Дом из сип панелей 8,1х8,75
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Колянычмск, 25.05.12.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Упс...Коляныч, как в итоге дела?
  2. futboler
    futboler
    futboler
    Уважаемые форумчане, подскажите кто чем может. Мне горе-строители (хотя сам виноват, что не проконтролировал) постелили металлочерепицу прямо на сип панели, теперь у меня зимой при температуре близкой к 0 градусов, постоянно капает из щелей на потолке, они говорят что вы сами виноваты - это у вас конденсат. Подскажите как от него избавиться зимой, не разбирая всю крышу? поможет ли утепление потолка изнутри например пенофолом с фольгой алюминиевой? Вытяжки нет, только периодически проветриваем дом через окна. Или может быть просто течет крыша, хотя летом и осенью были ливни и ничего не текло нигде!
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @futboler, разбирать крышу однозначно. Но пока сделать пароизоляцию потолка. Заклеить все стыки панелей.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не надо сейчас делать пароизоляцию.
    Разбирать крышу и делать её по феншую. Лучше без металочерепицы, а двойным стоячим фальцем!
  5. futboler
    futboler
    futboler
    Что такое двойной стоячий фальц? и кстати у соседей сделано все таким же макаром, но они еще летом утеплили крышу изнутри пенофолом и вроде все гуд, никаких намеков на течь нет. И все таки подскажите - это больше похоже на конденсат или протечки крыши?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @futboler, вы чего хотите тут узнать?
    Если считаете, что можно утеплить крышу тонким пенофолом- утепляйте, если хотите услышать как делали люди и получили гарантированный результат- забывайте про соседей. Я при строительстве дома, с самой стадии фундамента только и слышу, что "у нас так не далют", а я делаю как считаю для себя правильным и опробовано другими.
    Двойной стоячий фальц- почитайте, снаружи нет ни одного отверстия, а вот металлочерепица- дуршлаг, продырявленный саморезами.
    Защита от конденсата уже многими проверена- мембрана и вентзазор.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    При правильном монтаже такое быть не должно, скорее всего у вас щели в местах стыков от куда и течет. При сильном морозе у вас еще и наледь будет образовываться скорее всего.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вчера ехал в Щелково, увидел недавно построенный дом из СИП панелей, строила компания конкурент из Ивантеевке, мало того что стены сделаны из панелей 124 мм, видно если сравнить с толщиной перекрытия, так еще кровля уложена без вент зазора, прямо на СИП,. Это грозит серьезными проблемами, если например в вашем случае металочерепица без зазора хоть и мало но продувается, то в случае с мягкой кровлей, весь конденсат и пар скопится между битумным основанием и самой панелью.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Попал на тему :) сейчас тоже буду делать пол в СИП доме, и что-бы не ходить в тапочках, буду Водяной Теплый Пол, который в итоге будет греть котел, газ из газгольдера.
    Пирог пола буду делать такой:
    мм - Пирог пола (снизу вверх):
    1 Мастика
    30 Пеноплекс 30мм
    16 Труба ТП 16мм
    3 Сетка дорожная 150х150мм толщина 3мм
    40 Стяжка 30-50мм
    Итого 90 мм
    Думаю будет тепло. :)
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    @Dimabol, я бы пеноплекс не делал бы, и сделал бы чуть по другому, мастика, рулонная гидроизоляция наплавляемая, подложка с фольгой а далее труба, сетка, стяжка.
    Для чего пеноплекс?
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Теплый пол, он не совсем теплый...
    Рукой на ощупь он весьма прохладный, а теплым становится только в момент включения котла.
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Пол у меня СИП панели, и как мы знаем есть стыки панелей, которые промерзают до самого пола, у одного форумчанина был в гостях и почувствовал. Вот пеноплексом закрою все эти стыки, да и бетона меньше будет, и пол повыше. у меня по проекту есть 10-11 см. В тоже время, если все же холодно будет, возьму обычный пинопласт 10 см, залезу под дом, благо винотовые сваи позволяют, и пришью его по низу пола с улицы. Так точно будет тепло и меньше потерь.
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, я это известная штука, тут на форуме много написано про покрытие, и как раз оно прохладу дает.
    Но, я был у друга, у него на первом ВТП и когда на улице холодно, или ты хочешь ходить без тапочек, берешь термостат в выкручиваешь на полную. ухххх как приятно по полу ходить, да какой ходить, и лежать можно, чем и занимаются дети :)
  14. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А потом температура внутри помещения повышается до не комфортного состояния!
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да-нууу есть окна, вытяжки и термостат можно до нормального максимума крутануть. Мой итог - ВТП. В субботу на закупки, и буду мастерить по выходным.
