Дом из сип панелей 8,1х8,75
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Колянычмск, 25.05.12.
  1. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    ммм про кивы спс, почитаю! Вытяжка на кухне и в санузле буду делать на выходных наверно уже.
    А что за гидроизоляция окон? Можно по подробней =)
    А что Вы про дверь написали? Не понял... Дверь вся течет просто ужас...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  3. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    на работе нельзя ютуб смотреть... блочат... О чем там хоть?)
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    О том что не забывайте гидроизолировать проемы и пароизолировать швы изнутри.
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Повторяю!
    Греть и вентилировать, по другому влагу не убрать!
    Хотя... есть ещё сушка вымораживанием, но вам не захочется!
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я грю дверь течет из-за того, что влажность большая ! Конденсат выступает на металле. После того, как сделаете вентиляцию, влажность уменьшится, дверь почти перестанет потеть. А вот гидроизоляцию делать надо, или сгниет все под окнами. Так что лучше сейчас переделать.
  7. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Сделал пока что слабое подобие вытяжки из трубы 50-ки. Влаги в доме стало меньше... Сейчас думаю над конструкцией приточно-вытяжной вентиляции с размещением блока на чердаке. Но теперь из вытяжки в обратку начал стекать конденцат =) Как я понял, теплый воздух в холодной трубе дает конденцат... В разрез трубы поставил тройник и ведерко на чердаке) Водичка теперь туда скапливается)
    Народ, подскажите еще...
    Холодные полы...
    Пирог пола. СИП-174, два слоя подложки из пено-чего то там (зеленая хрупкая подложка такая), и собственно сам ламинат... Фундамент свайно-ростверковый если кто забыл... Фундамент еще не закрывал. Сейчас под домом свободно гуляет ветер.
    Собственно почему полы получились очень холодными? Что можно придумать что бы пол был теплым?
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Пол и потолок утепляют больше стен. Посмотрите СНиП своего региона.
    Ветер (гуляет) и дополнительно охлаждает поверхность панелей.
    Вытяжку утепляйте, полы тоже, цоколь закрывайте (вентиляцию цоколя продумайте)...
  9. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Полы чем утеплить?
    Думаю может пеноплекс 5 см снизу пришить под пол? Или 10-ку лучше? Регион московская область
  10. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Как в морозы дом себя показал?
    С вентиляцией что-то решили?
  11. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Очень странно... Есть ли фотографии процесса монтажа перекрытия 1-го эт?
  12. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Дом покачто отапливается только на первом этаже. Второй этаж зашит в лестничном пролете. Межэтажное перекрытие утеплено в два слоя урсы рулонной.
    Работают на отопление три эл. конвекторов 500,1500,2000. В основном на половинной мощности работают только два (1500 и 2000). Еще один 1500 в сан. узле. Включается редко.
    С 15 октября по 27 ноября при цене 4,2руб за кВт нагорело 1885 кВт или 5500 в месяц
    С 27 ноября по 30 декабря вышло гдето 7300. Морозы были минус 32.
    Сейчас еще не ходил показания снимать с счетчика.
    С вентиляцией ничего пока не решил... Сделал из канал-ой трубы 50-тки выходы с кухни и сан. узла на чердак, прямо через помещения по второму этажу. Конденсат идет приличный. В неделю литров 5-7 получается. В проекте сделать приточно-вытяжную систему с рекуперацией тепла.
    Фото выложил. Контролировать процесс сборки начинал только с возведения последних стен 1-го этажа. Поэтому не знаю были-ли косяки или нет. Но с низу лазил смотрел нигде щелей нет. Всё стык в стык. Разве что пенили мало.
    На зиму по временной схеме закрыл цололь полосками руберойда уложенные вертикально в нахлест. Как нистранно полы стали теплее. Но всё равно ходить без тапочек холодно.
    Прочитал что ламинат сам по себе холодное покрытие. Но я делаю скидку на то что:
    1. Входная дверь не особо герметичная. Сифонит с неё
    2. Вход проводов в дом в виде гильзы из 50-тки канал. трубы. Пучок проводов приличный. Не пенил внутри и оттуда сифонит тоже.
    Всё таки есть идея утеплить снизу пеноплексом или минватой фасадной. Но мне кажется дело не в толщине утеплителя.
    И вопрос ко всем знатокам и владельцам СИП домов!
    У меня в доме хорошо развивается плесень в тех. помещениях. В основном идет по уровню стыка низа стены и пола. У кого вообще было ли что либо подобное?
    Если кто возметься подсказать, то выложу фотки проблемных мест. Одно из них - это угол в тамбуре. Обогрева там нет. Помимо того что там влажность стоит окна и дверь плачут. Там есть один внутренний угол, он же внешний угол дома. Так вот изнутри он весь в плесени, а с наружи угол дома сухой, без видимых признаков чего либо. У меня подозрение что либо когда терморезаком проходили, сплавили ППС глубже чем толщина доски. В итоге получилась пустота... Либо доски загнали без пены...
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На чердак вент. пускать низя ни в каких случаях, только наружу утепленным каналом.
    Выложите фото проблемных мест.
    На вскидку проблемные помещ. надо вентилировать, пароизол. швы и утеплить углы.
    Чем (если 174мм панелью то мало в минус 32) перекрывали цоколь.
    Закрыли цоколь и большой поток холод. воздуха перестал охлаждать плоскость перекрытия.
  14. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Легко проверить ! Просверлите отверстие в месте предполагаемой пустоты. Если все таки окажется, что пены нет, сделайте отверстия вдоль стойки и все запеньте.
  15. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Вентиляция, вентиляция и еще раз вентиляция!
    То, что сейчас сделано у Вас (естественная вытяжка из двух мест малой по диаметру трубой) категорически недостаточно для дома типа "термос" коим является каркасник из SIP.
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/183843/page-2#post-5044609 я описывал похожую проблему.
    Тут https://www.forumhouse.ru/threads/183843/page-3#post-5205898 как я ее решил. Я, конечно, еще не живу в доме, поэтому прямую аналогию провести не могу. Но...отсутствие (недостаток) вентиляции = сырость, это почти "закон".
    Потратив кучу времени в разделе Вентиляция https://www.forumhouse.ru/forums/236/ и отдельных темах Каркасные дома https://www.forumhouse.ru/forums/91/ я понял, что тема влажности подымалась на форуме так часто, что я сам себе удивляюсь, как раньше не обратил на нее внимание.
    У Вас есть запас по мощности отопления. Увеличивайте объем вытяжки (поставьте вентиляторы) и соответственно притока (окна на микропроветривание). Это увеличит расходы на отопление, но спасет дом.
    Плесень в деревянном доме - это ОЧЕНЬ фигово.
    У Вас внутри на SIP панелях какая отделка?
