1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Как часто сливать воду будете? Раз в год осенью? Или зимой регулярно на дачу ездить будете? В насос + трубу воды где то пол ведра уходит, держите воронку возле станции, чтоб каждый раз не искать и лейку либо ведро небольшое.
    Удобнее конечно смонтировать на выходе из станции тройник 1" с краном, но я нарисовать не готов, ну не художник я!
  2. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Фото0032.jpg Фото0031.jpg Вот расстарался
  3. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    СпасибО!
    раз в две недели сливать...
    Обратный клапан сразу перед входом в НС, или в колодце на начале забора воды? Как правильно, чтобы было просто сливать? Ведь через обратный клапан вода сама не польется...Какой-то обводной контур вокруг клапана к краном? Как обычно делают?
  4. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Уважаемые коллеги-форумчане. Подскажите, что выбрать:
    Насосная станция с г/а WILO-MultiPress HMP 303 EM или
    Насосная станция Грюндфос Гидроджет JP 6/60
    с точки зрения надежности и уровня шума?
  5. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Посоветуйте недорогую насосную станцию. Установка - на лето в оголовок колодца (поэтому желательно чтобы небольшого размера). Применение - налить бочки для полива и подача воды в керхер. Сейчас пользуюсь малышом, но надоело вечно шланги таскать, да и керхер при подаче воды под давлением работает намного веселее, чем при самовсосе из бочки.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ПаниМарина, это одно и тоже по интересующим вас параметрам.
  7. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    и что блондинке купить ? (по цене тоже одинаково)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Приобретите, какую-нибудь НС из модельного ряда Джилекс Джамбо, например модель 60/35.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ту, у которой гарантированный сервисный центр в вашей местности.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Я как раз их и гляжу. В принципе вот эта хрень мне по размеру бы подошла https://nasosy.vseinstrumenti.ru/poverhnostnye/nasosnye_stancii/djileks/avtomaticheskaya_nasosnaya_stantsiya_dzhileks_dzhambo_60_35_p-k_4011/
    Только я что-то не совсем понимаю как она без гидроаккамулятора работает. Там за эти деньги частотник встроенный чоле? Или это чисто насос и к нему нужно гидроаккамулятор отдельно?
    Вот нашел на одном из продавановских сайтов
    Не, если сразу и на полную мощность, то такого счастия нам не надо. Лучше традиционную с гидроаккамулятором, на нее хоть запчасти по три копейки за ведро.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Anikiy, можно и такую, управляется блоком автоматики работающего по давлению и протоку. По падению давления он включает насос, по прекращению (уменьшению) протока выключает. Кроме того такое устройство защищает насос по сухому ходу. Сам использую примерно такую систему только с другим насосом и другим блоком автоматики (прессконтролем), на фото:
    На полную мощность она никогда работать не будет. Вы не учитываете падения напора на всасывании и нагнетании.
  12. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    @Андрей 203, для керхера такая штука не сгодится. У него режим работы прерывисто-кратковременный, соответственно насос тоже будет "дергать" постоянно, плюс к тому у него расход 6 л в минуту, а у насоса впятеро больше. Буду брать с гидроаккамулятором за 3 тыщи, хотя ГА возможно придется вынести за пределы колодца...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В стандартный колодец станции с ГА ёмкостью 25 литров свободно помещаются.
  14. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Господа!
  15. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    заказала Грюндфос - исключительно из-за марки. Сервисы в Москве есть на всех известных производителей.
    Меня немного смущает, что "Рабочие колеса NORIL."
