые панели сип бывают только составные или всё же их целиковые гонят? Если составные всётаки, то то по прочностным характеристикам они не отличаются от целиковых?
    Какие стандартные размеры двустворчатого окна ставить в дом? :aga: Я прикинул что будет 1,25 в ширину панели и в высоту 1,6 метра... Не большевато ?
  12. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Подниму темку вверх.
    Поиском не получается найти, не обессудте...
    Всётаки меня отговаривают от крепления балок на стены через кронштейны... Поэтому теперь думаю класть двутавровые балки на панели сип. Балки по расчету будут 300 мм. Кто может показать правильный стык и указать на ошибки в моем исполнении а также где что сажать на саморезы!
  13. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Все верно, на мой взгляд!
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Торцы балок закрываются ОСП а не доской...
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А доской - нельзя?
    я предполагал, что торцы закрыть доской и на неё опереть наружную сторону СИП панели.
