1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,76оценок: 17
Выбор насосной станции - 2
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Андрей 203, 25.05.12.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @prosto272, здесь вам поможет только погружной колодезный насос.
  2. prosto272
    prosto272
    prosto272
    Щелково
    насосная станция не потянет ?
  3. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Господа, а подскажите, как трубу ПНД к железу крепить. Переходник железный не будет протекать из-за разных температурных расширений?
  4. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Коллеги, вот на сайте для станции - Джамбо 70/50 Н-50 Н Дом у официальных дилеров написано -
    Гидроаккумулятор: 50 л., углеродистая сталь! Для всех марок причем. И с Н, и без Н! Могу ссылку дать, но не сочтут за рекламу?
    Дам, потом после ответа удалю
    https://www.jeelex-pumps.ru/shop/jambo/
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как же картинка на том же сайте?
  6. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не думаю, возможно ошибочная надпись на сайте. Должны быть НС с ГА из нержавейки.
  8. чачичачи
    чачичачи
    чачичачи
    Такой вопрос. У нас насосная станция покупали в магазине обычная стандартная 20-25 л бак. Если нужно подробности вечером название точное посмотрю.
    Можно как-то подрубить бак на 100 литров туда? К примеру повесить над насосом и в тройник в систему воткнуть?
    Просто пошел срать он уже гудит... помыл руки снова гудит ппц...
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @чачичачи, можно. Не забудьте правильно настроить давление воздуха в ГА, в обоих ГА...
  10. СергейK77
    СергейK77
    СергейK77
    Господа! Как правильней соединять?
  11. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Добрейший всем денёчек !
    Пожалуйста, поругайте или одобрите выбор НС - Calpeda NGXM-4.
    На Calpeda становился благодаря постам Андрей 203.
    Поиском на сайте перебрал много тем, перелистал много страниц, понял только, что ничего не понял.
    Исходные данные:
    НС устанавливается на колодце, до зеркала воды -4-6 метров, в зависимости от сухости лета. До дома - 10 метров по горизонтали, без поворотов. 4 точки расхода воды. Использование только летом.
    Сомнения в том, что НС комплектуется баком (ГА) 20 литров, не слишком ли мощная станция, не будет ли часто включаться-выключаться насос ?
    И всё-таки, нужно ли дополнительно купить реле "сухого хода "?
    Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @cos1977, думаю, что это перебор, достаточно NGXM-3. Хотя я не знаю какие конкретно у вас будут потребители.
    Реле защиты от сухого хода должно быть в обязательном порядке.
  13. cos1977
    cos1977
    cos1977
    Андрей 203, Спасибо !
    НС нужна, конечно, ближе к лету, но эуро типа растёт :)), а у нас в Гидроснабе есть сейчас только эта модель, конечно, хотелось с латунным колесом.
    Один из потребителей- полив.
    И ещё вопросик. В мануале стр. 93 на схеме подключения (способность самозаливания) обратный клапан изображён возле насоса, а никак не на конце всасывающего шланга, хотя в топиках подключения НС рекомендуется клапан опустить под воду...
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А три других?
    Клапан может быть и донный. На рисунке показана процесс самовсасывания, когда обратный клапан установлен в верхнем положении.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Не совсем понял что с чем? Если ПНД трубу с металлической трубой - берется фитинг для ПНД трубы с резьбой, накручивается на металлическую трубу и в фитинг вставляется и зажимается ПНД труба. Ес-сно резьбу требуется уплотнить.
    IMGP5262.JPG металлическая резьба в стенке кессона + ПНД фитинг.
    уплотнение.JPG где нужно и не нужно уплотнение
    Если нет возможности нарезать резьбу - существуют фитинги GEBO для стальных труб (на фото слева) Gebo.JPG , далее через резьбу присоединяете фитинг для ПНД трубы и собственно сама труба ПНД в фитинг.
